« Не завелась после -23 »
Re: Не завелась после -23
Сообщение PDK » 11.02.2009 13:51
Всем привет. Дабы не создовать еще тему спрошу здесь.
АВТО: Cefiro 2001, 2.0, a33, сингапур. По приезду все расходники и свечи на платину менял!
Конечно, тоже не заводится!!! :evil: Хотя 2 зимы до этого всё было ок!
Приехал в пятницу домой. Стояла она до понедельника температура падала. С пятницы с -5 до -25 в утро понедельника.
Утром на работу, выхожу, завожу а -!!!!!!!!!!!!! Нет! Боюсь долго крутить, т.к. аккум не свеж, да и стартер чинил недавно.
Забиваю, еду на транспорте, вечером пробую - таже песня. Занашу домой аккум и ставлю на зарядку.
Утром, позвонил товарищу и попросил приехать прикурить (на всякий). Всё делаем: ключ на старт, внимание - трр-тыр, почти почти и - ХЕР!!! И все так и бесполезно.На улице где -то -25 тире -30. Решаем вечером после пробок оттащить её в тепло и там уже опытным цефировод разбираться. Тащим. Притащили в тепло. Там решили выкрутить свечи и их прокалить. До заднего ряда свечей добраться сложно - забили. Выкрутили первые 3. Попахивают бензом, но так в норме. Все равно прокаливаем. В этот момент заряжаем акум.
Ставим всё обратно пробуем! Почти, почти хрен! Опять достаем свечи и т.д. 2ая попытка - опять хрен (что с педалью, что без). После 3ей попытки - пошла родная. Продымила всю парковку, троила жуть. Всё прогрели прорычали - развожу помошников. Троила километров несколько, потом всё ок.
Приехал домой, пивка баночку, радуюсь, кино сомотрю. Ушел спать, на 3 ночи будильник - пошел греть. Всё с полпинка, ставлю на прогрев на 15 мин и иду спать.
Утром в 9.30 утра, думаю всё работает а она - опять!!!!!!!!!!!!!!!!!! ХЕР!!!! Меня уже это реально напрягает!!
Начитался я тут, много чего,как войну и мир прочел по объему топиков данного сайта.
СКАЖИТЕ, куда брызгать"легкий пуск" (буду пробывать его, всё нет моего терпения)? В дырку, которая после воздухана идет?
Извините, за ругательства, просто надо было выссказаться!
P. S. ТАНЦЫ С БУБНОМ, мне уже не помогают) :lol:
PDK
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT E
Сообщение Андрей_Сургут » 11.02.2009 13:55
gavrilov писал(а):Вот это "холдным запуском, баллончик аэрозоль" на наших лучше не применять. При обратном хлопке (Бывает часто) выходит из строя МАФ и на А33 разрывает пластмассовый впускной коллектор.
Осторожней с этим "холодным запуском" (Эфиром)!
+1
А еще это неГУД для самого МАФа. Тут дело случая, бывает выходят из строя т.к. это всё-таки сверхчувствительный элемент, который и от пылинки погибает (личный опыт) а вы его тут "эфиром".
Я бы не посоветывал, тем более малоэффективно это, когда-то по неопытности пробывал.
Андрей_Сургут
Сообщение Mankind » 11.02.2009 16:34
А как можно давление на топливном насосе проверить? Посдкажите плиз. Решил уж делать, так всё сразу))
А насчёт эфира - реально вещь загадочная, в прошлом году полный балон спустил, так и не завилась, больше не буду даж пробовать)
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Андрей_Сургут » 11.02.2009 17:30
Mankind писал(а):А как можно давление на топливном насосе проверить? Посдкажите плиз. Решил уж делать, так всё сразу
Проверяется манометром, желательно под капотом напрямую в топливную магистраль (мне так проверяли).
Почему не с насоса? Для того чтобы отследить (если что) пропадание давления по ходу движения бензина (замятая трубка или т.фильтр).
Андрей_Сургут
Сообщение cefs » 12.02.2009 9:27
по поводу запуска в минусовую температуру. у меня машина вроде бы как у многих на форуме только тробл при запуске возникает уже при -15, при -20 ставил прогрев на каждые 1,5 часа утром попролбовал с брелка не получилось, дальше заводить смысла не было. знакомый электрик сказал что все из-за тем.датчика и его можно обмануть сам пока не пробовал может кто в курсе че нить подскажете
Nissan Cefiro A33 stouring c445мр, VW Passat 2.8 30V чипованный 320Н.м у223ек 124rus. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.
cefs
Сообщение Mankind » 12.02.2009 10:07
Кстати, вчера тоже думал думал чо к чему и о температурном датчике мысли были, вот на днях попытаюсь найти что ето и как. может просто отключить попробовать)
Mankind
Сообщение cefs » 12.02.2009 10:21
датчик темп. тот который с двумя клеммами. делаеться так замеряется сопротивление на датчике при -10 например и находиться подходящее по омам сопр. сам пока еще не пробовал. по теории возникла проблема в подключении т.к датчик отключать на постоянку нельзя а как запараллелить до конца не придумал да и за окном у нас красноярске -25 днем замерить сопротивление не могу.
cefs
Сообщение ТАХ » 13.02.2009 7:15
сняв насос можно посмотреть, его сеточку и промыть, можно поменять топливный фильтр, непоможет, меряй давление. один из признаков умирающего бензонасоса на скорости боль.100км. начинает дёргаться.
