« Тормозные диски. »
Re: Тормозные диски.
Сообщение ДядяВова » 16.05.2012 5:48
den-bldr писал(а):
ksino писал(а):интересно это как их свойства меняются при проточке ?)))) метал тверже становится?)))
О толщине метала и речь шла :D
Благодарю, сударь :mrgreen: а то я уж думал, что непонятно написал..
18+ на территории РФ
ДядяВова
Сообщение maximus_80 » 24.05.2012 21:39
Диски и нормальные колодки в своём городе не нашёл, пришлось заказывать. Вчера всё получил, диски TRW и колодки нишинмбо. Решил сегодня всё заменить , но фокус не удался. Оказывается один из направлющих пальцев на правом колесе, немного длинней другого. И внешним видом отличается, который покороче цельно металический, а который по длинней на конце широкое пластмасовое кольцо. Новый диск шире старого,носле установки кронштейна суппорта с колодками решил одеть суппорт,а он с одной стороны где палец длинней не лезет. Вот теперь гадаю, может старый хозяин когда то направляющий палец другой поставил, то ли на СТО передний палец с заднего супорта поставили. Завтра после работы пойду задний суппорт и другую сторону разберу сравню какие там пальцы стоят. Теперь мне мысля закрадывается, может биение при торможение из за этого и было. Но диски по любому менять надо было, по сравнению с новыми износ приличный.
maximus_80
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995г.
Сообщение remus » 25.05.2012 3:39
поршень то вдавливал ? :)
Сообщение maximus_80 » 25.05.2012 5:26
конечно. До упора. Между поршнем и колодкой еще и зазор остается.
maximus_80
Сообщение _ZVEZDEC_ » 25.05.2012 6:19
maximus_80 писал(а):Диски и нормальные колодки в своём городе не нашёл, пришлось заказывать. Вчера всё получил, диски TRW и колодки нишинмбо. Решил сегодня всё заменить , но фокус не удался. Оказывается один из направлющих пальцев на правом колесе, немного длинней другого. И внешним видом отличается, который покороче цельно металический, а который по длинней на конце широкое пластмасовое кольцо. Новый диск шире старого,носле установки кронштейна суппорта с колодками решил одеть суппорт,а он с одной стороны где палец длинней не лезет. Вот теперь гадаю, может старый хозяин когда то направляющий палец другой поставил, то ли на СТО передний палец с заднего супорта поставили. Завтра после работы пойду задний суппорт и другую сторону разберу сравню какие там пальцы стоят. Теперь мне мысля закрадывается, может биение при торможение из за этого и было. Но диски по любому менять надо было, по сравнению с новыми износ приличный.
У всех на А32 одна направляющая с пластиковым кольцом, а другая цельнометаллическая, на переднем колесе верхняя с пластиком, нижняя-металлическая, на заднем же напротив, так что старый хозяин ничего не менял, так и должно быть. Второй вопрос, тормозной диск какой толщины тебе пришел, так как на А32, для машин с объемом 2.0 и 2.5 передние тормозные диски новые должны быть 22 мм, допустимый износ мин толщина 20 мм, для машин с объемом 3.0 - толщина нового тормозного диска уже 26 мм и диаметр у него немного больше кажется, мин допустимый износ также 2 мм и мин толщина диска уже 24 мм? А то что суппорт не одевается, так это воможно из-за того, что направляющую просто надо провернуть, если ты заметил она со стороны, где в нее болт вкручивается не в форме окружности, а по краям есть срезы, так вот это не просто так :smoke: , при условии, что тормозные диски нужные у тебя конечно.
_ZVEZDEC_
Сообщение Ivanov-PV » 25.05.2012 9:45
ksino писал(а):интересно это как их свойства меняются при проточке ?)))) метал тверже становится?))) вообще точить можно, но это получится 1 раз, минимальная толщина дисков где-то должна быть указана в букваре
А если там есть поверхностное упрочнение? Цементация (азотирование) с последующей закалкой и отпуском? Ну откуда ты знаешь технологию изготовления дисков?
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
Сообщение EvgeniyTV » 02.07.2012 19:57
Поставил новые колодки на перед прокатился по городу км 7 при торможении пищат как будто там один метал особенно перед полной остановкой, диски горячие рука не держит. Если подклинивают поршня, как их можно разработать?
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Сообщение Ivanov-PV » 02.07.2012 21:10
EvgeniyTV писал(а):Поставил новые колодки на перед прокатился по городу км 7 при торможении пищат как будто там один метал особенно перед полной остановкой, диски горячие рука не держит. Если подклинивают поршня, как их можно разработать?
Всегда пищат колодки и диски TRW. Или у тебя оригинал?
Ivanov-PV
Сообщение WEKAN » 03.07.2012 5:36
полтора года назад тоже поставил колодки TRW. Пищат жутко. Пробовал и края обточить. Бесполезно. Так и езжу. И мне кажется диски тоже нагреваются. На старых колодках не замечал нагрева.
WEKAN
Сообщение EvgeniyTV » 26.07.2012 13:08
Нет не оригинал... Из 4 колес одно пищит. Края сточил на фаску попадала, толку нет....
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Сообщение Jerrycs » 30.07.2012 12:42
Доброе время суток Уважаемые Цефироводы.
Вот Я с недавнего времени стал обладателем этого корабля дальнего плаванья =).
Требуется Ваша профессиональная помощь.
Поменял передние колодки производителя "TRW", по словам продавца якобы хорошего качества. изначально начали скрипеть как будто свиней режут и уже неделю такой скрип. Явно не похоже на то что бы они притирались, как будто железо об железо трет. может быть подточить диск?
Прошу Вашего конструктивного ответа.
Сильно не ругайтесь) Я новичек в этом деле и Кефир первая машина.
Заранее благодарю
A32, ExcimoG, 2.0, AT.
MCV-21, X, 3.0, AT.
MCV-30, G LE BS, 3.0, AT.
Jerrycs
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 AT ExcimoG
Сообщение WEKAN » 30.07.2012 13:15
Выкинь колодки. Я полтора года на таких. Мне тоже говорили что не скрипят. А они ох как и скрипят. Музон погромче и всё норм. :D
WEKAN
Сообщение KASMAN » 18.05.2015 6:23
Подскажите подойдут передние супорта от А-33 на А-32?И разные ли у них колодки?
KASMAN
Автомобиль: nissan cefiro A32-3.0 S-turing
Сообщение ТАХ » 18.05.2015 7:53
KASMAN писал(а):Подскажите подойдут передние супорта от А-33 на А-32?И разные ли у них колодки?
и колодки и суппорта разные, любая деталь определяется это по каталогам магазинов онлайн и ценам
Сообщение KASMAN » 18.05.2015 8:52
Спасибо.
KASMAN
Сообщение KASMAN » 18.05.2015 15:06
А я думал что от А33 супорта подойдут(((
KASMAN
Сообщение remus » 19.05.2015 4:07
а в чем проблема найти суппорта от А32 ?
