« У кого на А33 (не)работает самодиагностика??? »
Сообщение slava » 31.07.2008 19:51
работает только АКП, пробывал и скрепкой и топал ничего
slava
Сообщение slava » 31.07.2008 19:52
работает только АКПП, пробывал и скрепкой и топал ничего
slava
Сообщение zhzhzhzh » 20.11.2008 0:34
Ура! Попробовал с секундомером ( на магнитоле мигалка как раз подошла для этих целей) И тапковый метод заработал.
Машина 2002 года - Апрель.
Без скрепок.
Моргала лампочка 10 раз медленно (одинаковые вспышки), потом десять раз быстро, потом опять десять раз быстро... и ещё раз.. потом опять медленно десять раз.. и так далее...
zhzhzhzh
Автомобиль: Cefiro A32
Re: У кого на А33 (не)работает самодиагностика???
Сообщение Aslan895 » 29.11.2008 20:06
Помогите, у меня эта диагностика с нажатием педали газа не получается никак....
Aslan895
Автомобиль: Nissan Cefiro 2.0 1994
Сообщение mamont » 29.04.2009 9:46
Машинка 2002 год 2,5 обьем не скрепка не педелькой самодиагностика не работает ! помогите плиззз.
mamont
Автомобиль: Цефирка 2002 2,5
Сообщение Blot » 29.04.2009 10:11
У меня тоже не получаеться. Ни одна.
Blot
Автомобиль: Infiniti I30 A33 2000 3.0AT
Сообщение тема » 29.04.2009 12:42
У меня запускается только путем замыкания контактов этого вполне хватает, а самодиагностика акпп ни в какую ни хочет
тема
Автомобиль: CefiroA33 2.0AT 1999
Сообщение alekom777 » 29.04.2009 13:15
Самодиагностика АКПП "метод с педалью газа" не работает.
alekom777
Сообщение olmo » 29.04.2009 15:25
alekom777 писал(а):Самодиагностика АКПП "метод с педалью газа" не работает.
У тебя случайно не сингапурка?
olmo
Сообщение alekom777 » 30.04.2009 10:16
Сам на аукционе японском выбирал.
alekom777
Сообщение mamont » 30.04.2009 10:42
Педалбю заработало, но только под секундомером ! теперь новый голвняк P0150 P1232 :cry:
mamont
Сообщение Андрей_Сургут » 30.04.2009 11:20
mamont писал(а):теперь новый голвняк P0150 P1232 :cry:
Найди прибор и замерь давление ТНВД. Похоже к нему подкрался мягкий пушистый зверек...
Подробнее найдешь в этой теме.
Андрей_Сургут
Сообщение AxGen » 30.04.2009 16:51
да! писец он и в африке писец. блин . красиво сказал.
AxGen. А33.двушка.1999г
AxGen
Сообщение mamont » 04.05.2009 12:48
Спасибо за ответы всем, остался головняк только с лямбдой, на регулятор больше не ругается - отношу это с заправкой на трассе 96 мм непонятного производства !
mamont
Сообщение Андрей_Сургут » 04.05.2009 13:33
mamont писал(а):Спасибо за ответы всем, остался головняк только с лямбдой, на регулятор больше не ругается - отношу это с заправкой на трассе 96 мм непонятного производства !
В чем проблема? На сайте полно статей и описани по замене.
Единственное НО это то что у тебя ДДшник. Я ставил б/у лямбду от максимы 3-х литровой, 1,5 года полет нормальный...
ИМХО и бошевская прокатит. Ты попробуй - там нет ничего страшного...
ЗЫ А давление ТНВД всё равно замерь, должно быть не ниже 7-ми. В идеале 9.
Андрей_Сургут
Сообщение Flan » 21.05.2009 19:49
Пробовал сделать самодиагностику - результат таков: "тапковый" метод не идет. Однако скрепка моргнула следующим образом 1 пауза 2 пауза 3 пауза 2. потом по новой.. кто подскажет чего ето, в списке ошибок не нашел...
авто 2000 года.
Nissan Cefiro Wagon Cruising VQ20DE есть
Nissan Cefiro Eximo25 NeoDi PA33 был
Flan
Автомобиль: Nissan Cefiro Wagon WA32 VQ20
Сообщение Flan » 21.05.2009 20:00
так порылся как говорится код неисправности 1232 -появляется,если комп не может отрегулировать давление топлива управляя соленоидом на ТНВД, короче говоря регулятор давления ((( пошел искать нужные темы....
Flan
Сообщение zaband » 22.11.2009 14:08
У меня А33, 2001 год, декабрь, японец, VQ20DE. Самодиагностика педалью газа - работает (правда не с первого раза, но срабатывает). Самодиагностика электрики - не работает. Самодиагностика коробки - работает.
Самодиагностика педалью газа выдает код ошибки 1217 - видать что-то не так у меня. :(
Несколько раз её делал - всё время одно и тож же выдает. При этом лампочка ЧЕК во время движения то горит, то мигает, то не горит некоторое время.
А можно код ошибки скинуть, не на разъёме, а педалью газа, либо ещё чем?
Cefiro 2001 A33 VQ20DE
zaband
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT E
Сообщение hron » 18.12.2009 11:21
A33, 2002, VQ20
Два дня были морозы -30, завести не смог, посадил аккумулятор пытаясь завести. Сегодня ночью дома зарядил аккум и удалось завести утром. Но вылезла лампочка Check Engine.
Сделал самодиагностику "тапкой" показывает 10 длинных, 1 короткий, 3 коротких, 10 коротких, 10 длинных, 1 короткий, 5 коротких, 10 коротких и так по кругу. Это что значит? Какой код ошибки это получается?
Диагностику делал три раза - выдает одинаково каждый раз.
Cefiro 2002 A33 VQ20DE NEO
hron
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT
Сообщение Terion » 18.12.2009 11:30
Это похоже на 2 ошибки. Они друг за другом моргаются.
Cefiro A33, VQ20DE, 2000г.
Terion