про МАФ это слухи, что при хлопке может порваться нить МАФА - теория, по личному опыту знаю, очень сильные хлопки с чёрным дымом, (машина на газе), так вот движок глох, а МАФ как был исправен так и продал, а эфир можно лить и отсоедениф МАФ, за ним.
Сообщение Алексей » 13.02.2009 9:00
...у меня дёргаеться когда бенза мало в баке обычно когда уже лампачка горит..это норма?))
Алексей
Сообщение Цифра-НСК » 13.02.2009 9:27
Алексей писал(а):...у меня дёргаеться когда бенза мало в баке обычно когда уже лампачка горит..это норма?))
Так делать не желательно, когда мало бенза в баке то вся грязь которая есть на дне проходит через бензонасос и фильтра, тем самым быстрее всё загаживает и изнашивает. Так что не доводи до того, когда машина уже дёргаться начинает. А дёргается она потому, что захватывает воздух(когда бенза мало)....
Форд Фокус З Хэтч
Цифра-НСК
Автомобиль: Форд Фокус 3
Сообщение Mankind » 13.02.2009 9:34
Кстати а есть услуги в сервеси промыть бензобак? вот хочу слить.. слить то сливают, а вот промыть его реально? или самому какнибудь можно, а то машине то уже 12 лет представляю что там))
Mankind
Сообщение Алексей » 13.02.2009 9:48
да я понимаю что это херово.. просто так случаеться в дороге хочется до нормальной запрак доехать а не на левых править..)
Алексей
Сообщение ТАХ » 14.02.2009 10:51
когда горит лампочка, залей бензина на любой заправке, пусть 2-3 литра, меньше вреда будет, можно сжечь бензонасос, конечно, за 5-7раз несожгёшь, но после откажет в самый неподходящий момент. бак считаю промывать нечелесобразно, в лучшем случае слить и протереть сухой тряпкой, смолы конечно есть, но они уже осели и крепко держатся на дне и стенках, так что пока нетрогаешь их проюлем небудет, в бензобак нельзя ничего лить кроме бензина, иначе можнои форсунки угробить
Сообщение katfiro » 17.02.2009 13:17
не смог завести цифирика при -29 градусах с полностью нажатой педалью газа, с отогретым и заряженным аккумулятором, крутит но не схватывает...
вот кажется ещё чуть-чуть и заведусь...а БОЛТ! :( что делать не знаю...
Nissan Cefiro A32 VQ20 Excimo 1995 г. Машина любит ласку, чистоту и смазку.
katfiro
Изображения: 2
Автомобиль: -Nissan Cefiro A32 VQ20 1995-
Сообщение Mankind » 17.02.2009 13:19
ООо. очень знакомая история. вот досих пор причину ищу)
Послушай бензонасос работает?
Mankind
Сообщение katfiro » 17.02.2009 14:48
ну судя потому что из выхлопа...летел дымок...то работает...а так я даже не знаю :)
katfiro
Изображения: 2
Сообщение Swawa » 17.02.2009 15:05
Прикиньте, а у меня всегда заводится... стоит на улице! Я даже на прогрев не ставлю ночью... сутра с пульта чик.. и поехали в -36 заводилась ! тфу тфу тфу :)
Nissan Cefiro VQ20 A32 1994г. - продана
Subaru Forester 2.0 S\tb - продан!
Toyota Mark II Qualis 4wd 2.2 - продан!
Nissan Maxima VQ20 A32 2000
Swawa
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2000 2.0 MT
Сообщение Mankind » 17.02.2009 15:46
мнеб так)))
Mankind
Сообщение katfiro » 19.02.2009 11:04
Mankind писал(а):ООо. очень знакомая история. вот досих пор причину ищу)
выкрутили сегодня свечи....они были залиты шо пипец... почистили, прокалили...вкрутили...и опять залили нах...
решено ташить машину в теплый бокс...фена строительного нет, что бы просушить колодцы...
katfiro
Изображения: 2
Сообщение Slayer Yozhik » 19.02.2009 11:09
А обязательно продувать колодцы? А что если вытащить 32-й предохранитель( справедливо для А32), выкрутить свечи и помаслать стартером? Мне кто- то советовал, но я без этого с горем пополам завел...
Cefiro a32 VQ20 1997 был
Slayer Yozhik
