Доброго времени суток!
У меня такая проблема:
Как-то раз оставил включенными фары не несколько часов, пришел заводить - не заводится. Попросил приятеля прикурить, в общем машину завел, проехал метров 500, встал на перекрестке - заглох. Дотолкал до СТО (благо рядышком оказалась) - сказали сгорел на генераторе диодный мост и под замену подшипник, все сделали. Проездил 2 недели - появился гул (как у старых движков, у пылесосов и т.д.), думал натяжной ролик - поменял, а гул не ушел, оказалось, что мост снова сгорел диодный, его снова сделали эти же ребята по гарантии, и сказали в следующий раз делать не будем, т.к. проблема в чем-то другом, и вот настал следующий раз - снова полетел диодный мост (мое предположение), т.к. не горит лампа с аккумулятором при зажигании и аккумулятор разряжается на холостом ходу, немного идет зарядка лишь при движении (при увеличении оборотов).
В общем, проблема такая - горит диодный мост, от чего непонятно..... аккумулятор не замыкает работает нормально, музыки, саббуферов крутых и т.д. нет.....
Люди помогите, пожалуйста, езжу часто на дальние расстояния - теперь боюсь, вдруг встану снова.... делать заново диодный мост не вижу смысла, т.к. сгорит снова, нужно устранить причину.....
Заранее благодарен за советы. Может кто подскажет хорошую контору в Новосибирске?! :|
