« Заменил жидкость в АКПП. Почему и что получилось »
Сообщение *-=FOX=-* » 25.11.2008 15:18
Я менял масло, по незнанию, посмотрели в каробке вроде жолтое, залили дикстрон2(жёлтый), а теперь через 13000т. проеханых, кстати глюки были понемногу, но не такие,теперь газ в пол, доходит до 7000,тяги нет, а реакции не какой, только после переключения с пином, а потом вперёд, примерно с 40-60 км. и т.д. :oops: мож нето масло залили, или каробка?
Nissan Cefiro PA33 2.5 2001г.
*-=FOX=-*
Сообщение Oleg М » 27.11.2008 0:29
Фильтрующий элемент - сетка - это факт .называеться - экран ..но сколько через него тонн масла проходит от смены до смены - х.з !!! до фига !!!! посмотрите под лупой на ячейки в сетке на новом и старом фильтре - да они блин раза в три больше - вот гряз и полетела в регулятр давления и дальше по всей плите . а потом пишите - толчок ...а он стоит блин всего 500р...
Cefiro A32 96г. АКПП
Oleg М
Автомобиль: Cefiro A32 VQ20DE 96гАТ Excimо
Re:
Сообщение zhzhzhzh » 06.12.2008 23:42
Oleg М писал(а):Фильтрующий элемент - сетка - это факт .называеться - экран ..но сколько через него тонн масла проходит от смены до смены - х.з !!! до фига !!!! посмотрите под лупой на ячейки в сетке на новом и старом фильтре - да они блин раза в три больше - вот гряз и полетела в регулятр давления и дальше по всей плите . а потом пишите - толчок ...а он стоит блин всего 500р...
Не согласен.
Еслиб стоял вопрос о качественной фильтрации масла, наверняка установили бы элемент фильтрующий.
В Мануале по замене масла нет такого пункта как замена маслоприёмника.
Сам поменял масло вчера.
Купил две канистры Nissan Matic В по 1340 рублей в Москве, в магазине АвтоКомис (ул. Лескова)
Расчитывал слить с гидротрансформатора... Но...
В итоге приехал в гараж, слил с картера КПП масло, которое было довольно чистым... красно коричневое прозрачное.. без фракций, запаха... и т.д.
Защита никакая не мешает, пробка сливная под ключ на 19 (если что)...
Машину покачал.. потряс.. в итоге удалось выжать 3,8 - 3,9 литра что равняется одной канистре.
Залил свежего, прокатился, и желание менять второй раз пропало. Неприятные подёргивания существенно уменьшились.
Какого то прям сверхестественного улучшения не произошло, но ездить стало намного приятнее.
Я доволен! Так что товарищи.. меняйте масло. И исключительно на NISSAN MATIC D - стоит не дороже любого другого.
На пресловутые толчки при переключении решил забить. Может на досуге ленту подтяну.. хз..
zhzhzhzh
Re: Заменил жидкость в АКПП. Почему и что получилось
Сообщение Anton 89 » 08.12.2008 16:03
Всем привет. Я вобще слишком не заморачивался с заменой масла в АКПП. Все делали в сервисе вместе с заменой передних стоек,шаровых,антифриза,масла в двиге, и наблюдая как меняют масло в АКПП думаю что в гараже так же хорошо не получится. Там вобщем отсоединяют какие то шланги(от двига) вставлят шланги с какого то агрегата в него же заливают свежее масло включают и пошла замена.Как я понял масло меняют под давлением. Так что вот. и не особо дорого.
Anton 89
Автомобиль: Nissan Cefiro A-33
Сообщение Mankind » 17.08.2009 6:01
Поменял масло в АКПП со снятием поддона и чисткой. .слилось 5 с чемто залили 5.4 примерно... как завели появиль 2 новых щилчка откудато снизу.. КХХ я знаю.. а ето как сказали на сто потомучто насос не прокачали.. ща прокачаем будет ок.. такой басовый тук тук с одинаково переодичностью.. тоесть идёт щелчёк КХХ потом етих 2 потом опять КХХ и тд... КХХ у меня такой всегда.. обороты и тд всё в норме всё почистил.. ето у него хроническое..
Таквот прокачали.. коробку по всем режимам вверх вниз.. щелчки исчезли.. Теперь потрам на холодную слушаю ето постоянно..Уровень масла неизмеряем.. нет чёткой линии грани между сухим мокрым.. проверяю проехав км 20 на заведёном... в первый день после замены заметил маленькие пузырьки.. вот сегодня опять погляжу что там.. Едет ровно переключения вижу только по тахометру.. раньшы был явный рывок.. 60 - 80 км.ч еду на 1500 оборотах.. 110 на 2000 мож чуть больше))
Залил FluidMaticD
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение ТАХ » 17.08.2009 6:32
на 110 км, у меня 2700 об.двиг
Сообщение alekom777 » 17.08.2009 6:46
ТАХ писал(а):на 110 км, у меня 2700 об.двиг
+1
на 110 2700-2800
Никак не 2000
alekom777
Сообщение Mankind » 17.08.2009 6:53
А в чём проблемато получается? до етого то всё в норме было.. может быть изза неправельного уровня масла все ети проблемы и особенно щелчки?
