А развал схождение делал?TarantuL сказал(а):Привет всем, тянет руль на право.. Проблема с момента покупки авто (сентябрь) и по сей день.. Делал балансировку, менял местами колёса, ничего не помогло! НА сколько по деньгам расчитывать на ремонт и что это примерно? Подскажите!
DAKalimov сказал(а):Тарантул, менял колеса просто спереди назад? У меня у друга такое было, правда не на максиме. Он влетел на хорошую неровность, так что лопнуло колесо. Потом в шиномонтажке все сделали, но начало вести. Развал-схождение делал, результата не было. Исследование ходовой показывало, что все в норме, ни люфтов, ни погнутостей. Менял колеса перед-зад, т.к. направленные шины. Потом решили для прикола поставить заведомой хорошие колеса - я со своей машины скинул. И вот оно счастье - не ведет, машинко курс четко стала держать. Проверь еще этот вариант, если развал-схождение показывает что все в норме.
Даже немного подклинивающий суппорт будет разогревать тормоза достаточно сильно, чтобы это прощупать или даже унюхать в салоне. А эффект увода будет постоянно проявляться только на льду. Попробуй найти гладкую ровную без уклонов дорогу и поезди на разной скорости (руль можно не держать), попробуй затормозить с разной интенсивностью (если в колодках проблема-она вылезет на торможении, хотя это также может свидетельствовать о неправильно выставленном схождении).Игорек сказал(а):А супорта не подклинивают? Посмотри износ колодок...
Представляешь у меня такое было но прошло, загнал к спецу который сделал мне РАЗВАЛ шайбами.Ivanov-PV сказал(а):За 5 лет эксплуатиции японок (Тойота Карина, Цефиро) и там, и там машину немножко тянуло вправо. ...
Вот повеселил, вот спасибо!...Щас отпускаешь руль по трассе и её вообще не ведет при наличии идеальной дороги..
