« Увеличение эффективности печки. Кран на байпас. Доп. помпа »
Re: Увеличение эффективности печки. Кран на байпас. Доп. пом
Сообщение vik_mix » 10.12.2013 7:15
запитал от блока реле (+ при включенном зажигании) минус через выключатель(тумблер) без всяких реле - ток не большой там
vik_mix
Автомобиль: Cefiro PA32 1997 AT ExcimoG
Сообщение lelik32 » 10.12.2013 22:16
gavrilov писал(а):Понравилась идея подключения доп. помпы от э/двигателя вентилятора печки.
Если возникнет нужда, сделаю так
Я вот так же хочу сделать только как?
lelik32
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 VQ20 MT
Сообщение gavrilov » 11.12.2013 5:18
lelik32 писал(а):
Я вот так же хочу сделать только как?[/quote]
В смысле? Что не понятно?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение lifestyle » 14.12.2013 22:01
ребята что-то не пойму как циркуляция идут антифриза через печь
верхний патрубок вход,а нижний выход?
или наоборот нижний вход в отопитель печки,а из верхнего выход (на форуме нашел сообщения имеено с такой схемой)
где истина?
lifestyle
Автомобиль: Cefiro 1995
Сообщение gavrilov » 15.12.2013 0:18
Входящий верхний
Сообщение shanxaj » 17.12.2013 6:01
Начинать модернизацию печки надо с замены радиатора, я щас нарадоваться не могу на машину)) Если этого будет недостаточно, то уже помпу мостырить...
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение remus » 17.12.2013 7:19
помпу надо ставит чтобы на холостых горячим дуло
Сообщение gavrilov » 17.12.2013 8:06
remus писал(а):помпу надо ставит чтобы на холостых горячим дуло
Точно.
Проверено на 2-ух авто с "зимнем" радиатором печки. На ХХ температура падает
Не смертельно, но такое есть (Назад на страницу - замеры).
Сообщение remus » 17.12.2013 10:30
в -30 и ниже она ваще холодным дует
Сообщение gavrilov » 17.12.2013 11:28
Не холодном, а вот так
"Сделал замеры.
На улице -25С°
Забор с улицы. Обороты 2500. Температура воздуха на выходе из центральных дефлекторов 65С° (Тохл. = 89)
При ХХ температура "падает" до 55-57С° (Это к вопросу о доп. помпе)"
15-я страница форума. Мерил ещё на Cefiro/
Сообщение remus » 17.12.2013 11:49
ну на А32 она реально на хх начинает едва тёплым воздухом дуть, минут 10 если на ХХ постоит
а с помпой в -25 за 30 минут работы печки на ХХ (забор снаружи) охладила двигатель где то до 75-80С
Сообщение Cefiro 56 » 18.12.2013 12:56
Да и в городе пока тошнишь в пробке она реально помогает , она у меня ваще зимой не выключается .
Cefiro 56
Сообщение lifestyle » 18.12.2013 18:55
да согласен,надо менять радиатор печки,вчера поменял купил кстати говоря от ниссан примера P11 кузов в нем радиатор тоже толщиной 3.5см
должен сказать пришлось поморочиться с паяльником чтобы убрать бортики и впихнуть новый радиатор,на все про все ушло 6 часов
старый радиатор был забит предположительно герметиком,ибо в нем ошметки какие то торчали
сейчас конечно не сравнить на улице -20 забор с улицы,а руку обжигает горячим воздухом,красота,я доволен
lifestyle
Сообщение Android » 18.12.2013 19:12
патрубки радиатора печки менял на цефировские или от примеры оставил?
Android
Сообщение lifestyle » 18.12.2013 20:46
а их не было на радиаторе примеры,ставил цефировские,чуточку резинки герметиком смазал
lifestyle
