dexon сказал(а):Заехал на сервис, ошибка 1232(регулятор давления), полагаю появилась после замены топливного фильтра. Теперь давление насоса: на холостых 2,7 мРа, на оборотах 5000 давление показывает 10 мРа. Мастер сказал отстань от машины . Несколько раз было что утром при заводке плавали холостые, в первые секунды. Поднимется до 1500, упадет до около 300, тут же поднимается и всё ок. Мастер сказал приехать помыть дроссельную заслонку.
Ещё один весёлый человекneus сказал(а):только мастер пусть моет и КХХ как сказали ниже а то мне тоже сначала только заслонку помыли..и результата не было
пришлось опять всё разбирать...
Полностью согласен с Сергеем.Baralgin сказал(а):у товарища накрылся ТНВД.
Ты имеешь в виду некую задумчивость, или провал с падением оборотов? Обороты не падают. А вот задумчивость имеется. Впрочем это у нее уже давно. Тык этак 40, если не более. Свеженькая то она у меня совсем по другому себя вела - стрелка спидометра была "жестко" связана с педалью газа. Т.е. начинала подниматься одновременно (именно одновременно) с нажатием на педаль газа. Задумчивости не было в принципе. Електроника, мать ее ити!neus сказал(а):Хрыч сказал(а):Не знаю, как она может захлебнуться, но факт есть - если топлю в пол - уходит с натягом, если нажимаю на педальку плавно - может уйти со свистом. Говорю за свою машинку.
а если на холостых на П резко дать газу почти до полика..нет провала на полсекунды? захлёба?
Насчет 12-ти погорячился, но максималка 10 это точно.Gost сказал(а):На холостых 7-7,8 на оборотах 12 и выше.
Правила форума!!! https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=8244dexon сказал(а):Не получается)
Смею тебя разочаровать - тебе без Консалта при обучении холостых никак не обойтись!dexon сказал(а):В общем сегодня еще раз посетил диагностику, утешительного мало. на холостых давление 2,2 на высоких оборотах до 10ти поднимается. ХХ 750. Помыл дроссельную заслонку , теперь обороты 1100, пытались прибором(карман скан) научить, до 930 скидывает и всё. Мастер посоветовал на сутки АКБ откинуть. Та чача которую покупал, не помогла. к лету буду присматривать новый насос.
