« Уровень топлива в баке »
Re: Опасно ездить с пустым баком!!!
Сообщение t_m » 26.10.2010 19:01
Со мной было нечто похожее когда умер генератор прямо на ходу, вначале загорелся аккумулятор, ну я подумал фигня катался где то часа 2 затем прям на трассе на скорости 60 км/ч заглох мотор, как у тебя затвердел руль и тормоза, ну я просто по сильнее на педаль нажал и вправо на обочину, ни чего страшного не было кроме счета за новый генератор)))
t_m
Сообщение Mark Hugo » 26.10.2010 19:04
По-моему, тема для Курилки.
Mark Hugo
Сообщение andpuxa » 26.10.2010 19:18
как-то ехал за городом, спецом искатывал весь бенз, чтобы узнать пробег на баке, машин глохнул на скорости около 90 км.ч., и ничего , все прекрасно рулится и тормозится. афтар, проверяй машинку
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение saruman_vkgtu » 26.10.2010 21:56
3930001 писал(а):Как проверить вакуумник?
Проверка исправности функционирования
1. Не запуская двигатель, несколько раз выжмите педаль ножного тормоза. Удостоверьтесь в отсутствии изменений в величине резервного хода педали (расстояние между педалью и полом).
2. Удерживая педаль выжатой, запустите двигатель. Если сразу после запуска педаль слегка “проваливается”, следовательно, вакуумный усилитель тормозов работает исправно.
Проверка герметичности
1. Запустите двигатель на пару минут, затем заглушите. Несколько раз медленно выжмите педаль ножного тормоза. Если сначала ход педали с каждым выжиманием постепенно сокращается, однако, через три-четыре качка стабилизируется, значит, герметичность сборки вакуумного усилителя не нарушена.
2. Выжмите педаль ножного тормоза при работающем двигателе. Удерживая педаль выжатой, заглушите двигатель. Если спустя 30 секунд удерживания педали нажатой ее резервный ход не изменится, следовательно, герметичность сборки вакуумного усилителя не нарушена.
Семь раз доверься - один раз проверься
Бывший - не значит испорченный. Бывший - значит проверенный
saruman_vkgtu
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0AT STouring
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 26.10.2010 23:22
Что вообще за мнение, что насос работает на сухую без бензины. Это вам не ТАЗик, на котором все сосется вместе с грязью. И когда грязь перестаёт загораться в цилиндрах, то глохнет со смертью насоса. Эти байки каменный век. Насосы бывают, но очень при очень редко перегорают от того, что когда бензину мало, то насос просто напросто хуже охлаждается. А если система и наглотается воздуху, то машина заглохнет изи за недостатка топлива и насос никак не сгорит, так, как отключится. У меня кончался бензин раз 50 если не больше за всю свою автовладенческую эпоху, и не чё не сгорало. Как то так...
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение _ZVEZDEC_ » 27.10.2010 5:57
3930001 писал(а):Всем привет!
Удачи на дорогах!
Во-первых, тему сюда перенес, это касаемо уровня топлива, во-вторых, имхо, с тормозами все нормально, абсолютно адекватная работа, когда машина глохнет, если же этот вопрос вас все равно мучает и интересует, рекомендую, разделить проблему и вопрос по тормозам задать уже в соответствующей теме, которую в поиске можно найти :smoke:
_ZVEZDEC_
Сообщение 9221666999 » 27.10.2010 10:50
всем спс, про тормоза, тож думаю, что никаких проблем с ними нет! Ну я ведь даже не знал, что может произойти такое)))) А сейчас благодаря Вам всем, все лежит на своих полках :smoke:
о359ов96
9221666999
Автомобиль: cefiro a32 1996 2.0at stouring
Re: Уровень топлива в баке
Сообщение dexon » 03.11.2010 12:29
Витёк, дело не столько в охлаждении, он же еще и смазывется бензом, вроде. У меня не умер, но гудеть начал, стало ощутимо слышно.
