A
Anonymous
привет мужики купил цефиру 25 ddА33,машина с пробегом,завел загорелся чек конт,работае вроде нормально,сделал в сервисе диагностику amd показало код ошибки p 1145 .помогите люди добрые
P1145 (LEFT, -B2) INTAKE VALVE TIMING CONTROL POSITION SENSOR (CIRCUIT),
Неисправность связанная с датчиком угла поворота распредвала.
Похоже на датчик распредвала. Хотя обычно 0340 выскакивает.
А чем диагностировалась машинка?
Самодиагностику пробывал делать?
Посмотрите здесь ...мож чем поможет...
Я менял вроде этот датчик (их там два штуки вроде одинаковые), но для окончательного решения мне их местами поменяли, попросили еще покататься, я покатался с недельку, чек опять то горел то не горел, но в память закатал ошибку... Короче приехал, ошибка указаывала именна на этот датчик но уже на другом банке. Заменил... больше нет ошибки...
диагностика производилась в т.н. Ниссан-Центре (Consult II)
в распечатке результатов имеется запись о ACTUATOR-COMMON, а в блоке детализации указано что-то вроде INTK TIM S/CIRC-B2 [P1145]
мастер сказал приехал какой-то датчик, стоит 160 баксов
все остальные записи параметры диагностики - ОК
з.ы. может ли дело быть в масле? машина только приехала с Жапонии - замену еще не делал. пробег ~53К
Наверху, на блоке цилиндров расположенны 2 датчика распредвала. (По одному на каждую голову)
Попробуй сними их. Помню когда снял у знакомой один из датчиков он был конкретно за$ран. Если так то почисти его.
Затем поменяй их местами, сбрось коды ошибок, покатайся и сдалай самодиагностику:
https://www.cefiro.ru/forums/selfdiag/
Код ошибки должен поменяться на 1140. Так можно вычислить неисправный датчик.
Но когда я менял у себя он стоил дешевле - в районе 100$.
не поверите. лампочка сама потухла =)
может дело в том, что машина 2 месяца стояла без действия?
з.ы. если опять загорится - сделаю так, как посоветовали
до сих пор катался с ошибкой P0325
джеки-чан не беспокоил. расход при достаточно активной манере езды был около 13 литров по городу
сегодня джеки дал о себе знать
сразу сделал самодиагностику: окромя P0325 появилась все та же P1145. факин щит :(
на ночь решил просто сбросить клему... проверять датчики на засаженность не стал
з.ы. может ли данная ошибка быть связана с дохлым ДД
Итак: сброс клемы на ночь никакого результата не дал
Хочу уточнить по-поводу этих датчиков
На фото я выделил предполагаемые мною датчики. Я прав?
Если прав, то какой из них Правый-Левый (1-2 банк)?
Насколько я понимаю, для того, чтобы поменять эти девайсы надо открутить по 1 болту и вытащить их. Верно?
Как долго можно кататься с дохлым датчиком и какие могут быть последствия?
Менять нужно датчик под номером 2.
12volt
спасибо!
Проехал около 40 километров. Джеки-чан неожиданно потух :) но все же думаю заказать новый датчик
не подскажите его парт-номер?
joeface сказал(а):
12volt
спасибо!
опять загорелся джеки-чан и снова - 1145 :( буду заказывать
вчера поснимал оба датчика (с правого и левого банков)
и тот и другой оказались в каком-то маслянисто-бензиновом налете
налет оттер, поменял датчики местами и завел авто - check engine не горит
надо бы проверить в дороге
списал с этих датчика серийник (датчики одинаковые):
SGVB 002 9107B
A290651 E00
экзист и гугл по этим кодам молчат. плз, подскажите парт-намбер детали
joeface сказал(а):
никто не подскажет парт-намбер? :cry:
Ёмоё, на www.exist.ru не судьба посмотреть? Вот он: 23731-38U12
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=23 ... r=22&caid=
Ув. Андрей, на экзисте я пытался искать по номерам указанным на корпусе датчиков (см. мое предыдущее сообщение):
SGVB 002 9107B
A290651 E00
а так - спасибо большое за помощь
На деталях мало ценной инфы, лучше через рисунки.
Удачи земляк!
сегодня загорелся Check Engine
самодиагностика
1140
буду заказывать датчег
Андрей, спасибо ))
Андрей, оказывается код, который ты дал несовсем верный.
Т.е. он верный, но это другая модель датчика положения распредвала и ставится он, видимо, на VQ20DE и VQ30DE.
Оказывается, нужный мне датчик (VQ25DD) имеет код 23731-2Y251.
Хорошо, что попросил авто-дилеров показать на картинке что я хочу заказать - узнал его в Фасте по форме и расположению.
Вот теперь жду.
