« Замена масла в АКПП »
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение _ZVEZDEC_ » 05.07.2012 8:14
fairus писал(а):Проверял последние дни уровень несколько раз по методике - в норме, не больше, не меньше. От чего еще вот может так пениться масло? Фильтр если только? Его кто-нибудь пробовал менять/снимать чистить? Как это делали? Или может есть какие другие варианты решения проблемы?
Ну вообще вспенивание как правило от слишком высокого уровня масла, может не верно меряете уровень? Но пробуксовки при трогании не должно быть, то есть высокий уровень не может быть этому причиной, самодиагностика АКПП делалась вообще?
_ZVEZDEC_
Сообщение fairus » 05.07.2012 8:26
_ZVEZDEC_, самодиагности коробки не далал никогда... Это как?
Вот я уже подумал, что все-таки уровень масла ниже, чем нужно, там получился такой коктелйль с пузырями, вот и кажется, что уровень нормальный. Сейчас на обеде пойду проверю на холодную без заводки движка, я помню какой уровень в таком случае был при нормальной работе коробки месяца 4 назад смотрел и замерил на память. Думаю, что пузыри уже все поднялись и исчезли. Хотя может быть они там в коробке еще долго могут висеть... Как думаете? А пузырит поди насос из-за низкого уровня и хватает воздух и делает пенную ванну...
fairus
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 VQ20
Сообщение fairus » 05.07.2012 9:30
Проверил уровень масла в коробке на холодную без заводки, чтобы не напенить, оказался ниже того уровня, что когда-то смотрел (должно быть примерно на 1,5 см выше риски HOT), долил почти литр, чтобы оказалось так, как надо. Завел, проверил щуп, прогнав через все положения и прогел немного. На щупе снова куча пузырьков, пены и уровень чуть более нормы.... Наверное в насосе еще был воздух, может напенил он... Вечером еще проверю на холодную без заводки.
fairus
Сообщение remus » 05.07.2012 10:56
да датчик оборотов мертвый это, вернее умирающий
у самого такая же хрень
да и думаю уже соленоидам кирдык
в пробках у меня начинает буксовать мама не горюй, бывает ваще до 2-2,5 не едет почти
слабое это место автомат
Сообщение fairus » 05.07.2012 12:02
remus, датчик оборотв какой? Расположенный в коробке? Да нет, тут скорей всего что-то другое, ведь пена неспрста.
fairus
Сообщение remus » 05.07.2012 13:24
да тут у многих эти пузырьки
как пинает?
стоишь на месте газу даешь она не едет, обороты просто тупо поднимаются как на нейтралке, потом на 1500-2000 бац удар и резко трогается, на асфальте бывает даже со свистом
так?
Сообщение remus » 05.07.2012 13:26
fairus писал(а):Проверил уровень масла в коробке на холодную без заводки, чтобы не напенить, оказался ниже того уровня, что когда-то смотрел (должно быть примерно на 1,5 см выше риски HOT), долил почти литр, чтобы оказалось так, как надо. Завел, проверил щуп, прогнав через все положения и прогел немного. На щупе снова куча пузырьков, пены и уровень чуть более нормы.... Наверное в насосе еще был воздух, может напенил он... Вечером еще проверю на холодную без заводки.
смысл ваще проверять масло в акпп на заглушенной машине? он не будет соответствовать дейстивительности
Сообщение Jdance » 30.08.2012 21:17
Ребят, а в 33 и в 32 кузовах цефир, масло в акпп одинаковое заводское льётся или нет?! У меня 32 кузов, с завода идет dextron III или Nissan Fluid Matik D ? Кто может точно назвать какое покупать, хотелось которое заводское!?
На сколько я понял Nissan Fluid Matik D идет в оригинале, а dextron III взаимозаменяемо? Какое лучше то залить??? Спасибо.
