Re: ДВИГАТЕЛЬ и ХОДОВАЯ. Проблемы и вопросы
Сообщение Andrew444 » 13.10.2011 6:44
kb8 писал(а):раньше шаровых оригиналов отдельно не было.
колись где брал?
на заднюю балку тоже оригинала нет сайлентов
На Фабричке брал.. А на заднюю балку, говоришь, оригиналов нет- какие ставить тогда?
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Mankind » 13.10.2011 10:41
Привет все. Снова новая проблема.. Сутра всё было ок. спустя 6 часов - включаю зажыгание, даже не завожу машину такхометр болтается от 300 до 2000 и выше.. постоянно болтается... на заведёной тоже самое + рельные обороты, тоесть болтается ну повыше от1000 до 5000 постоянно.. пробовал отключать проводок от приборной панели, стрелка падала и не болталось, как подключю снова болтается, ерроры читал - 55 акум отключал ничо не помогло.. Что за херня? Помогите плиз, есть у кого приборка от А32 попробовать воткнуть..
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Andrew444 » 13.10.2011 12:56
Бесов изгони из машины.. Это призраки тёлок, которых ты понакачал из тырнета:)))))))))))))))))))))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение bort-37 » 14.10.2011 5:17
точно изгони бесов...сходи в церковь и пусть машину осветят тебе...
bort-37
Изображения: 3
Сообщение MVS » 14.10.2011 17:17
Мне кажется Mankind бот от toyota, который порочит nissan через форум :mrgreen:
MVS
Сообщение bort-37 » 14.10.2011 18:05
у меня вопрос...кто нибудь раскоксовку двигателя делал??? если делали отпишитесь о результатах
bort-37
Изображения: 3
Сообщение Горыныч » 14.10.2011 18:08
Ау, а еще вопрос по ацетону, мож кто пользовал в бак заливать ??? Как успехи ?
Горыныч
Автомобиль: Cefiro A32 "95 2.0
Сообщение Горыныч » 14.10.2011 18:10
bort-37 писал(а):у меня вопрос...кто нибудь раскоксовку двигателя делал??? если делали отпишитесь о результатах
Раскоксовку вроде делан Андрей444, комментарии отпишет !
Горыныч
Сообщение bort-37 » 14.10.2011 18:14
Андрюха делал мягкую раскоксовку по моему...
bort-37
Изображения: 3
Сообщение Andrew444 » 15.10.2011 18:32
Делал мягкую, ага:) Залил присадку Моторесурс в масло, проехал порядка 300 км и заменил масло. Результат до след смены масла- на доливку пошло всего порядка 400 грамм после 6 тыс пробега, раньше литрушка чётко уходила. ИМХО, мягкая промывка лучше, чем жёсткая с заливанием жижки в цилиндры.. Потому как при жёсткой промывке всё амно полетит в поддон движка кусками, придётся менять масло со снятием поддона движка и промывкой фильтров.. А мягкая просто аккуратно растворяет амно и оно кусками в масло не летит, не забивает ни фильтр маслозаборника, ни каналы системы смазки движка.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Andrew444 » 15.10.2011 18:33
Горыныч писал(а):Ау, а еще вопрос по ацетону, мож кто пользовал в бак заливать ??? Как успехи ?
А нафига его туда заливать-то????? Ацетон- дикий растворитель, я не спец-химик, канешь, но предполагаю, что резиновым шлангам песец прийти может
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Mankind » 17.10.2011 3:46
MVS писал(а):Мне кажется Mankind бот от toyota, который порочит nissan через форум :mrgreen:
Ггг.. Так и есть)) Я давно на стороне тайоты!
ТАк а чо мне делатьто с приборкой? Есть у кого с А32 съёмная посмотреть подъехать? я контакты все перепаял ничо не помогло.. зато появилась новая лампочка!! КОгда ремень водилы не пристёгнут у меня горит лампочка!!! Прикинте.. 4 года её не видел!
Mankind
Сообщение Andrew444 » 17.10.2011 4:46
Mankind писал(а):Ггг.. Так и есть)) Я давно на стороне тайоты!
А вот за это спросим, как со взрослого...:)
Mankind писал(а):ТАк а чо мне делатьто с приборкой? Есть у кого с А32 съёмная посмотреть подъехать? я контакты все перепаял ничо не помогло.. зато появилась новая лампочка!! КОгда ремень водилы не пристёгнут у меня горит лампочка!!! Прикинте.. 4 года её не видел!
А лампочка отсутствия подушки безопасности не загорелась?:)))))))))))) Панель- на разборе найди да глянь, какие проблемы? Или в контрактных конторах
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Денис 056 » 19.10.2011 8:38
Парни всем привет! Не знаю в какую тему написать эту проблему, решил сюда! Дело в следующем: Включаю заднюю передачу, начинаю движение плавное, медленное, машина начинает дергаться, обоброты падают и она глохнет, а если газу добавить, то вроде ничего, едет! Кто подскажет что это может быть и как это лечится!?
Денис 056
Сообщение Andrew444 » 19.10.2011 8:46
Денис 056 писал(а):Парни всем привет! Не знаю в какую тему написать эту проблему, решил сюда! Дело в следующем: Включаю заднюю передачу, начинаю движение плавное, медленное, машина начинает дергаться, обоброты падают и она глохнет, а если газу добавить, то вроде ничего, едет! Кто подскажет что это может быть и как это лечится!?
Это на холодную или на прогретом двигле?
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Денис 056 » 19.10.2011 8:50
Андрюха это на любом, хоть холодный хоть горячий!
Денис 056
Сообщение Andrew444 » 19.10.2011 8:53
О как... Коробас клинит что ли... Заедь на диагностику в Автоскан, посмотрят всё и скажут. Если двиг в порядке, тогда вопрос к коробке.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Денис 056 » 19.10.2011 8:54
Ок! Заеду, как раз мимо него езжу теперь!
Денис 056
Сообщение NEMEC 1986 » 19.10.2011 18:05
ВСЕМ ПРИВЕТ)))))))ЛЮДИ СКОРО ЗИМА НАДО КАК ТО СПАСАТЬ ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ))))БЛИН ПОДСКАЖИТЕ КТО НИТЬ ПОЛЬЗОВАЛСЯ ПРЕДПУСКОВЫМ ОБОГРЕВАТЕЛЕМ ИЛИ ДОСТАТОЧНО АВТОТЕПЛО
NEMEC 1986
Автомобиль: nissan cefiro a 32 1995 2.5
Сообщение kb8 » 19.10.2011 18:16
а че прогрева не хватает и нормального аккума?
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Вернуться в Новосибирск
