привет. почитай инструкцию по установке магнитолы , там нужно соединить провода на выходе . это для того чтобы не смотреть на ходу. или отцепи провод магнитолы от стояночного тормоза( включается блокировка)
на блоке упраиления навигации,если он отдельный от tv, во второй фишке слева нужно найти подходящий провод.Найти его можно при помощи обычной лампы. Его отрезаешь и все работает.
