Адреса организаций водоочистка владимира Адреса организаций водоочистка владимира. filter-ochistki.ru | Проект дом купить заказать дом баня стоимость цена тюмень на сайте Описание проект дом купить заказать дом баня стоимость цена тюмень на сайте. erudit45.ru |
Нет я ездил с датчиком!!! Самодиагностика 55...самодиагностика не ругается!?
попробуй сбросить ошибки! я так понял ты ездил без датчика
теперь висит ошибка что его нет!
Да я так сильно даже не сравнил...все пупырки совпадают?
Если метки стоят "не так" то шкин надо менять обязательно, но прежде надо провести диагностьку, и сопоставить показаниея всех датчиков.AlexKZ сказал(а):vv
На скорости всё в порядке... Меня очень беспокоят рывки оборотов на "Д".
Я вот вспоминаю, всё таки метки не так стоят - а значит нужно снова менять шкив ????
Вот именно, что появляется не дрожь!!! А провалы в оборотах (обороты дёргаются см. выше). А это значит проблемы с зажиганием, а т.к. менялся только шкив, можно сделать вывод об этих неправильных метках...тогда подшипник подклинивает на малых оборотах и появляется дрожь
это мой шкив грязью забился -) за два года! поетому выглядит хорошоAlexKZ сказал(а):t0ha
Да можно сделать и так!!! Твой шкив на фото на много в лушем состоянии чем мой!
Но спрашивается тогда для чего я новый покупал!? Т.к. новый есть новый - на выходных сниму его и поеду (на пешем ) где я его брал, пусть меняют!!!
Как бы там нибыло грешу всёже на эти грёбаные метки!!!
А от чего же тогда двигатель трясётся на холостых???
Может он не оцентрован???
Чушь, при забитом топливном фильтре на полном газу машина начинает "задыхаться", т.к. не хватает пропускной способности филтра.AlexKZ сказал(а):а не может ли быть забитым топливный фильтр??? Т.к. при агресивной езде оборотов больше и давление в топливной системе больше, вот может и пробивает фильтр??
А на какие прокладки именно можно больше всего грешить???ИМХО "просевшие" прокладки - ищи подсос воздуха с помощью или эфира или WD.
