Все понял, спасибо!!!remus сказал(а):1. дпдз не надо регулировать если на нём нормально напряжение и свич адекватно включается
2. лямбда на холостых(700-750) ваще не должна вспыхивать, ну или по крайней мере не 5 раз
Ну тут дело хозяйское,решать тебе.Тут тебе ответят 50/50%.WEKAN сказал(а):Летом менял прокладки клапанных крышек. Писал выше об этом. Было всё нормально. Ездил на 10 в 40. Недавно залил Кастрол 5в30. И заметил. Опять стало подтекать из под передней крышки. В районе щупа. Попробовал подтянуть. Бесполезно. Подтекает. Как лучше поступить? Снять крышку и прокладку на герметик посадить? Или новую прокладку брать? Задняя сухая крышка.
Как вариант:от неравномерной затяжки болтов.remus сказал(а):а от чего может крышку клапанов то повести?
Затяжка на крест и равномеренное усилие,примерно!Нннада такmaks30 сказал(а):Как вариант:от неравномерной затяжки болтов.remus сказал(а):а от чего может крышку клапанов то повести?
opet сказал(а):Вот и я кажется созрел для самостоятельного ремонта. И начать его хочу с замены прокладок крышки клапанов, прокладки ВК, и сальников свечных колодцев)) Ремонт наметил на ближ выходные, Но прочитав данную тему возникли пару вопросов:
1. Что делать с двумя нижними металлическими прокладками впускного коллектора ? Кажется они там есть... Их нужно менять или оставить на своих местах
2. Какой диаметр (наружний и внутренний) шланга вентиляции? Очень не хотелось бы растягивать ремонт на долго, а заменить все разом)))