Mitsubishi Chariot 1991, Nissan R`Nessa GT 1998, Toyota Corolla 1999, Nissan Cefiro VQ25DD NeoDi 2002 - дождался!!!!!!
dexon
Автомобиль: NissaCefiro 2002 VQ25DD Neo Di
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 03.11.2010 16:18
Кстати... Неужели может быть такое ((((( Впомнил, что когда купил очередного цефиро(около 2 месяцев назад) не гудел, не шипел, но довел почти до конца бак, чтобы залить топливо в пустой, но только сейчас понял, что возможно он подустал из-за этого. Наверное поменяю. Цена насоса контрактного 500-1000 рублей. Давление то нормальное в рейке, но чтобы насос под...ал в один прекрасный момент, как то не охото.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение CrOm » 04.11.2010 11:52
да очень насос не любит пустой бак. перекупы так убили мне насосик. они там постоянно машины держат с парами в баке. машину смотрел не гудело ничего. ну лампа горела - бенза ноль. потом купил поехал и он как взвыл. я заправился гул стал потише, но есть.
с тех пор гудит. на днях поменяю. вот только не знаю контрактный туда забабашить, китайский или лучше бошевский.
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
Сообщение Павел Владимирович » 06.01.2011 0:05
Засекал по одометру - только лампа загорелась, сразу на ноль скинул. В гордском режиме получилось 72 километра.
Павел Владимирович
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0
Сообщение ТАХ » 06.01.2011 8:25
CrOm писал(а):...лучше бошевский.
причем на нем желательно на коробочке надпись, V=2.5 L, не та запчасть, что б ставить контракт, или китай
Сообщение ДИМОН 2 » 12.02.2011 20:45
nicolas1983 писал(а):Стрелка примерно 2-3 миллиметра от самой нижней риски. Вообще у меня некоторое время тоже не горела, потому что лампочки в панеле небыло, так что проверь может перегорела:
Вот как проверить:
1. Зажигание ON
2. Одометр в режим маршрута A
3. Зажигание OFF
4. Нажимаешь кнопку сброса одометра и держишь.
5. Зажигание ON и как только цифры появились...
6. ...быстро три раза (или пять) жмешь на кнопку сброса одометра.
7. На одометре должен экран показать 888888888 (сразу поймешь что вошел в режим диагностики, стрелки подпрыгнут и будет звук как будто двери закроются)
Теперь нажимая на кнопку сброса одометра и держа ее, стрелки будут подниматься в контрольные точки, а лампочки на панели будут загораться, и ты увидишь какие лампочки горят, а какие нет. Некоторые конечно не должны загораться (ABS вроде не горит или нет )) ), но лампочка бензина при этом тесте точно должна гореть.
Чтобы выйти из режима надо выключить зажигание.
А если лампа исправна в панели,но при такой проверке не загорается,что может быть?
Мудр тот, кто знает не многое, а нужное...
ДИМОН 2
Автомобиль: Ниссан Максима QX 1997 3л.АКПП
Сообщение RUTR » 12.02.2011 23:25
у человека 33й цефир, на 32й тем более максиме такое не прокатит
RUTR
Сообщение vik_mix » 13.02.2011 20:46
стал плавать уровень топлива на приборной доске- заметил месяц назад, когда стоял долго на холостых- было пол бака- потом резко на глазах упал до 1го большого деления (четверть) - сразу подумал что за хрень... т.е уровень может плавать вниз на 4-8 делений, потом также спокойно поднимается- ну раз глюк не страшно, но стало повторяться. Теперь стал показывать меньше литров на 15 чем раньше... Не может же так поплавок глючить- за пару минут опускаться и подниматься на четверть бака? Панель приборов затемнённая- типа оптитрон.. кто может сталкивался?
vik_mix
Автомобиль: Cefiro PA32 1997 AT ExcimoG
Сообщение chelyshevs » 15.02.2011 11:20
а бензиновая стрелка,всегда должна показывать уровень топлива! независимо вкл.зажигание или нет???
chelyshevs
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT E
Сообщение andpuxa » 15.02.2011 11:42
я и так и так видел
andpuxa
Сообщение Антон Н » 15.02.2011 12:09
chelyshevs писал(а):а бензиновая стрелка,всегда должна показывать уровень топлива! независимо вкл.зажигание или нет???
Да она всегда стоит в положении топлива в боке
Почему тебя не пугает машина, которая в тысячу раз сильнее тебя, но ужасает мысль о машине, которая многократно превосходит тебя интеллектом?
Антон Н
Изображения: 6
Автомобиль: ВАЗ 2115 2012 черная (новый).
Сообщение remus » 15.02.2011 12:30
никто "резистр" не менял для лампочки в бензонасосе?
или как он правильно называется не помню
нужен номинал
Сообщение andpuxa » 15.02.2011 19:26
не у всех так
andpuxa
