У меня появился какой то срежет при торможении. Это не скрип пластины. Именно скрежет, металлический такой. Кажется в правом переднем колесе. Звук, как если напильником по толстому металлу, без лязга и тонких ноток. Или как если как будто бы колодка к диску не плошмя прижималась, а торцом да еще и под углом. Т.е. по диску скребла. И кажется в педаль отдает. В несколько раз слабее чем АБС, но ощущения те же. АБС у меня не установлено. Профилактику тормозов делал месяц назад. Так что там все чисто и смазанно. Колодки хорошие. Скрежет появился после замены рулевых наконечников и тяг, и соотвественно регулировки развала-схождения. Не могу понять что бы это могло быть.
