Re: Осторожно! Косячные пробки радиатора!
Сообщение raf999 » 24.06.2011 14:06
neus писал(а):мля..не помню уже как у вас там сделано..при случае надо глянуть..у меня то сейчас совсем по другому..допустим крышка есть только на бачке..он там куда более активную роль играет..
всё равно я за то, чтобы всё было как с завода) рашетюнинг опасная штука))
На европейцах активный бачек, там особлево нужно следить за системой, рабочей крышкой и чистотой. Но есть плюс, у них радиаторы крепче, когда хондрить начинает появляется течь в местах соединения патрубков. Скажу честно, европейцы редкие гости с проблемой в системе охлаждения.
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: ДВИГАТЕЛЬ и ХОДОВАЯ. Проблемы и вопросы
Сообщение Горыныч » 28.06.2011 18:48
Mankind писал(а):... а у меня гена сгорел же опять. ну решил сделаю кондёр и генератор. Запчасти пришли на гену. собрал регулятор оба потшипника. на стенде 14.7. на машыну поставили 14.3... через час езды при повороте на зажигание пропала лампочка аккума - отказал регулятор.. тут даже думать не надо. сразу проверяю заряд.. на заглушеной тачке 12.2 на заведёно 11.5. четвёртый генератор сдох.. быля... куплю 5ый генератор... ведь сам же перебираю генератор себе четвёртый.. и диагнозы сам ставлю... бабло впулил а он и день не проехал... в общем приехал к электрику рассказываю историю про гены что в последнее время пару месяцев ходят а последний пол чиса.. корочи получилось так что на 2х сто мне недоваткнули штекер гены.. у ниго какойто провод был.. 2 отвёртки и провод между ними.. он им проверил что всё подключено.. так чото замыкает бац- акум загораецо.. и рассказал чо ето ваще за лампа.. корочи просто в итоге разьём херакнул посильнее он на место встал и всё.. гена стал довать заряд...
ХЭЛП.... Обращусь за советом, наипнулся геннадий - причины не установлены, возможно пробрался коротышь :( Нужно куда-то заехать на первичную диагностику чтобы определить симптомы, нового гену покупать не хочется, в тоже время что с моим я не понимаю. Где мне могут понятно объяснить - что с ним и как лечить ??? А то за неделю посадил в ноль оба акума в машине и если 65 легко достать и быстро зарядить то с 140 история просто пи...ец.
Горыныч
Автомобиль: Cefiro A32 "95 2.0
Сообщение Денис 056 » 29.06.2011 5:27
Слушай, у нас по моему Кузева Юра автоэлектрик, попробуй к нему обратиться вначале, может чего подскажет!
Денис 056
Сообщение raf999 » 29.06.2011 6:17
Он еще вопросы задает! Ты забыл что у тебя 2 аккумулятора и оху... источник пожирания энергии! Тебе нужно защиту собирать от перегрева гены. А лучше второй генератор или более мощный поставить.
raf999
Сообщение Kuzeva » 29.06.2011 14:45
raf999 писал(а):Он еще вопросы задает! Ты забыл что у тебя 2 аккумулятора и оху... источник пожирания энергии! Тебе нужно защиту собирать от перегрева гены. А лучше второй генератор или более мощный поставить.
на все 100 согласен
Мозг человека состоит на 90% из жидкости.
А у некоторых – на 50% из тормозной.
А некоторым ещё конкретно не доливают.
Kuzeva
Автомобиль: Almera N16 1,5 MT Comfort
Сообщение Горыныч » 29.06.2011 14:54
Поздно пить "Баржоми" когда гена отказал :( :( :(
Сегодня заехал в Катод-Стартер, с порога сказали что снятие гены 1200 + полная диагностика 500, но дешевле сначала к автоэлектрикам за установлением причины (тобеж конкретикой). Все таки цепанули клещи к гене, посмотрели и сказали - пи..ец генератору, а чё да как - диагностика 500 р. Развернулся - уехал, чё делать ХЗ. Толи ремонтировать, толи менять ???
Кто где ремонтировал качественно и не дорого?
Может лучше купить контрактный, кто-то даже писал цену - 3600 р. если не ошибаюсь???
Горыныч
Сообщение Hard » 29.06.2011 17:29
Горыныч писал(а):Может лучше купить контрактный, кто-то даже писал цену - 3600 р. если не ошибаюсь???
Тебе лучше сразу два брать с такими расходами.
