« Считывание данных с ECU »
Кстати!
Сообщение Desti » 10.11.2003 16:38
Интересно, а как удалить сообщение?
А по поводу "искать разрешение записи" у A32 - думаю, дело совершенно бесполезное. Я на 100% уверен, что там однократно зашитый код. Алекс, ты мозги открыл-бы, посмотрел на маркировку чипов? Знали бы хоть с чем дело имеем :))
Desti
Desti
Re: Кстати!
Сообщение Druqn » 10.11.2003 16:46
Desti писал(а):Интересно, а как удалить сообщение?
Отредактирововав его. В итоге будет пустое.
WBR,
Alexander
Druqn
Re: Кстати!
Сообщение Desti » 10.11.2003 16:52
Т.е. удалить низзя, можно только очистить.. Понил..
Desti
Desti
Re: Кстати!
Сообщение Alex-Angarsk » 10.11.2003 17:44
Desti писал(а):Для счастливых обладателей A33..
В их ECU стоит флэшовый микропроцессор 64F7055F40 (SH7055F), который штатными средствами консалта можно прошивать новым биосом (к сожалению, ресурс перепрошивок невысок, не более 100 раз).
А я очень хочу найти мозги от A33 и попробовать поставить их на А32...
А в А33 фаза газораспределения изменяемая, под это и мапы настроены.
От Цифир А33 б/у комп из японии можно привести, у меня знакомые за машинами ездят, спрошу цену при случае.
Alex-Angarsk
Автомобиль: 06 Coupe Skyline VQ35DET 6MT
Re: Кстати!
Сообщение Desti » 11.11.2003 9:35
Не, цефиркины не подойдут, мне арабские нужны, если такие вообще были. Катализатора нет, лямбд нет, обычные мозги работать не будут.
Desti
Desti
Re: Кстати!
Сообщение Alex-Angarsk » 12.11.2003 17:41
Наконец то получил машину, в пятницу залезу в цифирьи мозги с цифровиком (каламбур), вышлю фото с микрами. Твой ЕПРОМ какой то интересный, где должны быть МАПы - пусто. Чего то от Цифир никто Мозга не дал - жадные.
Alex-Angarsk
Re: Кстати!
Сообщение Desti » 13.11.2003 11:39
Alex-Angarsk писал(а):Наконец то получил машину, в пятницу залезу в цифирьи мозги с цифровиком (каламбур), вышлю фото с микрами. Твой ЕПРОМ какой то интересный, где должны быть МАПы - пусто. Чего то от Цифир никто Мозга не дал - жадные.
Поздравляю с приобретением! :)
Давай-давай.. посмотрим, что у них внутри..
А ЕПРОМ мой вполне нормальный, мапы начинаются с адреса 0х6000.
например VQ Table - 6200 - 627F
Desti
Desti
Re: Кстати!
Сообщение AlexCFR » 13.11.2003 14:46
Что нибуть еще для программы диагностики появилось?
Заходи ежели чего
http://www.OXID.H10.RU
AlexCFR
Re: Кстати!
Сообщение Alex-Angarsk » 13.11.2003 15:21
Ты лучше скажи как твой интерфейс без питания работает, у тебя на всех скриншотах платы диода нет или даже перемыки вместо его :?:
Alex-Angarsk
Re: Кстати!
Сообщение Desti » 13.11.2003 16:25
AlexCFR писал(а):Что нибуть еще для программы диагностики появилось?
Хе.. да в принципе, можно что угодно найти, если захотеть.
Вот, например, код для мониторинга Engine Mount (есть такая штука на некоторых автомобилях)
Engine Mount On/Off 0x2a
Desti
Desti
Re: Кстати!
Сообщение AlexCFR » 13.11.2003 19:52
Ну я имел ввиду те параметры которые интересно мониторить, или же управлять ими, стекла там поднять, и т.д.
Заходи ежели чего
AlexCFR
Re: Кстати!
Сообщение Desti » 14.11.2003 9:40
AlexCFR писал(а):Ну я имел ввиду те параметры которые интересно мониторить, или же управлять ими, стекла там поднять, и т.д.
Ну давай поуправляем...
2 команды активных тестов
MAP/BARO control solenoid 0x90 0x00 =Off
Тест используется для проверки функционирования клапана. Должен щелкать при изменении параметра.
Self Learn Control 0x8B 0x00 = Clear
Очистка запомненых значения AF mixture ratio
Desti
Desti
Re: Кстати!
