« ГУР »
Re: ГУР
Сообщение maks_74 » 12.11.2009 22:58
Добрый день друзья! Заметил, что масло в гур на минимуме, на скока это критично? Залито не знаю что, но явно на декстрон не похоже, совместимы ли жидкости для гур и декстрон?
maks_74
Автомобиль: Ctfiro A32 2.0/96/АКПП
Re: ГУР
Сообщение ТАХ » 13.11.2009 6:04
maks_74 Nissan KLF30-00001 Жидкость ГУР Nissan PSF, 1л. это оригинал вот ссылка Какая жидкость в ГУР??? при аналогичной ситуации рейка,подтекала под рукой только дикстрон 3 долил, после год ездил, до замены рейки. в твоей ситуации смотреть надо подтекание, и решать, если течет сильно и менять ничего не предвидется, то дикстрон 3 доливать, так как на оригенале разоришся 641,39р.-1 литр. решать тебе.
Re: ГУР
Сообщение Emax » 13.11.2009 6:08
Привет!!!! У меня гур стал гудет при поворотах? Что делать? Что думать?
Была Cefiro A31 1991 г.в. RB20DET (205 л.с.) - скучаю
Есть Cefiro A32 1995 г.в. VQ20 (155 л.с.) - устраивает
Чувствуешь разницу)))))))
Emax
Автомобиль: A33_VQ20_Autech
Re: ГУР
Сообщение _ZVEZDEC_ » 13.11.2009 6:24
Emax писал(а):Привет!!!! У меня гур стал гудет при поворотах? Что делать? Что думать?
Для начала уровень жидкости проверить, если давно не менял, то поменять!
_ZVEZDEC_
Re: ГУР
Сообщение maks_74 » 13.11.2009 17:43
ТАХ писал(а):maks_74 Nissan KLF30-00001 Жидкость ГУР Nissan PSF, 1л. это оригинал вот ссылка Какая жидкость в ГУР??? при аналогичной ситуации рейка,подтекала под рукой только дикстрон 3 долил, после год ездил, до замены рейки. в твоей ситуации смотреть надо подтекание, и решать, если течет сильно и менять ничего не предвидется, то дикстрон 3 доливать, так как на оригенале разоришся 641,39р.-1 литр. решать тебе.
ясно благодарю, а скока там литров, ну если сменить? и есть какая инсрукция, откуда сливать старое?
maks_74
Re: ГУР
Сообщение DuQ3r » 05.12.2009 19:47
Жидкость в ГУРе меняется частичной заменой, надо из бачка высасывать, сколько сможешь и затем доливать новой жидкости, и так несколько раз.
Nissan Maxima QX 1998 3.0AT
DuQ3r
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0AT
течет ГУР
Сообщение il86md » 13.04.2010 14:01
Сталкнулся с проблемой , подтикает гур в районе аллюминевой трубки которая расположена в районе радиаторе напротив решетки капота для охлаждения видать. Все шланги перебрал, все целые относительно хорошо сохранились, все собрал в обратном порядке, затянул как следует, думал что раньше подтикало между соединениями , однако покатавшись ,опять появились влажные следы дикстрона2 на аллюминевой трубке прям по середине, там где нет никаких соединений и стыков.
связался с продавцом авто спросил что за болезнь, сказал что как начинается зима постоянно начинает сочится из трубки , замена трубки решает проблему ровно до следующей зимы и все повторяется.
как мне избавиться от болезни? может трубочку какую медную туда изогнуть поставить? уровень гура падает по маленьку однако область радиатора постоянно в грязи изза дикстрона.
http://iscr.ru/1271157297/
Последний раз редактировалось il86md 13.04.2010 14:18, всего редактировалось 2 раз(а).
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
Re: течет ГУР
Сообщение toha-pk82 » 13.04.2010 14:05
да вобще нахрен она нужна эта трубка . убрать ее. там особо сильно не охлождает .этот гур.
