vladfed сказал(а):3. Срочно поменять все СОЖ (смазочно-охлаждающие жидкости) в машине. Особенно смазку ШРУС так как судя по всему она минералка и зимой замерзает.
Всё поменяно, т.к. машину готовил к зиме. В ШРУС забита сммазка, которая идёт с ним, но с двух сторон одинаковая.
А зачем освежить,обратку сними,шланг его в банку,заведи,слей всё под давлением,пока руль не станет деревянный,и залей новую.Я и задний гидроусилитель так прокачал (у меня 4 WS).Lis_Cefiro сказал(а):BlackCedric,
в ГУР льют то же, что и в АКПП. А вот в АКПП льют Декстрон3, тут ты прав. Только один нюанс есть...
Я вот тоже стою перед дилемой - освежить жижу в ГУР или нет той жидкостью, которая у меня в АКПП (литр остался). В коробку я себе залил синтетический Декстрон3. Хорошо я сделал или нет - не знаю, но коробка уже проехала 20 тык и проблем нет.
Фотки синтетики тут:
http://my-cefiro.narod.ru/Castrol/castrol.html
vladfed сказал(а):нет, не пробовал. говорю же своего гаража нет.
но такая ситуёвина возникает только ниже -25
MARKS сказал(а):vladfed сказал(а):нет, не пробовал. говорю же своего гаража нет.
Попробуй, найди у кого нибудь, договорись.
Есть еще один маловероятный вариант - на праворукой машине длинна контура тормозов справа короче чем слева. Замерзшая жидкость справа легче доходит до суппорта чем слева и потому первое торможение (когда скорость включаешь) справа эффективнее чем слева. А вот обратно они возвращаются одинаково с трудом, пока несколько раз не понажимаешь педаль тормоза и пока жидкосто в бачке под капотом и далее не прогреется. Вроде как невероятно но все же. Как проверить эту гипотезу пока не знаю, наверное только замено "яповской" тормозухи на новую. Вдруг у старой температура замерзания выше. Можно несколько капель тормозухи капнуть на железяку на морозе и посмотреть. Если превратится в кашу - значит в этом причина.
vladfed сказал(а):сегодня с утра -10 на улице - данной проблемы не обнаружил
anatoly сказал(а):мужики не партись у меня а33 2.5 резина данлоп 215 60 р 16
что не делал тянет в право
проблема точно в подвеске, а причин много, для начала поменяй колеса местами, посмотри на задней балке салентблоки, вот ещё темы:Memphis сказал(а):.. В чем может быть проблема?..
