ADIL
14
Актюбинск
Мужики! На Максиме А32 с МКПП при включении 1 скорости отпуская педаль сцепления наблюдается вибрация машины (дрожит). Что может быть?. Заезжал на СТО говорят что свободный ход нерегулируемый, а сцепление гидравлическое.
Что делать???
Что делать???
Уточни:
- при медленном отпускании, или после отпускания?
- то что нерегулируемое - брехня! У любого сцепления есть компенсационные регулировки (например выкручивание штока рабочего цилиндра, изменение хода вилки и выжимного за счет изменения высоты "солдатика"...)
Похоже проблема с диском сцепления. Рискну предположить, что произошла поломка пружин в диске.
Согласен с Maximus и ещё (на мой взгляд) могут быть следующие причины:
-заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала
-замасливание фрикционных накладок ведомого диска,поверхности маховика и нажимного диска
-заедание в механизме привода выключения сцепления
-увеличенный износ фрикционных накладок
-повреждение поверхности или коробление нажимного диска
К сожалению, как сказал дохтур, без вскрытия не обойтись :rolleyes:
Может просто сцепление нужно отпускать более плавно или газа меньше добавлять.
Если это не помогает, тогда я поддерживаю предъыдущих араторов.
То MARKS.
Слушай, MARKS. Мы вот по лету смотрели Герасимовский мануал на Максиму. Там и вправду не нашел я ничего про регулировку сцепления. Может я что-нибудь не так понял.
С уважением.
У меня тоже слышен шум при отпущенной педали сцепления на холостом ходу, в движении шум не увеличивается и на общем фоне практически не слышен. Если педаль нажать то шум пропадает. Что может быть сцепление (диск, пружины, выжимной) или подшипник первичного вала коробки? Может кто чего посоветует.
С таким траблом на Ниссане можно ездить несколько десятков тыщ км. Сам ездил так и грешил на выжимной, но ждал, пока трабл вылезет наружу... так и не дождался :)
Парни, скажите а у кого-нибудь на МКПП есть звук при переключении передач в движении (например с первой на вторую)? Легкое такое порыпливание!?
Может там у меня уже синхронизаторам хана пришла и вот вот моя дорогая и любимая МКПП рассыпется. Успокойте пожалуйста.
Звук этот у меня имет место если переключаться резко и внатяг.
С уважением.
Ето проблема всех максимок с трех литровыми движками на ручных коробках, мне на сервисе мастера объясняли, 70 тыс. и сцепление на замену. :LOL:
С уважением.
Да в мануале много чего нет!
Но мы же не японцы, а РУССКИЕ люди!
Надо просто посмотреть исполнительный мезанизм и придумать. У меня АКПП, а так бы давно уже глянул как это сделать.
Скорее всего это выжимной начал жужжать... Только замена. Хотя с таким звуком еще не один десяток тысяч можно пройти. А может и нет. Как повезет. Но это не катастрофично. Если будет усиливаться тогда точно на замену.
А как проблематично ли заменить выжимной подшибник на Максиме А32 2.0 МККП и сколько он стоит :? .
Спасибо.