Mankind
Сообщение Rocco » 19.08.2009 13:34
KLE22-00004 это масло лить? Сколько масла нужно лить, литров 8?
Nissan Cefiro 2.5 S.Touring 1999
Rocco
Автомобиль: s.touring PA33 1999 2.5 AT
Сообщение Rocco » 19.08.2009 13:49
999MP-AA100P или вот это?
значит итог, меняем только масло, с промывкой бензином металического фильтра.
Rocco
Сообщение MVS » 19.08.2009 14:27
Mankind писал(а):Едет ровно переключения вижу только по тахометру.. раньшы был явный рывок.. 60 - 80 км.ч еду на 1500 оборотах.. 110 на 2000 мож чуть больше))
Странно это все, у тебя случаем не от 3л коробка? На 3л при 110км/ч 2300 и при 60-80 1500, а на 2л должно быть при 110 2800, а при 60-80 около 1800.
MVS
Сообщение andpuxa » 19.08.2009 17:58
у меня на 80км/ч 2000 об/мин
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение SecorD » 19.08.2009 19:08
MVS писал(а):Странно это все, у тебя случаем не от 3л коробка? На 3л при 110км/ч 2300 и при 60-80 1500, а на 2л должно быть при 110 2800, а при 60-80 около 1800.
не совсем согласен... условия экспуатации тоже влияют... небольшой подъем... или спуск... дает большую разницу...+ настройка ДПДЗ тоже ощущпется...
у меня при более менее средних условиях...ровная дорога....плавный набор скорости.... машина едет 60 км/ч на 1500 оборотах.... двигла 2.0 кузов 32
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение alekom777 » 19.08.2009 19:49
+1 secord 2л на 33 при 60км/ч 1500 об/мин
alekom777
Сообщение Андрей-samara » 19.08.2009 23:08
Блин, завтра проверю на какой скорости какие обороты, чёт самому интересно стало. Хотя как сейчас помню на 100 км/ч где-то 2500-2600 оборотов, но не более.
____________________
Хорошему коту и декабре - март
Андрей-samara
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: nissan-cefiroA32-96 автомат
Сообщение Mankind » 20.08.2009 3:04
КХХ не могу настроить уже год... сделал комп диагностику, сказали КХХ не прально настроин, щёлкает всегда...
Mankind
Сообщение MVS » 20.08.2009 5:29
SecorD писал(а):не совсем согласен... условия экспуатации тоже влияют... небольшой подъем... или спуск... дает большую разницу...+ настройка ДПДЗ тоже ощущпется...
Если ГТ не блокируется то да +- может быть, а если ехать по ровной дороге газ держать ровно, то с 70км/ч ГТ блокируется и связь двигателя с коробкой становится жесткой. Тогда можно смотреть обороты, но на скорости за 100 надежней.
MVS
Сообщение BMG » 20.08.2009 5:31
А как на 33 кузове подтянуть ленту тормозную? По форуму полазил нашел подробный рассказ только с 32 кузова. Решил подтянуть у себя, снял воздухозаборник, посмотрел, там вааще не как не подлесть все разбирать надо, там блок АБС мешает, стартер и т.д... как до туда добраться?
BMG
Сообщение zhzhzhzh » 20.08.2009 7:41
BMG писал(а):А как на 33 кузове подтянуть ленту тормозную? По форуму полазил нашел подробный рассказ только с 32 кузова. Решил подтянуть у себя, снял воздухозаборник, посмотрел, там вааще не как не подлесть все разбирать надо, там блок АБС мешает, стартер и т.д... как до туда добраться?
Снимаешь воздухозаболрник и стартер. Там все увидишь. Я подтягивал - у меня 33. ПРосто шестигранник не особо длинный используй - АБС мешается... Не сложно в общем.
zhzhzhzh
Сообщение Mankind » 21.08.2009 6:11
Вот прдолжнение..
Теперь 1500 на 60.. 2000 на 80 и 2500 на 100.. переключения передач стали не такими как раньше с 1 на 2 на 2000 с 2 на 3 на 2500..
до смены масла(было равенол какоето, сейчас ФлуидМатикД) с 1 на 2 переключался гдето на 2500 или 3000 рывком а на третюю там гдето также от 2500 до 3000.. вроде как щас ето получше по паказаниям.. но масло также пеницо и уровень походу больше...Интересно то что на сто сказали что пузырьки - ето свойства етого масла(ваще вешают мне лапшу какуюто сразу понял) а уровень выше то номано для коробки(продолжение лапшы типо).. ну короч вот попробую ещо откачать.. щас пены стало меньше.. поглядим что будет)
Mankind
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
