« У кого на А33 (не)работает самодиагностика??? »
Re: У кого на А33 (не)работает самодиагностика???
Сообщение Terion » 18.12.2009 11:33
0130 и 0150. Наверное датчики кислорода выдают.
Cefiro A33, VQ20DE, 2000г.
Terion
Сообщение hron » 18.12.2009 12:37
Тогда получается что это ошибки 1310 и 1510
Но в справочнике нет таких ошибок
Cefiro 2002 A33 VQ20DE NEO
hron
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT
Сообщение hron » 18.12.2009 12:46
Terion писал(а):0130 и 0150. Наверное датчики кислорода выдают.
получается что если 10 коротких вспышек то это ноль?
Проверил коды ошибок тут: http://codes.rennacs.com/PCodeSelectDetails.php
Показывает что два кислородных датчика глючат. Посмотрел стоимость в каталоге - мой кошелек сжался от ужаса
Последний раз редактировалось hron 18.12.2009 12:55, всего редактировалось 1 раз.
hron
Сообщение Terion » 18.12.2009 12:54
10 вспышек - ноль
Terion
Сообщение Андрей_Сургут » 22.12.2009 9:29
Сбрось ошибки и ехай спокойно. При заводке в мороз и не такие ошибки возникают.
Если правда сдохли то Бошевские подходят (в поиск по сайту).
Андрей_Сургут
Сообщение alekom777 » 24.12.2009 8:53
Есть непроверенная информация,дополняющая диагностику педалью газа.
Если в процессе считывания кодов самодиагностики полностью нажать и удерживать в течение более 10 сек педаль акселератора, то все ошибки из памяти блока управления двигателем будут удалены. Полностью отпустив педаль акселератора убедитесь, что считывается код 0000 (ошибок нет).
Т.е вся процедура диагностики должна выглядеть так:
Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
Включите зажигание и выждите 3 сек.
В течение последующих 5 сек повторите следующую операцию 5 раз: полностью нажать педаль акселератора и полностью ее отпустить.
Выждать 7 секунд, затем полностью нажать педаль акселератора на время приблизительно 10 сек, пока лампа ЧЕК не начнет мигать.
Полностью отпустите педаль. Блок управления двигателем вошел в режим самодиагностики №2 (началось считывание кодов самодиагностики).
Примечание: Если отсоединить аккумуляторную батарею в любое время, коды ошибок будут удалены из памяти в течение последующих 24 часов.
P/S: Эта процедура диагностики полность подходит на ниссан Теана
alekom777
Сообщение starduster » 29.06.2010 4:17
Знающие, подскажите по тапковой диагностике.
Диагностика скрепкой у меня не работает. Делаю диагностику педалью газа. Все нормально, начинает моргать чек, показывает ошибки (точнее их отсутствие), далее я завожу двигатель, держу какое-то время 2000 оборотов, начинает моргать чек, идет диагностика лямбды, в первом банке.
Вопрос: Как переключиться на второй банк?
Nissan Cefiro A33 2001, VQ20DE, МКПП.. Была.. прости родная..
starduster
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0 MT Excimo
Сообщение ТАХ » 29.06.2010 4:37
понятно скрепкой не входит в режим диагностики, но если ты уже находишься в режиме диагностики пробовал
Примечание: в режиме диагностики О2-сенсоров переключение банков выполняется замыканием "IGN" и "CHK" не менее чем на 2 сек., о чем система сообщает соов-м кол-ом коротких вспышек (см. рис. выше):
BANK1 на BANK2 - две коротких;
BANK2 на BANK1 - четыре коротких.
Сообщение starduster » 29.06.2010 15:23
Пробовал, замыкание не дает никакой реакции ни для входа в режим самодиагностики ни после входа.
starduster
Сообщение Art001 » 04.11.2010 18:43
Привет! Так для информации, машина A33 2.0 2001г. сингапур, самодиагностика срепкой работает, самодиагностика АКПП тоже, остальное завтра проверю.
Art001
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0G
Сообщение Ромм » 05.11.2010 22:25
Art001 писал(а):Привет! Так для информации, машина A33 2.0 2001г. сингапур, самодиагностика срепкой работает, самодиагностика АКПП тоже, остальное завтра проверю.
Привет! владею таким же аппаратом совсем недавно,хотелось бы узнать куда вставлять ту самую скрепку для самодиагностики?
Ромм
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2021 2.0AT E
Сообщение Art001 » 06.11.2010 10:14
Находится под рулем( недалеко от педали ручника и газа), такой белый разьем, если смотреть прямо на него то получается первый ряд контактов, замыкать надо крайние контакты.
Art001
Сообщение Art001 » 06.11.2010 10:18
Вообще здесь пополробнее написано http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
Art001
Сообщение yerzhan05 » 15.11.2010 11:19
мужики, не давно купил а33, был у меня а 32, теперь я не знаю как делать на а 33 самодигностику АККП и общую, как это было на а 32,
смотрел на самодигностике, ничего не понял, как замыкать и что дальше делать, подскажите
yerzhan05
Автомобиль: CEFIRO A32/ 1997/2.0
Сообщение zaband » 15.11.2010 18:34
Сперва попробуй педалью газа сделать - это самое простое, и ни чего замыкать не надо:
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3. Лампочка Чек отмигивает коды ошибок. Если ошибок нет - то код должен быть "0000". У меня работает.
Так же можно без замыканий и АКПП продиагностировать:
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3. Здешь коды ошибок отмигивает лампочка на переключателе режимов коробки - Power. У меня это тоже работает.
Cefiro 2001 A33 VQ20DE
zaband
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT E
Сообщение alekom777 » 16.11.2010 5:44
yerzhan05 писал(а):мужики, не давно купил а33, был у меня а 32, теперь я не знаю как делать на а 33 самодигностику АККП и общую, как это было на а 32,
Диагностика двигателя работает "тапковым методом",ничего замыкать не надо.
Диагностика коробки также,как и на 32
Выше ссылки уже дали.
alekom777
Сообщение kollega » 25.11.2010 12:08
Делал диагностику,А33 VQ20 декабрь2000,сначало "тапковым методом"2раза,не работает.Потом замкнул 1и8 контакт на 2сек,все заработало.Считал код и еще раз замкнул на 2сек конт.1и8,ЧЕК погас.Удалил ошибку.
Жить нужно так, чтобы депрессия была у других!
kollega
Сообщение Anlrey007 » 26.11.2010 21:00
А у меня получилось педалью газа сбросить ошибку....
уже 2 раза так делал...
лат. Ars longa,vita brevis - Искусство долговечно, жизнь коротка.
Anlrey007
Сообщение kollega » 02.12.2010 19:40
кто подскажет,HELP,HELP ME.ПОЛУЧИЛСЯ КОД: 10раз по 1сек, 10раз по 0,5сек, 10раз по 0,5сек, 10раз по 0,5сек. расшифруйте,плиз.
kollega
Сообщение CrOm » 03.12.2010 6:05
0000 - нет ошибок
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
