« Увеличение эффективности печки. Кран на байпас. Доп. помпа »
Re: Увеличение эффективности печки. Кран на байпас. Доп. пом
Сообщение Cefiro 56 » 24.11.2010 17:05
Ну как раз она (помпа) и закидывает в печку ,соотв-но церкуляция ОЖ через печку быстрей ,как раз именно горячей ОЖ ,а печка уже отдает тепло в салон .
Cefiro 56
Сообщение Nik3000 » 24.11.2010 18:59
конечно из-за температуры, хотя судя по той же инструкции бинар 5, автономка там идет на вход печки... в вебасто раньше помню было вообще рекомендация если мне память не изменяет на обратку печки... и насос
в общем как смотрю мнения расходятся на данном форуме по сему каждый делает так как ему больше нравится :)
Nik3000
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 2.0AT
Сообщение ardashev » 02.12.2010 22:10
выше по ветке читал, что может не полностью закрыватся заслонка. чтоб её проверить надо пол иашины разобрать.
Может кто подскажет откуда печка захватывает холодный воздух с улицы который направляется в салон? может попробывань место всасывания частично перекрыть и посмотреть разницу. Если поток заслонкой перекрывается не полностью разница должна чувствоватся.
А32 VQ20 1995г
ardashev
Сообщение andpuxa » 03.12.2010 5:18
снимаешь мотор печки в сборе, смотришь в дырку, в левом углу и есть искомая заслонка
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение ardashev » 03.12.2010 5:27
andpuxa писал(а):снимаешь мотор печки в сборе, смотришь в дырку, в левом углу и есть искомая заслонка
С мотором печки понятно но интересует откуда идёт всасывание холодного воздуха в систему печки.
А32 VQ20 1995г
ardashev
Сообщение Evgeniy42 » 03.12.2010 19:11
Рядом с правым дворником , при вкл печке поднеси руку и почуеш тягу
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение ardashev » 04.12.2010 6:08
Спасибо сегодня попробую перекрыть посмотрим что получится
А32 VQ20 1995г
ardashev
Сообщение SLAVYAN74 » 04.12.2010 11:01
ardashev писал(а):Спасибо сегодня попробую перекрыть посмотрим что получится
По моему фигня полная получится. Забор из салона перекрыт, забор с улицы тоже вот и будет сосать с натягом откуда получится, нагрузка на вентилятор увеличится, а дуть будет слабо ну и стекла по дикому затягивать будет.
SLAVYAN74
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Сообщение andpuxa » 04.12.2010 21:01
я спецом снимал мотор печки и переключал режимы рецеркуляция-забор снаружи, искомая заслонка находится над вентилятором и левее
andpuxa
Сообщение Evgeniy42 » 11.12.2010 14:12
народ , что то я таи не догнал. на 32 цефиру лезет радиатор печки от либерти или нет?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение gavrilov » 12.12.2010 1:39
nomad писал(а):народ , что то я таи не догнал. на 32 цефиру лезет радиатор печки от либерти или нет?
Ищи прошлогодние темы, там было.
и фото радиаторов. На цефиро три или четыре типа устанавливается, в зависимости от комплектации.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение aklqin78 » 12.12.2010 14:19
Всем привет. Первый раз на форуме пишу, раньше только читал. У меня CEFIRO 2.0 1996г. Зимой при -25 с на 2х лепестках дул еле тёплый не знал что делать. Прочитал форум нашел более реальный способ по замене печного радиатора на радиатор от ниссана либерти РМ12, результат превзашел все мои ожидания. Сейчас на улице -28 климат на +27 езжу в кофте на +32 нужно окно открывать реально жарко. Климат +32 на 4 лепестка руки жгёт. Спасибо за статью.
aklqin78
Автомобиль: NISSAN CEFIRO A32 1996 2.0AТ
Сообщение Evgeniy42 » 12.12.2010 14:22
aklqin78 писал(а):Всем привет. Первый раз на форуме пишу, раньше только читал. У меня CEFIRO 2.0 1996г. Зимой при -25 с на 2х лепестках дул еле тёплый не знал что делать. Прочитал форум нашел более реальный способ по замене печного радиатора на радиатор от ниссана либерти РМ12, результат превзашел все мои ожидания. Сейчас на улице -28 климат на +27 езжу в кофте на +32 нужно окно открывать реально жарко. Климат +32 на 4 лепестка руки жгёт. Спасибо за статью.
А влез нормально , без проблем ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Iluxa » 13.12.2010 11:47
подскажите, ставлю 28 градусов в обычном режиме, не AUTO идет горячий воздух, после 20 минут езды дует холодный воздух( *?
Iluxa
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.5 Autech
Сообщение Макс » 13.12.2010 11:53
сделай диагностику КК http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3 может датчик температуры врет
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение SLAVYAN74 » 13.12.2010 11:58
Насколько я понял из http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3 диагностику КК только на 32 кузове можно делать, а на 33 можно как то ее провести?
SLAVYAN74
Сообщение Iluxa » 13.12.2010 13:09
Макс писал(а):сделай диагностику КК http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3 может датчик температуры врет
сделал))) Режим №2 "Проверка датчиков" показало ошибку 25. Солнечный датчик (Sunload sensor), остальное в норме!
Iluxa
Сообщение Макс » 13.12.2010 14:11
солнца не было, в солнечный датчик яркой лампой не светили поэтому ошибка, с датчиком т.е. все в порядке. А интересует нас тест №5 т.е. температура с датчика внутри салона когда он после горячего начал дуть холодным воздухом.
Кстати как там система охлаждения поживает, пробка исправна, в расширительном бачке антифриз в норме?
Макс
Сообщение DoctorCaxa » 14.12.2010 0:09
Крышки не выкидывайте - их помыть можно. Я уже 2 раза промывал очистителем карбюра
DoctorCaxa
Сообщение Evgeniy42 » 14.12.2010 4:24
DoctorCaxa писал(а):Крышки не выкидывайте - их помыть можно. Я уже 2 раза промывал очистителем карбюра
О каких крышках идет речь ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
