Может шаговый двигатель КХХDimon сказал(а):Заметел тут не давно одну вещь раньше вроде неслышал, щелчки за двигателем как часы, где-то над стартером, может что-то с клапанами связано. Ни у кого того нет. Может просто уже подгоняюсь.
:write: Двигатель работает, коробка в режиме поркрвки, как на холостых так и при поднятии оборотов, при выключении двигателя доносится звук напоминающийMARKS сказал(а):Ты б хоть описал характер этих щелчков - двигатель работает или нет, ключ зажигания в каком положении, коробка ну и т.д. А то уже у соседей приходится кофейную гущу собирать...
Это у тебя на самом деле двигатель просто остывает, как у всех и доносится этот звук скорее с низу чем с верху и положение ключа находится скорее сего в off. :here:Anonymous сказал(а):
У меня тоже щёлкает...двигатель заглушишь... выходишь ... и тк тк...это так остывает наверное...
Так я понять не могу это так и должно быть или это скорее всего неисправность КХХ. У КХХ так же себя ведёт или по другому.Андрей Рогозин сказал(а):Это на 95% работа двигателя КХХ.
НЕТ после выключения движка у меня 1сек только шипение как ты говориш в райне стартера, но не стратер а щелчки только при рабочем движке.MARKS сказал(а):---звук напоминающий
отсос воздуха, звук ритмичен. Хрень какая-то.---
Ты имеешь ввиду шипящий, постепенно замолкающий звук и одновременно ритмичные, постепенно замолкающие щелчки? Причем щелчки после выключения двигателя все реже и все тише?
Успокоил мою нервную душу.MARKS сказал(а):Все понятно. Шипение это выходит воздух из цилиндров через клапана, которые не успели закрыться. А щелчки это скорее всего двигатель КХХ работает, это нормально.