Сообщение AlexCFR » 14.11.2003 13:02
Может как нибудь собрать все известные команды, запросы и тд. в одну таблицу?
Там еще много чего осталось?
Заходи ежели чего
AlexCFR
фотки
Сообщение komaroff » 14.11.2003 13:27
смотрите почту и смотрите фотки потрохов эфи , если будет прохо видно напишите
сброшу с большим разрешением
komaroff
Re: фотки
Сообщение Desti » 14.11.2003 16:44
komaroff писал(а):смотрите почту и смотрите фотки потрохов эфи , если будет прохо видно напишите
а мне? :))
e-mail: cefiro@desti.ru
Desti
Desti
Re: фотки
Сообщение Alex-Angarsk » 14.11.2003 20:27
а мне? :))
Я сегодня тоже сфотал от 2,5. На двух микросхемах наклейки с версиями чего то, Наклейки снял и микры снова сфотал, сдается что они флешевые, на одной
...27...256..., точно щас не скажу, у знакомого фотал. Завтра заберу, обработаю и дам заинтересованным.
Alex-Angarsk
Re: фотки
Сообщение Desti » 17.11.2003 10:53
[quote="Alex-Angarsk"]Я сегодня тоже сфотал от 2,5. На двух микросхемах наклейки с версиями чего то, Наклейки снял и микры снова сфотал, сдается что они флешевые, на одной ...27...256..., точно щас не скажу, у знакомого фотал. Завтра заберу, обработаю и дам заинтересованным.[/quote]
http://electron.toulouse.iufm.fr/iufm/D ... 27c256.pdf
27...256 - это EPROM
по поводу HD6433308 из ECU от komaroff :)
чип серии H8/330, немножко почитать про эту серию можно тут:
http://www.eu.renesas.com/products/mpum ... 30_eu.html
В чипе 32к памяти, однократно программируемой.
Чип в заказном корпусе, 84 pins PLCC, хитачи официально не выпускала таких чипов. Есть полный заменитель (pinout compatible), но уже с флешем, H8/3337SF - можно попытаться заменить и присобачить интерфейс для перезагрузки флеша.
Последний раз редактировалось Desti 17.11.2003 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Desti
Desti
2,0
Сообщение komaroff » 17.11.2003 11:03
ну дак а на двушке то фигушки , все в проце , видать какие-то вески причины нужны были чтоб так заморочится с компутерами ,
komaroff
Re: фотки
Сообщение Alex-Angarsk » 17.11.2003 13:24
Desti писал(а):
Alex-Angarsk писал(а):Я сегодня тоже сфотал от 2,5. На двух микросхемах наклейки с версиями чего то, Наклейки снял и микры снова сфотал, сдается что они флешевые, на одной ...27...256..., точно щас не скажу, у знакомого фотал. Завтра заберу, обработаю и дам заинтересованным.
PDF то я и сам сразу нашел, причем как я понял 27c256 бывают 2 типов: одноразовые и перепрошиваемые. Ты лучше скажи это "ОНО САМОЕ" и все МАПы здесь сидят и при выпаивании, установке панельки и отредактированния VQ, снятия ограничителя скорости (для Цифры), оборотов и т.д. можно считать чип-тьюнинг для меня реальным? Этих ЕПРОМ в московских радиомагазинах как грязи.
Alex-Angarsk
Re: фотки
Сообщение Desti » 17.11.2003 14:53
Alex-Angarsk писал(а):PDF то я и сам сразу нашел, причем как я понял 27c256 бывают 2 типов: одноразовые и перепрошиваемые. Ты лучше скажи это "ОНО САМОЕ" и все МАПы здесь сидят и при выпаивании, установке панельки и отредактированния VQ, снятия ограничителя скорости (для Цифры), оборотов и т.д. можно считать чип-тьюнинг для меня реальным? Этих ЕПРОМ в московских радиомагазинах как грязи.
Ну насчет "как грязи" - ты погорячился, в этом корпусе их нет (я не нашел). DIP и PLCC - действительно, как грязи.
А "ОНО САМОЕ?" - это лучше к инженерам ниссана :) Чип процессора, , если я не совсем ошибаюсь, типа G, а у них есть встроенные 16К памяти. Так что хитрые японские инженеры вполне могли разнести память программы и память данных по разным банкам.. Читай ROM читалкой, смотри на адреса.
Desti
Desti