CEFIRO A33 2G "2001"г
toha-pk82
Автомобиль: цыфра конечно
Re: ГУР
Сообщение il86md » 13.04.2010 19:30
как так убрать??? если сделано то не с проста наверное
il86md
Re: ГУР
Сообщение ТАХ » 14.04.2010 6:42
il86md писал(а):как так убрать??? если сделано то не с проста наверное
обычно шланги рвутся, завари ту что есть газом, на лето хватит, а зимой действительно можно, без неё, переходник поставь на трубки, или как хотел медную, медь мягче лопаться не будет. вообще похоже она закреплена не правильно, вот и лопается от вибрации.
Re: ГУР
Сообщение Demon82 » 19.04.2010 14:26
привет всем у меня появилось бурление в бочке что это может быть
Demon82
Re: ГУР
Сообщение _ZVEZDEC_ » 19.04.2010 14:56
Demon82 писал(а):привет всем у меня появилось бурление в бочке что это может быть
Что значит появилось??? :bin: Оно и должно быть на заведенной машине, насос ГУРа то гоняет жидкость! :smoke:
_ZVEZDEC_
Re: ГУР
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 19.04.2010 15:07
А какая разница насосов на а33 и а32, если двигателя VQ20DE.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Re: ГУР
Сообщение Demon82 » 19.04.2010 15:32
я просто внимание не обращал у таварища на тайоте не бурлит
Demon82
Re: ГУР
Сообщение Андрей_Сургут » 19.04.2010 16:00
Demon82 писал(а):я просто внимание не обращал у таварища на тайоте не бурлит
На ВАЗ-2110 тоже не бурлит Изображение
Андрей_Сургут
Re: ГУР
Сообщение Acid Burn » 20.04.2010 9:34
Жидкость в ГУРе меняется ПОЛНОЙ заменой. Но нужна яма или подъемник. Откручиваешь трубку с рейки и качаешь колеса вправо влево пока все не выльется. ПРобку естественно с бачка открутить надо при этом. Как все вылилось прикручиваешь обратно и заливаешь новую в бачок качая при этом руль от упора до упора (НЕ ЗАВОДЯ АВТО!) как уйдет уровень подливаешь. И так до тех пор пока уходить не перестанет (т.е пока рейка не заполнится). После этого заводишь и крутишь на месте от упора до упора раз 20, смотришь последний раз на уровень в бачке и если все нормально то закрываешь капот и едешь. Лучше морду при этом вывесить на 2 домкратах, чурках, кирпичах и пр. Гораздо быстрее и легче все будет. Частичная замена это для олигархов :D
Nissan Cefiro A33 2000 2.0AT Серебро & Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT Золото
Acid Burn
Re: ГУР
Сообщение stal-ker » 22.04.2010 10:24
хм.. надо будет попробывать сменить.. а трубку с рейки не сложно открутить? и рулем вращать пока всяжидкость из бачка не удет и рейки? только как она с бочка уйдет если трубка откручена..
stal-ker
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0 ExcimoG
Re: ГУР
Сообщение Acid Burn » 22.04.2010 10:32
stal-ker писал(а):хм.. надо будет попробывать сменить.. а трубку с рейки не сложно открутить? и рулем вращать пока всяжидкость из бачка не удет и рейки? только как она с бочка уйдет если трубка откручена..
Для меня трудности открутить 1 гайку не составляет, но люди все разные :) Рейка трубки и бачок это сообщающиеся сосуды, именно поэтому открутив в нижней точке гайку вся жидкость из всей системы и выльется. (про пробку не забудьте, это важно)
Acid Burn
Re: ГУР
Сообщение stal-ker » 22.04.2010 10:46
А какая там пробка в бачке гура?
stal-ker
Re: ГУР
Сообщение Acid Burn » 22.04.2010 10:52
stal-ker писал(а):А какая там пробка в бачке гура?
Ммм... даже не знаю как и сказать... ну наверно та в которую декстрон в бачок наливают :D
Acid Burn
