« Замена АКПП на МКПП »
Re: Замена АКПП на МКПП
Сообщение azamat-77 » 23.01.2016 23:43
решил часть вопросов но еще есть. Предлагают ЭБУ от автоматов (если есть от механики то куплю). ЭБУ от автомобиля с АКПП работает с блоком ТСМ (мозги АКПП), а у меня этого блока нет т.к. МКПП. Будет или нет работать ЭБУ без наличия блока ТСМ?
azamat-77
Автомобиль: nissan maxsima a33 2.0 мех.
Сообщение azamat-77 » 23.01.2016 23:53
Еще вопрос что будет если я оставлю родной ЭБУ от 2л.
azamat-77
Сообщение MVS » 16.03.2016 20:46
Если поменять форсунки на 2л, то хуже заводиться, скорее всего на мощностных режимах будет не хватать топлива, что опасно для двигателя. На 3л форсунках будет сильно богатить смесь и нормально работать не будет.
Машина случайно не редкая 2л арабка? Тогда у меня есть для нее подходящие мозги 3л МКПП.
MVS
Сообщение azamat-77 » 17.03.2016 6:56
MVS писал(а):Если поменять форсунки на 2л, то хуже заводиться, скорее всего на мощностных режимах будет не хватать топлива, что опасно для двигателя. На 3л форсунках будет сильно богатить смесь и нормально работать не будет.
У меня европейка 2л без ЕГР. Эбу уже купил от авто с АКПП и впаянными резисторами (эмуляторы ЕГР). Если что буду иметь в виду.
azamat-77
Сообщение JDS » 25.05.2016 7:53
Товарищи, подскажите, если не менять всю электронику при установке МКПП, то как "выставить в нейтраль" сигналы по коробке? Чисто механически всё понял, но по электрике - нет. Я так понял остаётся какой-то неподключенный разъем и в нём нужно контакты какие-то замкнуть?
JDS
Благодарил (а): 8 раз.
Автомобиль: Maxima a33 3.0 at
Сообщение remus » 25.05.2016 15:18
селектор от АКПП оставить и переключить его в N, находится слева, со стороны бампера
Сообщение gavrilov » 26.05.2016 10:24
Дай электрику, он поймёт
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение JDS » 26.05.2016 14:23
Спасибо. Буду сам изучать и делать.
Ещё такой вопрос. У меня на сколько помню невозможно держать 2 тыс.оборотов в положении P. Обороты растут до 2-2.25, а потом сваливаются до 1.5 и опять растут, и так постоянно. Не будет ли это потом при эксплуатации механики вылезать?
В теме про настройку ДПДЗ прочитал что так типа и должно быть. Реально правда?
JDS
Сообщение gavrilov » 26.05.2016 15:01
Отрегулируй ДПДЗ щупами и всё будет нормально.
Сообщение MVS » 27.05.2016 6:49
JDS писал(а):У меня на сколько помню невозможно держать 2 тыс.оборотов в положении P. Обороты растут до 2-2.25, а потом сваливаются до 1.5 и опять растут, и так постоянно. Не будет ли это потом при эксплуатации механики вылезать?
В мануале такое написано, но реально не на всех машинах такое есть. Желательно контакты нейтрального положения подключить так, чтобы при включении передачи мозги думали, что включается "D". Тогда и торможение двигателем будет работать.
АКПП умерла или просто хочется МКПП? А то ищу мертвый автомат с блокировкой от А33 3л.
MVS
Вернуться в Тюнинг
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 0
