« 16 раз моргает лампочка на кнопке power?? »
Сообщение Ganc » 30.12.2006 22:20
У себя на А33 не смотрел мешает воздухан, но на А32 он над коробкой на планке возле стартера, просматривается прям из под капота. Там если не ошибаюсь на планке два разъема, который большой, тот и есть на 8 контактов, в нем все сигналы на клапана идут. Там можно и клапаны прозвонить на обрыв, не помню точно, но что-то порядка 30 Ом - норма. Понятно что если короткое (а также на корпус) или кОмы то это неисправность.
Ganc
Сообщение prol » 04.01.2007 13:37
так и есть, под воздуховодом к воздушному фильтру на планке два разъема, сегодня проверял
Nissan Cefiro ExcimoG, 01.08, A33, VQ20DE, KT3
prol
Сообщение Timka » 10.02.2007 15:09
Народ, у меня тож такая проблема. При повороте ключа моргает бысто только 15 раз. Затем скоростя вообще перестали включаться только 1 и 2. Затестил дал ошибку замыкание или разрыв датчика скорости. По совету заменил щиток (спидометр и тд.) ошибка исчезла и скоростя стали нормально переключаться. Но опять началось мигание и таже ошибка. Вопрос: как найти эту неисправность?
Timka
Гость (не авторизован)
Сообщение Alexandr555 » 11.02.2007 10:45
После интенсивной езды по гололеду заморгала лампочка Power сколько раз не успел сосчитать, заглушил, потом завел и все нормально загорелась и потухла. И вот пока тишина.
Alexandr555
Сообщение prol » 11.02.2007 14:16
Timka писал(а):Народ, у меня тож такая проблема...
попробуй заменить датчик скорости (стоит около 400 руб.) да прозвони его цепь, это для начала, а там видно будет.
prol
Сообщение prol » 11.02.2007 14:19
Alexandr555 писал(а):После интенсивной езды по гололеду заморгала лампочка Power сколько раз не успел сосчитать, заглушил, потом завел и все нормально загорелась и потухла. И вот пока тишина.
у меня было раз, после буксования, скорее всего масло перегрелось, вот и моргнула лампочка
prol
Сообщение Timka » 12.02.2007 10:16
Датчик скорости который стоит на коробке или в щитке приборов?
Timka
Сообщение prol » 12.02.2007 15:24
на коробке
prol
