gavrilov сказал(а):
1ncognit000 сказал(а):
у меня одна горит другая нет, причем та которая не горит - целая , просто нет питания на проводах. предохранители целые или не там смотрю.
Была такая фигня, она описана выше, даже предохранители и лампочки заменил ничего не помогло, НО менял не те предохранители, в коробочке под копотом их 3 на 15, 2 рядом, один отдельно, тебе нужен отдельный, ну и номер его 63, всяко в нем косяк.
Вот схема. Проверку начни с "Соединительного блока"
Или схема не та, "или лыжи ни едут"..
По схеме пред. один на обе туманки.
Я и говорю, тупанул, и не тот предохранитель поменял, а потом внимательнее посмотрел и было мне счастье, и вернулась света.
ТоварисЧИ.... подскажите, КАК ПОДНЯТЬ противотуманки? я сегодня отполировал все фары и выяснил, что они не светят не только из-за того, что они мутные, (что я устранил;-) ), а еще и от того, что они светят в зземлю..... обидно, да.......очень буду благодарен за совет
Отрегулировть нужно.
  • Регулировка ПТФ.pdf
    33.1 КБ · Просмотры: 641
Думал, что у меня нет противотуманок, просто заглушки стоят. Сегодня полез посмотреть почему болтается правая "заглушка" и на своё удивление обнаружил, что там стоит противотуманка :LOL: Какой-то дятел их закрасил в цвет бампера.
Ну думаю 4 фары лучше чем две. Дабы не сажать ксенон катаясь днём, сделаю чтобы в фарах горел светодиод в габаритках (давно уже их поставил, жаль днём их не видно особенно в солнечную погоду), а в противотуманках простые лампы. Будет типа дневных ходовых.
Лампы стоят 35вт OSRAM. Начал проверять, не горит ничего. На штекере напряжение есть, лампы проверил. Подцеплял другие лампочки, тоже не горят. Подцепил лампочку которые стоят в габаритах, так та светится еле еле. Взял вытащил диод из габаритов и о чудо, светится.
Я так понял там низкий ампераж. Но тогда на кой там лампы стоят на 35вт... #-o
Что это за бяка такая и как сделать нормальное напряжение на противотуманках чтобы эти OSRAM светили ?
И как сделать чтобы противотуманки и габариты включались когда зажигание включено и соответственно тухли когда зажигание выключено?
Вот тоже не мешает прочесть тоже
viewtopic.php?f=1&t=17246&hilit=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%8B+A33%2A
viewtopic.php?f=1&t=24168&hilit=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%8B+A33%2A
Купил недавно Цефиро, туамнки не горят. Лампы целые, пред тоже, питание на реле идет - когда ставишь перемычку - туманки горят. Само реле тоже рабочее, менял местами с другим. Выходит, проблема в переключателе или в цепи управления до реле. Как проверить переключатель?