Jdance
Автомобиль: Nissan cefiro A32 1998 2.0 AT
Сообщение remus » 31.08.2012 16:18
Сообщение Jdance » 31.08.2012 18:55
Спасибо )
Jdance
Сообщение kos3 » 02.09.2012 8:13
Jdance писал(а): //////////масло в акпп одинаковое заводское льётся или нет?! У меня 32 кузов, с завода идет dextron III или Nissan Fluid Matik D ?...............
Матик Д отвечает требованиям стандарта Dexron II, совместим с жидкостями , отвечающими стандарту Dexron III. На заводе льют Матик Д.
kos3
Автомобиль: Terrano TD27t АКПП
Сообщение ИгорьG063 » 05.07.2013 10:29
Добрый день! Имею Ниссан Максима 3.0 АТ 1997 г.в., собираюсь поменять масло в АКПП, вопрос, подойдет ли для замены масло Nissan Atf matic-d с артикулом 999MPAA100P ? заранее спасибо
ИгорьG063
Автомобиль: nissan maxima 3.0AT 1997 г.в.
Сообщение remus » 05.07.2013 11:53
да!
Сообщение yura059 » 29.07.2013 3:38
Всем Доброго времени суток! Тоже собираюсь поменять масло в акпп и не знаю какое залито,2-ой декстрон смешивается с 3-им или нельзя? хочу поменять так : слил-залил несколько раз, как тут писали.А то в нашем колхозе нет аппарата для полной замены масла,а сливать с ГТ что-то очково,боюсь завоздушить систему.
yura059
Автомобиль: nissan cefiro wagon A32 97г2.5
Сообщение vasenka_dronov » 30.07.2013 15:59
смешивается
vasenka_dronov
Автомобиль: Nissan Cefiro A33
Сообщение WEKAN » 30.07.2013 17:59
А вроде не советуют 2-ой и 3-тий смешивать. Я правда с самого начала стал лить Мобил АТФ 220. Второй декстрон. Так и лью. Тьфу тьфу тьфу. Никаких проблем.
WEKAN
Сообщение yura059 » 30.07.2013 21:31
я не не знаю какое масло у меня залито,как купил еще не менял,проехал 60 т.км. посмотрел масло светлое,без запаха . сегодня снимал поддон.фильтр чистый,почистил магниты(не очень много стружки было) залил старое масло обратно. появились при включении с R на D толчки до этого не было,что могло случиться? на ходу никаих пинков и толчков нет. и еще вопрос если менять масло методом слил-залил,слил-залил,можно лить любое другое масло(т.к. я не знаю какое там масло)?
yura059
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 31.07.2013 5:24
А зачем ты спрашиваешь теперь можно или не можно смешивать масла, если уже залил )))? Ну вообще не рекомендуется. Менять слил залил менять можно. При пробеге на месле 60 тысяч км масло быть не может светлого и без запаха. Вообще в принципе масло в коробке не бывает светлого. Оно сразу темно-красное идёт. Толчки с переключения назад-вперед должны быть. У тебя в коробке давление как бы ). Если не чувствуется вообще, то это хуже
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение maks30 » 31.07.2013 8:58
Витёк (Цифиркин) писал(а):А зачем ты спрашиваешь теперь можно или не можно смешивать масла, если уже залил )))? Ну вообще не рекомендуется. Менять слил залил менять можно. При пробеге на месле 60 тысяч км масло быть не может светлого и без запаха. Вообще в принципе масло в коробке не бывает светлого. Оно сразу темно-красное идёт. Толчки с переключения назад-вперед должны быть. У тебя в коробке давление как бы ). Если не чувствуется вообще, то это хуже
Он не смешивал,а залил обратно пока старое масло. А спрашивает на будущую замену. :D
maks30
Сообщение yura059 » 31.07.2013 17:55
да,mkas30 прав,я спрашиваю на будущую замену.сегодня весь день полет нормальный.не большой толчок только когда на R включаешь но это наверно у всех.
yura059
