« Цепь »
Re: Цепь
Сообщение goldkidss » 05.03.2012 9:06
просто делюсь опытом!
Был у меня такой случий,когда заводил машину на холодную начинался странный звук с продолжительностью пять секунд,потом все нормально работала как чясики!Через неделю звук стал громче при старте двигателя,потом вообще не проподал но становился тише на ходу!грешил на цепь с натежителем!!!Поехал в другой город за запчастиями и на трассе встал от сильнейшего звука в двигателе!!!Притащили на сто к себе я сам работаю на станции,моторист сказал что цепь сильно расслабилась и начало с ужасом грохотать.
Поменял цепь,натежитель,и все башмаки!Завели и пришли в все в холодный УЖАС,звук не прошел!
Буду короче краток,оказалось что в первом целиндре провернуло вкладыши.Один вообше съело мы его даже не нашли!
Кому будет нужен отчет с фото с капетальным ремонтом двигателя прошу писать вличку отправлю=)))
goldkidss
Автомобиль: Nissan Cefiro A33
Re: Цепь
Сообщение remus » 05.03.2012 10:51
вылаживай лучше отчёт, чё по личкам то их раздавать
Re: Цепь
Сообщение nikson-85 » 05.03.2012 18:02
Ну вот, а я про что.Не то что я - механик любитель, люди работающие не всегда могут попасть в цель. А по поводу самостоятельного ремонта - я бы с удовольствием все свободное время проводил под капотом, только вот гаража нет. И за поздравление, Andrey1, спасибо:):):)
nikson-85
Автомобиль: nissan cefiro 2000 2.0AT
Re: Цепь
Сообщение ddiamond1983 » 22.05.2012 8:44
В цилиндре гидронатяжителя главной цепи стоит металический колпачок с отверстиями, когда протирал этот цилиндр, то зацепил колпачок, под ним стоит маленькая пружинка. У меня вопрос: должно ли там еще что-то быть кроме пружинки (шарик или еще что-то)? После чистки звук стал как у трактора, то ли ГН не прокачал, то ли клапан работает ни как надо?
ddiamond1983
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0AT Eximo
Re: Цепь
Сообщение дед » 09.06.2012 6:05
Мужики подскажите ....есть ли разница у малых гидронатяжителей ...или они взаимозаменяемы ????Очень срочно надо .
дед
Автомобиль: nissan cefiro A32 1997г. VQ20
Re: Цепь
Сообщение esl » 09.06.2012 7:32
Они разные.
А33 QX 3.0мех.
esl
Re: Цепь
Сообщение Andrey55 » 09.06.2012 7:34
дед писал(а):Мужики подскажите ....есть ли разница у малых гидронатяжителей ...или они взаимозаменяемы ????Очень срочно надо .
Если речь о натяжителях малых цепей распредвалов - то да, они разные.
Andrey55
Автомобиль: Cefiro '01 A33 2.0G AT
Re: Цепь
Сообщение дед » 09.06.2012 7:41
Да про них ....А разница состоит в креплении или в чем то другом ? просто наткнулся где то в темах про них ..что один из них имеет форсунку для смазки цепи ...Пока вскрыта лобовина хочу снять оба и проверить на рабоспособность ... а то один из них смущает.
дед
Re: Цепь
Сообщение esl » 09.06.2012 7:51
Если не изменяет память,на правой(первой)голове натяжитель смотрит направляющим вниз,смазка самотёком,а на левой голове он смотрит вверх,и в центре направляющей цепи есть отверстие,через которое подаётся масло к цепи.
А33 QX 3.0мех.
esl
Re: Цепь
Сообщение дед » 09.06.2012 7:57
Левый натяжитель ( если смотреть на лобовину спереди ) смотрит башмаком вниз ...а правый вверх ....Вот левый сняли а в нем нет отверстия ..а по логике если оно должно быть ..то только на левом натяжителе( вернее в башмаке отверстие) ..раз он стоит башмаком вниз ..или я не прав ?
дед
Re: Цепь
Сообщение esl » 09.06.2012 17:44
На нём не должно быть отверстия,это точно.
А33 QX 3.0мех.
esl
Re: Цепь
Сообщение дед » 09.06.2012 20:14
esl писал(а):На нём не должно быть отверстия,это точно.
Спасибо ..так и поставили ..они изначально так и стояли ...решили собрать как было .
дед
Re: Цепь
Сообщение airaleais » 23.06.2012 12:27
Привет всем.
Подскажите пожалуйста если двигатель заводится легко, является ли это свидетельством хорошего состояния цепи и устройства ГРМ в целом?
И еще вопрос. Надо ли сливать масло перед сменой гидронатяжителя? а перед сменой маслянного фильтра?
airaleais
Изображения: 3
Автомобиль: Nissan Maxima 1997 VQ3.0
Re: Цепь
Сообщение remus » 23.06.2012 13:04
airaleais писал(а):И еще вопрос. Надо ли сливать масло перед сменой гидронатяжителя? а перед сменой маслянного фильтра?
про гидронатяжитель не знаю,
а про масляный фильтр - а чё после замены фильтра старое масло заливаешь?
Re: Цепь
Сообщение airaleais » 23.06.2012 13:38
для чистки два раза сменил масло, теперь доставая щуп по нему стекает масло абсолютно чистое как в банке.
Но вот думаю что надо бы фильтр сменить, но опять новое заливать не хочу. я так понимаю что если фильтр снять то особо не потечет, 300 граммов долить и все.
Но все же главный вопрос то про цепь, она гремит, но двигатель на холодную заводится за 1-1.5сек, на горячую почти моментально - пол секунды наверное. Можно ли в этом случае считать что цепь не растянута?
Или по другому, если цепь растянута так что требуется замена, будет ли двиг заводится быстро с такой цепью?
airaleais
Изображения: 3
Re: Цепь
Сообщение Rally » 23.06.2012 22:43
у меня с жутким скрежетом и стуком заводилась с пол оборота, иногда чек высвечивался. Если чек не вылазит, мне кажется с цепью все Ок, только гидронатяжитель поменять
Rally
Re: Цепь
Сообщение scapesik » 24.06.2012 15:22
скорость заводки точно не зависит от состояния цепи!
scapesik
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT E
Re: Цепь
Сообщение airaleais » 18.07.2012 8:04
как определить износ цепи после ее снятия. ну цепь, кручу в руках, как понять изношена или нет?))
может если положить ее сложив вдвое измерить ее длину? после растяжения то наверняка лишний миллиметр два появится?
может кто знает такие цифры?)
airaleais
Изображения: 3
Re: Цепь
Сообщение remus » 18.07.2012 8:49
airaleais писал(а):может если положить ее сложив вдвое измерить ее длину? после растяжения то наверняка лишний миллиметр два появится?
на целое звено может длиннее быть :)
Re: Цепь
Сообщение Romcheg » 22.09.2012 14:46
Подскажите мне в Москве место где поменяют цепь за 5000тр. Вопрос серьёзный. 2литра А32.
Romcheg
Автомобиль: A32-030524 VQ20de
