Кредитная Карта Альфа Банк Комиссия За Снятие Наличных Кредитные карты Кредитная Карта Альфа Банк Комиссия За Снятие Наличных на сайте ubergru77. uberg.ru |
Anonymous сказал(а):Ты посмотри как... За два дня никто не ответил - тема настолько избита, что всем лень отвечать. Поищи поиском в форуме, много найдешь полезного, заодно и свою проблемму решишь. Если коротко - бензин, регулировка КХХ, свечи
Маркс
Andrew459 сказал(а):они перепрограмировали холодный запуск. НЕ ЗНАЮ что они делали, но помогло, заводится больше без пролем (тьфу, тьфу)
Anonymous сказал(а):Andrew459 сказал(а):они перепрограмировали холодный запуск. НЕ ЗНАЮ что они делали, но помогло, заводится больше без пролем (тьфу, тьфу)
А это и есть тот самый "пресловутый" Fast Idle, на который многие упорно плюют несмотря на советы умудренных... ;-)
Маркс
Andrew459 сказал(а):Пасиб... Понял что это такое, но пока искать и читать про это времени нет....
Вот только вопрос: сейчас потеплело и чувствую, что еще 3-4 градуса - таже песня начнется.... со второго раза.... Фаст Айдл на это влияет ????
https://www.cefiro.ru/threads/4189/mike_z сказал(а):Но ни у кого не было написано, что стрелка тахометра скачет после завода, как будто кто-то забывает открывать заслонку и после секундной паузы успев опомниться "поддает газку", если не успевает двигатель глохнет." Никто не писал, что если все таки "докрутить" стартер двигателем он заводится, но горит "Check engine"...
Andrew459 сказал(а):На Консалте - ошибок нет. Иногда на самодиагностике вылетает неисправность ДД...
Albert сказал(а):Ну вот тебе навскидку два топика с соответствующими названиями и описанными тобою проблемами в первом же сообщении темы.
Элементарный конденсат, надо было после прогрева кик-дауном движку нагрузить и не мучился бы 2-3 дня. Газулькой ты ничего не повредил, да и нег повредить по определению.Maximus-V сказал(а):У меня такая-же ерунда присутствует, после сброса какое-то время все Ок!
Относительно запуска, "первая ласточка" была в декабре прошлого года, с утра оттепель, прихожу на стоянку, завожу, а она глохнет и так несколько раз, плюнул и нажал на педаль газа, завелась, 5 секунд стрелка тахометра прыгала от 200 до 1100 об/мин, потом нормализовалось. Такая ерунда продолжалась дня 2-3, стало подмораживать и проблема исчезла, завод с первого раза. В середине февраля "выплыла" вновь, но до сих пор остается. Жду тепла, всё промою, от этого надеюсь получить положительный результат.
Мои манипуляции с педалью газа чему-нибудь могут навредить?
mike_z сказал(а):P.S. В данный момент стоит "мертвый" датчик холостого хода. Пару месяцев назад мыл инжектор и клапан холостого хода - никаких изменений.
