« Какую лямбду всетаки ставить??? »
Re: Какую лямбду всетаки ставить???
Сообщение remus » 25.04.2012 18:04
прошла зима, машину ремонтирую
после зимы перестала нормально заводиться на холодную, отрегулировал КХХ, подцепил консалт, всё хорошо вроде, только вот лямбда сдохла, выдает чёрти чё, 0,25В почти постоянно, никаких всплесков, отпускаешь газ - выдаёт огромный скачок
сдохла сцука за 2 года
кому интересно, вот мои данные на ХХ, все параметры в норме
http://s019.radikal.ru/i607/1204/93/ce8d92b4fbe3.png
Сообщение ksino » 18.05.2012 19:16
поменял лямбду, поставил от Лады-калдины, вроде работает, моя вообще вхлам была, когда вывернул глянул, мз щелей аж керамика сыпется и внутри гремит как погремушка, мож поможет в чем-то, бум засекать расход
ksino
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT E
Сообщение sibkit » 24.05.2012 20:38
Лямбды все отключены. Расход по трассе 9, по городу 12 - и это нормальная езда, раз из раза тапка в пол. мотор 2,5DE. Не вижу причин мучиться с лямбдами. чек не горит, ошибок самодиагностика не дает. И нахер они нужны?
sibkit
Автомобиль: A33 VQ25DE 2000г.
Сообщение ksino » 29.05.2012 18:43
бля буду нужны ))) не зря они там, другое дело что 2 это перебор
ksino
Сообщение ksino » 31.05.2012 18:52
емана, заменил лямбду, но переодически горит чек и вылазит 0130, уже пожалел что от калины взял, а не универсальную, может в этом дело быть???? или нет
ksino
Сообщение ksino » 04.06.2012 16:32
хороший форум цефиро, флуда мало, но и ответа порой на важный вопрос приходится неделями ждать...... :(
ksino
Сообщение esl » 04.06.2012 22:32
А что подсказать?Обрыв,либо КЗ сигнальной цепи,либо неисправность датчика.Разбирайся.Поставил бы оригинал и забыл.
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение ksino » 05.06.2012 18:51
датчик новый Бош, неужто неисправен? все пропаяно, белые с белыми, черный с чёрным, серый на массу бросил, при самодиагностике выдаёт вспышки, не меньше 6-7 точно
ksino
Отключил датчики а чек не горит
Сообщение egorvmi » 14.06.2012 13:25
Помогите разобраться. Ищу причину большого расхода, снижения тяги и падения оборотов на D. Основные процедуры такие как чистка ДЗ, КХХ, замена фильтров промывка форсунок и т.д. сделал. Ничего не помогло. Решил проверить как изменится состояние если отключу датчики кислорода, но когда я их отключил, чек так и не загорелся. Что это может значить?
egorvmi
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2.0
Re: Отключил датчики а чек не горит
Сообщение alekom777 » 14.06.2012 15:34
У тебя наверное по 2 лямбды на голову. При отключении одной из них есм начинает считывать показания со второй лямбды.
Ошибка должна быть, но чек при этом не горит. Диагностика должна показать обрыв цепи лямбда-зонда.
alekom777
Re: Датчик расхода воздуха
Сообщение Андрей_Сургут » 14.06.2012 20:19
Нахрена было новую тему создавать???? :evil:
Читай поиск!
Андрей_Сургут
Сообщение _ZVEZDEC_ » 15.06.2012 6:13
Андрей_Сургут писал(а):Нахрена было новую тему создавать???? :evil:
Читай поиск!
Андрюх, так вроде человек про лямбды писал, зачем же его в тему про МАФ определил? :mrgreen:
_ZVEZDEC_
Сообщение Андрей_Сургут » 15.06.2012 8:35
Читай поиск!
шойтанама! не туда кнопку нажал - поздно было спать хотел :mrgreen:
перенес...
Андрей_Сургут
Сообщение Rustik » 15.06.2012 8:41
поставил оригинальную лямбду (не хотелось с перепайкой проводов и проч проблемами столкнуться). В динамике машина прибавила сильно, разгоняется куда веселей чем раньше. Но вот главное что расход вроде не упал - пол бака откатал за 200 км. Выходит опять под 16 литров. Докатаю целый бак ещё посмотрю может хоть чуть-чуть упадёт расход.
Rustik
Сообщение egorvmi » 25.06.2012 18:34
alekom777 писал(а):У тебя наверное по 2 лямбды на голову. При отключении одной из них есм начинает считывать показания со второй лямбды.
Заменил обе лямбды. универсальные бошевские. Их у меня всего 2 до и после катализатора, но проблему не решило. Отключаю их чек так и не горит, ошибки по самодиагностике нет, да и поведение машины не изменяется. Может они вообще не заведенры на комп? Такое может быть.
egorvmi
Сообщение Ramil77 » 23.08.2012 20:29
ksino писал(а):датчик новый Бош, неужто неисправен? все пропаяно, белые с белыми, черный с чёрным, серый на массу бросил, при самодиагностике выдаёт вспышки, не меньше 6-7 точно
В руководстве по установке датчка бош написано :Важные предварительные указания, пункт №3 ни в коем случае не спаивать кабели
Ramil77
Сообщение remus » 24.08.2012 5:02
а в чём логика? на зажимы крепить можно, а паять нельзя?
Сообщение alekom777 » 24.08.2012 16:59
при самодиагностике лямды тоже можно продиагностировать,количество вспышек посчитать.
alekom777
Сообщение Ramil77 » 25.08.2012 20:25
remus писал(а):а в чём логика? на зажимы крепить можно, а паять нельзя?
Я не знаю в чем логика, пока изучаю .сам стою перед выбором брать оригинал или бош. Написал то что в инструкции по установке боша нашел, но думаю это важный пункт .
Ramil77
Сообщение Ramil77 » 25.08.2012 20:44
Вот нашел кое что http://caraz.ru/social/blog/32.html. ни когда бы не подумал что причина в этом
Ramil77
