Вспенивание масла говорит о высоком уровне, это скорее всего никак не связано с тем что масла разные, если и то и то Dexron 3Кулибин сказал(а):У меня возникла проблема, после замены радиатора долил в коробку масла грамм 100 в коробке залито shell danax TX, а долил как потом выяснилось nissan fluid D масло начало немного пенится, так ездил где-то с неделю. Вчера сделал частичную замену масла, коробка стала переключать скоростя вообще незаметно, но на щупе видны пузырьки. Что делать? Можно ли так ездить недели 2?
На щупе масла видимо нет когда вынимашь его... :write:Кулибин сказал(а):А пузырьки не в масле, а на щупе скопление этих пузырьков. Можно так ездить или нет?
nissan fluid D тот же Dexron 3 по сути, в мануале допускается замена его на аналогичный по свойствам заменитель из более известных брендовКулибин сказал(а):Shell danax TX это dextron3. А nissan fluid D это разве dextron 3 ?
чуть выше второй говоришь, значит выше максимума, шкалу надеюсь горячую смотришь, насколько примерно выше в мм?Кулибин сказал(а):Когда вынимаю щуп на горячем заведенном двигателе после небольшой поездки масло на щупе есть чуть выше второй ризки
