« Хочу перевести на газ. Стоит? Подскажите. »
Re: Хочу перевести на газ. Стоит? Подскажите.
Сообщение Zavulon » 11.07.2010 15:21
У меня уже три года стит газ 4 поколение. Достался от предыдущего хозяина(урода). Поставлено было криво. Все переделал пропали посторонние запахи и проблемы.
Что потом вылазило из проблем.
1. Стали залипать форсунки. Заменили перепрограммировали мозги. Стало все окей. Но потом немного игрались с настройками. Подтупливало. Очень важен сам специалист.
2. Перегорел магнитный клапан на редукторе. Хотели втюхать редуктор(поехал не к проверенным людям,не было времени).
3. При плановой диагностике было выявлено то, что редуктор уже не тот. Мастер сказал менять но можно и побаловаться и помыть. Решил что ничего не теряю. Разобрали поставили назад соскочившую пружинку относящуюся к регулировке, промыли и заработал он как новый!!! Экономия 200 зелененьких!!
Больше никаких проблем я не вижу. Динамика отличная (но естественно не бензин). Но на моей максиме на палке она и не всегда нужна такая. А когда нужна , кто мешает отключить???
Расход по трассе около 11 при 120. Город наверное 15. Но при таких ценах на газ, я честно говоря на расход не сильно смотрю. К сравнению у нас в Белоруссии газ 1500 а бенза почти 3000.
Вот так.А по поводу износа товарищи. Вы посмотрите сначала на масло при замене ( оно почти новое, жалко сливать) а потом и поговорим. А температурный износ нашему громадному двиглу с нормальным промытым радиатором и регулярно меняемой жидкостью явно не грозит. Этож как никак уже не вчерашний день. Поднялась температура включился обдув.
А если рассуждать про газ яб конечно неставил его на моторы меньше 3000. Так как они не предназначены для таких нагревов.
Zavulon
Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 МКПП 1997
Сообщение Alex » 11.07.2010 16:18
Zavulon писал(а):....А если рассуждать про газ яб конечно неставил его на моторы меньше 3000. Так как они не предназначены для таких нагревов.
Со всем согласен кроме последнего...
Alex
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 Jp
Сообщение AlexeyP » 12.07.2010 4:23
+1
У наших Газелей и остального советского автопрома они очень подходят для газа :-)
Кто чего-то хочет сделать, тот ищет методы, а если не хочет, то ищет причины!
AlexeyP
Изображения: 2
Автомобиль: Nissan Teana 250 XV, 2009 г.
ГБО - установка в воздуховод.
Сообщение Pyshka » 19.01.2011 8:43
Хочу поставить ГБО простой версии. некоторое время назад друг ездил на тоёте с таким оборудованием. Всё элементарно просто и дешево. Газ заводится в воздуховод, регулируется вакуумом.
Почему ?
Потому что дорого очень на 6 цилиндров стоит газовый впрыск.
Сам езжу на хонде црв , с ГБО впрыск. Проблем нет , все хорошо. Оборудование уже окупилось ДВА раза ))) Ставил давно , уже почти три года прошло.
Но на цефире ездим меньше. И не факт что еще долго будем ездить. А платить за бензин уже устали.
Есть здесь кто ставил ГБО в воздуховод. Некоторые авто нормально работают с этим оборудованием, а некотороы не очень.
Nissan Cefiro A32 1997 2.0 AТ бензин( - жена ездит.
Сам на езжу Хонда CR-V 2-ого поколения RD-5. ГБО пропан 4 поколения, Lovato.
Pyshka
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0 AТ
Re: ГБО - установка в воздуховод.
Сообщение ТАХ » 19.01.2011 9:03
Pyshka писал(а):Хочу поставить ГБО простой версии.... Некоторые авто нормально работают с этим оборудованием, а некотороы не очень.
Андрей_Сургут писал(а):1. Хочу перевести на газ. Стоит? Подскажите.
2. Постоянные хлопки на газе
3. Решил поставить ГБО 4-го покаления
4. Установка ГБО
5. Кто ездиет на "Голубом топливе"?
6. Какое ГБО рекомендуете на A32?
7. газ на цефиру за и против
8. Про Газ
9. Газ на Цефиру 33 2л
Чуть позже перенесу это все в "Основные ссылки по форуму".
Пробежался глазами по этим темам - ответы там точно есть. Если что то не понятно спроси автора прямо в той теме!
Удачи....
Сообщение серега1984 » 15.04.2011 19:03
всем привет, у друга завалялось ГБО 4 поколения на 4 цилиндровый двигатель, можно ли его как-нибудь переделать чтобы подошло мне на максиму?
серега1984
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1995 3.0AT
Сообщение AlexeyP » 15.04.2011 19:45
ВОпрос в том кто тебе его ставить будет. Если сам то можно задавать такие вопросы, в если на сто, то я уверен что ни кто не возьмется конструктор да еще и б.у. ставить. Вообще я бы не советовал придумывать такое. Газ дело тонкое все рассчитывается точно и я бы лично не стал бы выдумывать и рисковать
AlexeyP
Изображения: 2
Сообщение серега1984 » 16.04.2011 5:19
И все-таки, можно ли как-нибудь переделать гбо на 6 цилиндровый двигатель?
серега1984
Сообщение Евгенчег » 16.04.2011 6:02
Дмитрий СибГаз 8-951-420-04-32
Евгенчег
Сообщение Слава72 » 07.08.2011 9:56
Надоело все в подряд читать скажите у кого стоит простая газовая установка с обычным редуктором без компьютера и форсунок. А точнее меня пугают что если такую поставить она чихнет и датчик расхода воздуха разлетится. Правда нет?
Слава72
Сообщение ТАХ » 07.08.2011 11:17
Слава72 писал(а):... меня пугают что если такую поставить она чихнет и датчик расхода воздуха разлетится. Правда нет?
была такая, да, при резкой даче газа, особенно зимой, чихает, хлопает с выключение двигателя и дымом из под капота, но МАФ остался целый, проста надежна, но расход большой, в общем с этим можно бороться, сейчас впрыск стоит.
Сообщение Слава72 » 07.08.2011 12:48
У меня такая вот беда: еду на газу как запищит и переключается на бензин помогает только заглушить и завести заново но может минут на пять может больше может меньше и опять пищит и переключается на бензин. Установка ловато 4 поколения. (Вот я и спрашивал про обычную установку думаю переоборудовать на простую)
Слава72
Сообщение AlexeyP » 07.08.2011 17:52
Слава72 писал(а):Надоело все в подряд читать скажите у кого стоит простая газовая установка с обычным редуктором без компьютера и форсунок. А точнее меня пугают что если такую поставить она чихнет и датчик расхода воздуха разлетится. Правда нет?
7 лет проездил на обычном оборудовании. Продал машину знакомому - он тоже продолжает на газе ездить.
Было время у меня постоянные хлопки были (около года кажется такое продолжалось - хлопало каждый день по несколько раз) , причина была в неправильно работающей катушке.
Так вот МАФ был живой!!!! может это в 32 цифре он более живучий, но факт есть факт. Я сменил тогда 3 антихлопа - выгибало их напрочь, но датчик был целый.
Так что не развалится при наличии антихлопа. А вообще хлопать не должно даже на обычном оборудовании! Я после замены катушек (причем не всех) забыл про эту проблему напрочь.
Если бывает хлопнет, то крайне редко и это звоночек, что либо регулировки съехали либо подсос воздуха либо с зажиганием проблемы.
AlexeyP
Изображения: 2