Hard
Автомобиль: Cefiro A33 1999 2.0AT ExcimoG
Сообщение Kenny » 29.06.2011 18:58
а лучше посмотреть схемы для машин с такими аккумами и потреблением энергии и сделать у себя. если такие потребляемые мощности, скорее всего сгорела обмотка генератора, перематывать никто ее не будет. а если и будет, то по цене он золотым получится. в общем городи схему заряда, иначе генераторы будешь чаще менять, чем носки
Kenny
Автомобиль: Cefiro A32, 97год
Сообщение Kuzeva » 30.06.2011 14:51
Горыныч писал(а):ХЭЛП.... Обращусь за советом, наипнулся геннадий - причины не установлены, возможно пробрался коротышь :( Нужно куда-то заехать на первичную диагностику чтобы опредеть симптомы, нового гену покупать не хочется, в тоже время что с моим я не понимаю. Где мне могут понятно объяснить - что с ним и как лечить ??? А то за неделю посадил в ноль оба акума в машине и если 65 легко достать и быстро зарядить то с 140 история просто пи...ец.
Это твой первый Геннадий который помер в машине?
Kenny писал(а): перематывать никто ее не будет. а если и будет, то по цене он золотым получится.
Перематывают не слишком дорого получается, можно перемотать большего сечения, но может не войти обмотка
Kenny писал(а):а лучше посмотреть схемы для машин с такими аккумами и потреблением энергии
возможно сделать выносной диодный мост
Kuzeva
Сообщение Kuzeva » 30.06.2011 14:55
Вообще смотреть доктору надо чтобы поставить точный диагноз 8)
Kuzeva
Сообщение Горыныч » 01.07.2011 20:31
Kuzeva писал(а):Вообще смотреть доктору надо чтобы поставить точный диагноз 8)
Доктора посмотрели - вылечили. Отзыв добавил в Хорошие дешевые магазины по зап.частям Новосибирска
И при всем геморе отдал 2200 рублей. При всем ремонте присутствовал - спрашивал и слушал :) Потом посмотрели стартер - вот тут все удивились - МИТСУБИСИ :!: Походу моя машина еще способна удивлять чем-то кроме автозвука :)
Горыныч
Сообщение Андрей_Ц » 01.07.2011 21:29
датчик положения коленвала к примеру тоже митсубиси...причем и по оригинальному каталогу он так идет...тоже сперва подумал, что не родной был воткнут...
Андрей_Ц
Сообщение Горыныч » 03.07.2011 5:11
Андрей1984 писал(а):датчик положения коленвала к примеру тоже митсубиси...причем и по оригинальному каталогу он так идет...тоже сперва подумал, что не родной был воткнут...
Годик машины у меня 95, потому и много чего было заменено предыдущими хозяивами. На цифирах как правило стоят БОШ или еще какие-то (мне достали и показали родной), в оригинале если не перепутал, то стартер у Цифиры короткоходый а мицубиси длинноходый и предназначен на двигатели объемом 1,5-1,6 литров.
Горыныч
Сообщение Андрей_Ц » 03.07.2011 13:34
ну я за что купил за то и продал))) просто привел пример что бывает и так что митсубовские стоят как родные причем в оригинальных каталогах...но как говорится из любых правил есть исключения)))
Андрей_Ц
Сообщение twistec » 05.07.2011 11:28
Соседи приветствую!!!! Проблема вот в чем перебрали движку клапан прогорел конкретно... в томске найти не можем =( заказ неделя... есть ли у кого возможность пробить есть ли у вас в сибе в наличии контракт или новый... клапан выпускной... Если есть возможность не откажите в помощи без машины как без ног =( заранее благодарен...
NIssan Cefiro VQ20DE MT =))) был
Nissan Skyline RB25DE 4wd MT =))) есть
twistec
Автомобиль: cefiro а32 2.0 MT был =(
Сообщение twistec » 05.07.2011 11:29
если что эсэмэсьте на 8-952-804-2678 Денис... а если и у вас будет возможность его в томск как-либо отправить ващпенама благодарен буду !!!!!!!!
twistec
Сообщение twistec » 05.07.2011 12:01
32-я цефира
twistec
Сообщение MVS » 05.07.2011 17:31
От 3л у меня есть клапана, от 2 нема
MVS
Сообщение MVS » 05.07.2011 17:34
Решил проверить регулятор давления топлива, посмотрел, а управляющий вакуум отсутствует как класс....
MVS
Сообщение twistec » 05.07.2011 17:49
все пасибо, взял голову =\ кстати если кому надо то есть гбц распредвалы живые, клапана тоже но без одного выпускного =ЪЪЪ цена 2т.р. =)))
twistec
Вернуться в Новосибирск
