« Замена пластика в фарах »
Сообщение Viktor » 27.08.2004 0:05
А33
Можно ли заменить стекло в фарах ? вернее пластик, это сначала думал что стекло... посмотрел - а оно все в мелких царапинах и мутное какое-то... или это только если целиком менять фару ? по идее сверху видны какие-то 2 защелки, но не может же оно так просто сниматься... фара же герметична должна быть... или я чего-то не так мыслю ?
А33, VQ20, 2л
Viktor
стекло в фарах
Сообщение Vpav » 27.08.2004 7:41
может проще полирнуть. Да и стекло найти потруднее чем всю фару.
Кроме защелки у меня все сидит на каком то герметике, который я топил промышленным феном, намаялся по самое нехочу.
Vpav
Гость (не авторизован)
Сообщение Sergey20101 » 27.08.2004 11:56
Надо наверное защиту на платиковые фары А33 поставить? вот думаю, а красио ли будет (а-ля Таз получится) и может и нет смысла (на фольксвагене платик на фарах - апала наискось железная тяжелая дверь -не разбила платик а только поцарапала)
Сергей, Новороссийк, Nissan Cefiro Excimo, 99 г.в. VQ20DE A33 004763 Цвет - KT3
Sergey20101
Сообщение Slavon » 27.08.2004 12:13
Я себе поставил очки (стоят 1280р производство Новая Зеландия). Выглядят неплохо. Сами по себе прозрачные и подходят хорошо, если бы не хромированные накладки на фарах (ставились дополнительно). Внешний вид не портят. Кстати поставил себе еще мухобойку - вещь хорошая, закрывает переднюю чать капота, где обычно сколы образуются да и мухаты на лобовом стекле поменьше, да и видок дакой агрессивный сразу (стоит 2800р). Все эти прибомбасы для Максимы заводского изготовления с соответствующим качеством не Китай какой-нибудь, встали как родные, так что кузов один в один.
Nissan Cefiro 2,5 1999 (Neo Di)
Slavon
Сообщение Domenic » 27.08.2004 14:44
Slavon писал(а):Я себе поставил очки (стоят 1280р производство Новая Зеландия). Выглядят неплохо. Сами по себе прозрачные и подходят хорошо, если бы не хромированные накладки на фарах (ставились дополнительно). Внешний вид не портят. Кстати поставил себе еще мухобойку - вещь хорошая, закрывает переднюю чать капота, где обычно сколы образуются да и мухаты на лобовом стекле поменьше, да и видок дакой агрессивный сразу (стоит 2800р). Все эти прибомбасы для Максимы заводского изготовления с соответствующим качеством не Китай какой-нибудь, встали как родные, так что кузов один в один.
Да и в итоге когда со временем начнет выгарать краска, то под твоим мухоотбойником она останется такая же какая и была и в итоге будет большое различие. и + к этому под мухоотбойником будет собираться влага и грязь , что в конце концов приведет к коррозии
Тише едешь – дальше будешь.(От того места куда едешь)
Domenic
Сообщение dogmus » 27.08.2004 15:01
И не забывайте о вибрации этих мухобойников, они на скорости под потоком воздуха вибрируют довольно сильно, так та грязь, под ними довольно успешно выполняет роль абразивной полироли, что приводит в этом месте к появлению цвета KL0, то есть ровному серебристому слою голого металла.
так что - как грится - делайте выводы.
Снимали недавно такую мухобойку на форде на стареньком - срасота - под ней везде голый металл и ржавчина.
Удачи :lol:
С уважением
Влад и А33
dogmus
Сообщение Lis_Cefiro » 27.08.2004 15:41
Дык если этот мухобой не по девяточному принципу сделан, то он крепится в 3-4 точках, а не по всей плосткости. И зазор с металлом порядка 5 мм присутствует.
Civik 8th 4D
Продан: Nissan Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение Slavon » 27.08.2004 20:52
Lis_Cefiro писал(а):Дык если этот мухобой не по девяточному принципу сделан, то он крепится в 3-4 точках, а не по всей плосткости. И зазор с металлом порядка 5 мм присутствует.
Ты совершенно прав, мухобойка не сопрекосается с капотом и крепится в четырех точках на специальных держателях (2 посередине крепятся на штатные болты под декоративной решоткой) и покраям на специальных клипсах. А чтобы не было сопрекосновения с капотом, на капот наклеиваются квадратики прозрачной пленки (1*2 см) и на пленку наклеивается отбойничек из какого то материала типа селекона (выглядит как прозрачный бугорок), которые не дают сопрекоснуться с капотом. Что касается вибрации, то ни фига, ездил в Барнаул, заезжал там по новому платному мосту, кто был знает какая там дорога, так вот, скорость была более 180 км/ч (стрелка по моим подсчетам была за 180 на 1см и почему-то не сработал ограничитель. Самое интересное, что и оборотов всего 4200 где-то, и запас педали газа просто огромный) и никаких вибраций или доп шумов. Я же говорил, что все поставленное заводского изготовления, а не в подвале дяди Вани или у мистера Чена :lol:
Slavon
Сообщение Sergey20101 » 28.08.2004 9:13
На счет мухобойки - скорее всего не стал бы ставить, а вот защиту на фары поставил бы. Славон а где ты их покупал?
Sergey20101
Сообщение Slavon » 28.08.2004 17:04
ASTRAL AXIS писал(а):На счет мухобойки - скорее всего не стал бы ставить, а вот защиту на фары поставил бы. Славон а где ты их покупал?
покупал у нас в Сибавтосане, но по моему они в Москве заказывают. Если по интернету пошариться, то думаю можно найти, только искать нужно для Максимы в 33 кузове.
Slavon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
