Lion сказал(а):
Pica, так это ж ведь оптитрон да?)
на обычных не все так просто... эх... ;)
Какой же это оптитрон. Обычная приборка 33-го кузова.
KosmoSTAR сказал(а):
А стрелки у нее по умолчанию какого цвета??
Прозрачные. Снизу подкрашены люминицентом. Цветом ближе к розово-оранжевому, нежели к чисто-красному.
ааа... ну просто я не видел приборки 33-го кузова)) ошибся)
Да, просто воткнул эти диоды в штатные места и все!!! немного засвечено выглядит, да и черт с ним, зато без "гемороя" и деодных лент. Может по лету их и поставлю))
В Шатуне на Горской есть другие немного диоды. У них должна быть рассеивающая площадь побольше (они троыные и разнонаправленные). но я решил взять эти.... Интересно как приборка будет с теми выглядеть)))
loraguchi сказал(а):
какие сд в климат контроль вставлял размер и цвет?
Я себе поставил белые 3мм. 4 штуки! Немного перепоял и гуд! Говорят что можно найти прям по цоколю, но я не заморачивался!!! :)
Я ставлю smd3528 они места практически не занимают и поставить можно в любое место.
Бывают и многоцветные:
сколько этот диод стоит?
и есть ли он в Казахстане, именно в Алматы или в Астане на продаже???
в Астане не нашел что ли бо подобное. А в интернете их полно =))
У вас незнаю,в Новосибирске - от 6р.Если у вас их нет,то можно использовать диодные ленты,тоже практически не занимают места.
lenti ta est u nas. a vot otdelno samih net diodov.
При желании,можно и оттуда их наковырять(если надо немного).Будет даже немного дешевле,чем по отдельности покупать.
да, точно) можно же наковырять их ;)
вот она, силиконовое покрытие легко убирается.
метр примерно 2200 kzt = 14 $
в метре окола 90 диодов...
Wagon сказал(а):
Их не обязательно покупать метрами,они нарезаются секциями по 3 шт.
Да можно и по секциям покупать. Но я взял метр, вдруг на что либо пригодится. :) так там щас меньше полу метра осталось. У меня такой вопрос, вот если одну секцию подключить на 12в,то все намана! А вот если их наковырять по одному диоду и подключить то все ли нормально будет гореть, и долго долго :) ??? Потому что вижу на каждой секции по сопротивлению...
Sulocki сказал(а):
если их наковырять по одному диоду и подключить то все ли нормально будет гореть, и долго долго ??? Потому что вижу на каждой секции по сопротивлению...
Сопротивление гасит ток. Подключаем без него и светики скорают в секунду.
На заметку. Возможно кому-то понадобитсяю
Таблица примерных напряжений светодиодов в зависимости от цвета
Цветовая характеристика Длинна волны Напряжение
Инфракрасные---------------------от 760 нм--------------до 1.9 В
Красные-----------------------------610 - 760 нм----------от 1.6 до 2.03 В
Оранжевые-------------------------590 - 610 нм----------от 2.03 до 2.1 В
Желтые-----------------------------570 - 590 нм-----------от 2.1 до 2.2 В
Зеленые----------------------------500 - 570 нм-----------от 2.2 до 3.5 В
Синие-------------------------------450 - 500 нм-----------от 2.5 до 3.7 В
Фиолетовые------------------------400 - 450 нм-----------2.8 до 4 В
Ультрафиолетовые----------------до 400 нм--------------от 3.1 до 4.4 В
Белые-------------------------------Широкий спектр-------от 3 до 3.7 В
А эта таблица для каких видов диодов идут? если смотреть по таблице, то 3 диода + резистор выпремлены ~ на 12 вольт. Так лучше бы они сразу 4 последовательно впихнули :)
и еще на этот один смд 3528, если подключать одного на 12 в. То какое сопротивоение надо
ставить???)))
