Если доводчик не поднимает стекло - проблема не в доводчике, а в том, что мотору не достаточно мощности, чтобы поднять стекло и он стопорится. Доводчик основан на простом принципе - пока в цепи мотора есть пульсации тока (характерные для коллекторного мотора), он подает напряжение на мотор. Как только пульсации пропадают - коллектор остановился, напряжение снимается, чтобы не сжечь мотор. Причем тут многие думают, что раз стекло хоть как закрывается на заведенном двигателе, оно закроется доводчиком. Однако напряжение отличается на два вольта, соответственно и мощность мотора при заведенном двигателе гораздо выше, чем в случае поставновки на сигналку, когда есть только 12 вольт, вырабатываемых аккумулятором.
