Узнавал, у нас впрысковое итальянское оборудование Lovato стоит ~23000 на 4 горшка, и 25 на 6 горшков. Если много ездить, окупиться меньше, чем за год. Но, все равно, ссыкотно :unsure:
просто сядь и посчитай сколько ты еще будешь ездить на этой машине. примерно за 40 тыщ километров окупиться оборудование. может за 50000. дальше будешь кататься в плюс.
2 MARKS у меня газ стоит с мозгами. так что ему лямбда нужна.
У меня тоже с мозгами, но мозги то зацеплены на форсунки бензиновые, соответственно при нерабочей ламбде время впрыска изменяется, соответственно и газовых форсунок тоже.
Подскажите, вообще на что следует обратить внимание при покупке газового оборудования?
Согласен, есть такие комплектации, но...
Штатная лямбда при работе на газе выдает совсем другие параметры, соответственно штатный мозг корректирует УОЗ иначе чем необходимо, а газовый мозг управляет только подачей газа (редко, например у BRC, управляет КХХ). Другое дело в впрысковых системах, там данные с лямбды поступают на газовый комп, а тот уже выдает данные на штатный. Это мне рассказал и показал инструкции по монтажу один довольно опытный газовщик.
А название данной системы можно озвучить?
у меня газовый мозг что то считывает с лямбды а мозгам машины выдает эмуляцию работы лямбды. и газовый мозг открывает или прикрывает шаговый двигатель который регулирует подачу газа
Так и я про то же, для нормального понимания показаний штатной лямбды штатным мозгом нужен интерпритатор (у обычных систем).
Производители те же самые, только системы впрысковые, которые отличаются наличием газовых форсунок и нагнетателя газа, ну и мозгом конечно.
поставил я фазированный впрыск газа уложился в 22т руб оборудование OMVL расход по трассе 11л. по городу 15л. короткие поездки с прогревами 17-18л. потери в мощности не заметно
