« Какую лямбду всетаки ставить??? »
Re: Подойдет лямбда с Maximы А33 объемом 3л на Cefiro А33 2л
Сообщение blackangel » 03.08.2010 11:58
hunter24 писал(а):Появилась возможность притащить с ебея лямбды за 25 баксов от трехлитровой максимы. Поэтому тоже интересуюсь подойдет ла лямбда от трехлитровой максимы к двухлитровой цифире? Может уже есть у кого-нибудь опыт подобной замены?
а ссылочку на ебее, что за лямбду предлагают можно? по экзисту у 3 литровой такой же как и у 2 литровой
Nissan Cefiro A33 2.0AT Excimo G '12.2001
blackangel
Re: Какую лямбду всетаки ставить???
Сообщение hunter24 » 04.08.2010 11:54
Там много вариантов, набери в поиске maxima oxygen sensor!
hunter24
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0 Ex
Сообщение blackangel » 05.08.2010 5:32
hunter24 писал(а):Там много вариантов, набери в поиске maxima oxygen sensor!
вариантов много, но они в основном на штатовскую максиму, а вот я несовсеи уверен, что у них одинаковые с евпропейкой
blackangel
Сообщение ТАХ » 05.08.2010 5:55
только сравнивать по каталогам exist, сначала свой вин введи - узнаешь какие у тебя стоят, дальше смотри, что предлагают. а вообще поставил бы БОШ, на форуме есть примеры, работают, как штатные.
Сообщение Александр Мурашов » 27.10.2010 10:57
Диагностика показала смерть люмбды... Поехал и купил Bosch 0258006537,но она 4-х контактная.... Везде написано что на цефирах 3-х контактные идут. Дак всёже какие 3-х или 4-х контактные на 33 кузове,все пишут про 32. (по вину не пробивается - пробовал)
В жизни есть вещи,
которые с непреодолимой силой притягивают нас,
устремляя от мечты к реальности...
Александр Мурашов
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.5
Сообщение Zek625 » 27.10.2010 16:38
Александр Мурашов писал(а):Дак всёже какие 3-х или 4-х контактные на 33 кузове,все пишут про 32.
Когда сам заморачивался по кислородникам, определил: 1bank (1 или 2 кислородника, в зависимости от модификации, на выпускных коллекторах) - 3-х контактные, 2bank (после 1-ого ктализатора, тоже 1 или 2 датчика) - 4-х контактные.
Zek625
Сообщение Александр Мурашов » 27.10.2010 17:09
Ты ставил Bosch? А если говорят про первый это про какой? И если люмбда от ВАЗа 4-х контактная штекер от неё всё же перепаивать придётся или он подойдёт?
В жизни есть вещи,
Александр Мурашов
Сообщение Zek625 » 29.10.2010 15:48
Александр Мурашов писал(а):Ты ставил Bosch? А если говорят про первый это про какой? И если люмбда от ВАЗа 4-х контактная штекер от неё всё же перепаивать придётся или он подойдёт?
Да, я ставил Bosch. Сейчас стоит 1-ый датчик на переднем коллекторе. Смотрел по Consalt-у - комп его видит и работает с ним. Хотел поставить заменитель оригинального, но он дорогой, зараза, и поставил универсальный, который подобрал по каталогу.
1bank - это которые вначале выпускных коллекторов.
Насколько знаю, если 4-контактный штекер, а нужно 3 контакта, то смотрят где на 4-х контактном масса и прикручивают её на головку блока, а оставшиеся 3 провода в родной разьём.
Zek625
Сообщение Александр Мурашов » 01.11.2010 13:57
Спасибо, поставил. Но родился вопрос : я поменял первую люмбду,а вторая ,как я понял дублирует работу первой. Стоит ли менять вторую при смерти если первая работает хорошо?
В жизни есть вещи,
Александр Мурашов
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 01.11.2010 18:25
Как правило умирает сперва та, которая стоит выше к коллектору, а потом нижние, так как сгорание происходит быстрее, чем ближе к камере сгорания.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Димончик » 01.11.2010 18:48
у мну БоШ от таза 4 провода... вот неделю назад поменял
мне очень хороший электрик сделал, 7вспышек показывает.
Димончик
Автомобиль: Cifirik A32
Сообщение Zek625 » 01.11.2010 20:17
Александр Мурашов писал(а):Но родился вопрос : я поменял первую люмбду,а вторая ,как я понял дублирует работу первой. Стоит ли менять вторую при смерти если первая работает хорошо?
Насколько помню из мануала, 2-ая лямбда начинает работать, когда показания 1-ой выходят за рамки заводских параметров. Отсюда, при корректно работающей 1-ой, замену 2-ой можно отложить на длительный срок.
Zek625
Сообщение fed_mik » 17.11.2010 15:51
подскажите плиз парномер лямбды от Таза ( а то их несколько разны х партномеров ) непонятно какую именно брать?
заранее спасибо!
fed_mik
Автомобиль: Nissan A32 (98г), 3литра, АКПП
Сообщение fed_mik » 17.11.2010 18:07
так никто не ответил - пишу тогда я (нашел инфу) нужон BOSCH LSH - парт\номер- 0258005133.
там ток подогрева как раз 2 ома (что и просит мануал).. за сим всем спасибо!
fed_mik
Сообщение Sulocki » 17.11.2010 23:36
Димончик писал(а):у мну БоШ от таза 4 провода... вот неделю назад поменял
расход упал ?
Sulocki
Сообщение Димончик » 22.11.2010 17:49
расход упал ?
Нет не упал расход, изначально думал что все хорошо, ну сейчас понимаю что нет лямбда показывает 6 или почти 7... вот думаю раскошелиться на другую лямбду, как мне сказал один знакомы на блуебирде что все это говно(извиняюсь) лучше еще тысячу добавить и нормальную взять, я вот звонил мне сказали 2300 производитель не помню.. так что не надо экспериментов... :( :( :( :( :( :( :( :(
Димончик
Сообщение Александр Мурашов » 24.11.2010 9:27
расход упал ?
Смотри сам, но может и не в лямбде дело. Много чего проверить надо для уменьшения расхода,целая тема есть.
В жизни есть вещи,
Александр Мурашов
Сообщение fed_mik » 24.11.2010 11:00
вот и я ответ держу: после установки новой лямбды с парнтномером - озвученным выше - около 13-15 вспышек . расход упал значительно - на 3-4 литра! Спасибо!
fed_mik
Сообщение Ivanov-PV » 12.04.2011 12:51
Прошу, подскажите каталожный номер на лямбды A33!!!!!! 2 литра
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
Сообщение roman_karev » 02.08.2011 15:42
Ivanov-PV писал(а):Прошу, подскажите каталожный номер на лямбды A33!!!!!! 2 литра
Поставил Bosch 0 258 986 502.
roman_karev
Автомобиль: Nissan Maxima A33b 1999 3л АT
