https://www.cefiro.ru/downloads/ скачай руководство, или здесь Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdfСоблезубый сказал(а):.... куда нажать чтоб темп на улице узнать......ночью вообще не видно кнопок климат-контроля,приходится свет в салоне включать,чтоб печку на ноги включить,они что без подсветки?.....
А что именно не работает? Все?AlexandrMi сказал(а):Мужики! Помогите!! Не работает щиток приборов на Цефиро 1998 г.в. Где купить? Что делать?
Банальный совет: для начала проверить все предохранители.AlexandrMi сказал(а):Мужики! Помогите!! Не работает щиток приборов на Цефиро 1998 г.в. Где купить? Что делать?
Вытащи сам привод спидометра, он находится на коробке на верху ближе к панели. Говорь, потаму что у самого такая канитель была. Его вытащил, а сама шестеренка которая внутри коробки стоит оказалась сломаная в Экзисте заказывал обошласть в 780 р. но ждал 1 месяц заипа....я. Он там на 1 болту должен быть по идееBurmakin28 сказал(а):В чем может быть причина отказа спидометра и одометра на ниссан цефиро А-33. Машина после аварии. на двигателе механических повреждений нет. Проводка целая, но вот когда снимал панель приборов видел что на плате припаян какой то проводок. Вообще если кто знает подскажите как можно проверить всю систему отвечающую за работу спидометра и одометра, что бы выявить поломку. Датчик скорости вроде целый, но это мое предположение.
BEL777 сказал(а):Добрый день, форумчане. Проблема с освещением панели, тянется на протяжении двух лет, проявляется чаще в зимнее время, когда стоят морозы (предположение:когда проводка дубеет). Пропадало освещение то одной половины (спидометр с уровнем топлива), то другой половины панели (тахометр с температурой), потом и освещение на одометре тоже стало пропадать и появляться. Замена лампочек проблему не решило. На схеме обе лампочки освещения (по 3 Вт) стоят в одной цепи, запитываются из двух колодок (+ приходит из одной колодки, - в другой). Я предполагаю, если бы был плохой контакт в колодках - не горела бы вся панель, на массу посажено много цепей, если бы был плохой контакт массы, то глючили бы и другие цепи. Подскажите, у кого какие мысли будут, кто как с этой проблемой боролся.
ABS посмотрите мож че с датчиками случилось после аварии. Левый передний является датчиком скорости, если он один сломан скорость все равно будет показывать,но если вместе с ним сломан любой еще один то скорость не будет фиксироваться.Burmakin28 сказал(а):В чем может быть причина отказа спидометра и одометра на ниссан цефиро А-33. Машина после аварии. на двигателе механических повреждений нет. Проводка целая, но вот когда снимал панель приборов видел что на плате припаян какой то проводок. Вообще если кто знает подскажите как можно проверить всю систему отвечающую за работу спидометра и одометра, что бы выявить поломку. Датчик скорости вроде целый, но это мое предположение.
Спасибо, потеплеет, полезу снимать панель.gavrilov сказал(а):1. Искать плохую пайку
2. Искать трещину на дорожке.
Как вариант, отследить плюсовую цепь от колодки до последней лампочки - впаять перемычку. Аналогично с минусом.
