Re: ПРОБЛЕМЫ С ДВИГАТЕЛЕМ И ХОДОВОЙ
Сообщение bort-37 » 23.03.2011 18:26
привет всем. появилась проблема глухой стук на кочках с левой стороны. и еще скрипит что то если руль выкручиваешь в лева и медленно начинаешь ехать...металлический такой скрежет
bort-37
Изображения: 3
Сообщение raf999 » 23.03.2011 20:01
bort-37 писал(а):привет всем. появилась проблема глухой стук на кочках с левой стороны. и еще скрипит что то если руль выкручиваешь в лева и медленно начинаешь ехать...металлический такой скрежет
Стук-ходовка, скрежет-граната. Чтоб поставить диагноз, нужна более подробная информация или больного на обследование :-D
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Andrew444 » 24.03.2011 12:33
raf999 писал(а):Стук-ходовка, скрежет-граната.
Ага, по ходовке несколько вариантов- яйца или сайлентблоки. Менее вероятно- наконечники или шаровая.
Ценники сразу: яйца - 1 200 руб оригинал, сайлентблоки (смотря какие)- руб 500-600, если парно менять; шаровая одна оригинал- 1 800 руб, наконечники не помню.. Скатайся к Рафу, он на этом деле собаку съел:))))
Хруст и скрежет при повороте на малой скорости- однозначно граната (привод)
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение kb8 » 24.03.2011 12:48
при повороте скрежет может раздаваться если ограничитель задевает...
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение bort-37 » 24.03.2011 17:06
если на ровной дороге поворачиваешь скрежета нет...а именно если камни там или ямки..
bort-37
Изображения: 3
Сообщение Andrew444 » 25.03.2011 7:57
bort-37 писал(а):если на ровной дороге поворачиваешь скрежета нет...а именно если камни там или ямки..
Всё из перечисленного ранее может быть- езжай на диагностику..
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение bort-37 » 12.04.2011 7:37
разобрал сам всю ходовку..итог. под замену только яйца, стойки зиму пережили хорошо))), сайленты целые, пружины вот поменял на передке и теперь с ходовкой все ок))).
bort-37
Изображения: 3
Сообщение диMAN » 12.04.2011 10:38
Где 'яйца' брал,какие и почем?!?
диMAN
Сообщение kb8 » 12.04.2011 15:39
дык они не дорого стоят оригинал
kb8
Изображения: 8
Сообщение Горыныч » 12.04.2011 19:03
Парни, может кто сталкивался - на заведенной прогретой машине при ХХ возникают перебои в вибрации двигателя, обороты скачут. Траблы возникают в пробке, как только начинаю/продолжаю движение - все нормально. Чё за хрень???
Горыныч
Автомобиль: Cefiro A32 "95 2.0
Сообщение диMAN » 12.04.2011 19:25
Паш вступай в наш клуб!!! Короче это гемор,я скоро буду его лечить чистить форсунки со снятием и заменой всех прокладок которые потребуются при разборе!!! А ты пока попробуй посмотреть свечи,катушки и на подсос воздуха проверь!!!
диMAN
Сообщение Andrew444 » 13.04.2011 6:58
Горыныч писал(а):Парни, может кто сталкивался - на заведенной прогретой машине при ХХ возникают перебои в вибрации двигателя, обороты скачут. Траблы возникают в пробке, как только начинаю/продолжаю движение - все нормально. Чё за хрень???
Подсос может быть.. Может, грязный КХХ. Разбери, промой всё, эфиром пшикни по всему впускному тракту (только не в воздухозаборник!) и смотри за оборотами.
У меня дёргания на прогретой машине были из-за грязного КХХ и из-за катушки пробитой.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Горыныч » 13.04.2011 17:57
Приблизительно о томже и думал, РАФ ещё осенью говорил о промывке, тока я :tomatos:
Горыныч
Сообщение Andrew444 » 14.04.2011 17:19
Горыныч писал(а):Приблизительно о том же и думал, РАФ ещё осенью говорил о промывке, тока я :tomatos:
Ну дык не щёлкай дальше, промой- делов-то на час, потом поедешь обучишь на Шорной ХХ (300 руб)- и все дела
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Горыныч » 14.04.2011 18:02
Андрей, про Шорную не понял... вроде многие советовали по ремонту ехать туда.
А-а-а так тебе там свернули :x
Горыныч
Сообщение Andrew444 » 15.04.2011 13:35
Горыныч писал(а):А-а-а так тебе там свернули :x
Смотря кто из мастеров попадёт.. Мне как-то раз на Шорной не могли настроить, в результате настраивал в Автоскане.. Потом Автоскан не смог настроить, настроили на Шорной:)))))))))) Вот так, блин. Я раз в год БДЗ и КХХ мою в обязательном порядке
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Lonely » 15.04.2011 14:30
Могу помочь в чистке КХХ...настройке угла опережения зажигания...оборотов...Vconsом)))
Все проходит...и это пройдет...
Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De - Продал(((
Приобрел...Toyota Progres 2002 1ZJ...
Lonely
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De
Сообщение Andrew444 » 18.04.2011 7:32
Lonely писал(а):Могу помочь в чистке КХХ...настройке угла опережения зажигания...оборотов...Vconsом)))
Ты сканер приобрёл что ли или я просто не врубаюсь?
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение DIMAN » 18.04.2011 11:28
у Лёхи БК Vcons стоял на цифре..что тут непонятного? ;-)
была:Cefiro A32,97г,АТ 2л
есть: Тойота-Карина 2000г
DIMAN
Сообщение Andrew444 » 19.04.2011 5:36
DIMAN писал(а):у Лёхи БК Vcons стоял на цифре..что тут непонятного? ;-)
Всё непонятно:)))))))))))))) Я думал, эта штука просто показывает данные, не думал, что она и программить может
Andrew444
Изображения: 4
Вернуться в Новосибирск
cron
