« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение Jivchic » 30.07.2012 9:21
подскажите мне вот что, пожалуйста
складывается такое впечатление что коробке "тяжело",
ехал как-то полный пассажирами и местами коробка по ощущениям постоянно тыркалась 3-4 передача... выключил OD (OD OFF), на 3х скоростях дальше поехал....
но потом уже еду сам, авто не загружено, но таже петрушка... 3-4 межуется... вот и думаю, толи она чутвительная, и ощущает нагрузку (уклон, ветер, и т.д.) ту что я не ощущаю, толи устала...
масло не менял, залито еще японское, ранее заезжал к масловикам: помотрели, понюхали - сказали пока не трогай...
стоит поменять? может хоть оно и кажется в порядке, но ресурс то имеет... я сам проехал около 15тыс, японец при продаже масло судя по всему не менял... он еще думаю тыс 30-40 проехал...
или описанная проблема к маслу не относится?
на днях "тестили" 3 cefiro , у меня мягче всего переключает 1-2 при разгоне, у одного пинок сильный, у второго более менее, вобщем сказали что у меня отлично переключается -мягко
Jivchic
Сообщение IVANSHI » 30.07.2012 16:14
Всем привет!Решил описать свою ситуацию,может кому и поможет.Ехал по трассе,при скорости 100км ощутил толчок,пошёл на обгон,а машина не едет!? обороты растут,а толку нет,при 3000 скорость 80км.Коробка встала в аварийный режим,работает 3-я передача-перечетал кучу информации,грешил на датчики,минус с батареи снимал,пытался запустить самодиагностику(не запускалась).В итоге поехал на диагностику,мастер завёл машину и говорит-у тебя "power" не загорается,и достаёт перегоревший предохранитель на 7.5 правый ряд,четвёртый снизу.Поставил новый-коробка заработала...вот так отделался лёгким испугом!
IVANSHI
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995
Сообщение Romcheg » 31.07.2012 18:40
Предохранители так просто не сгорают, может где то К З в цепи соленоидов, я бы масло срочно поменял.
Romcheg
Автомобиль: A32-030524 VQ20de
Сообщение flair » 31.07.2012 23:13
Всем привет!И у меня вопрос- при равномерном разгоне коробка на 4ю переключается на 55 км/ч, обороты 1600 и дальше как самолет,давить на газ почти и не надо,но стоит чуть отпустить педаль газа-переключается на 3ю, на 80 км/ч обороты на 500 выше чем надо-2800 примерно,что за ерунда?Я пойму,если надавишь и на кикдаун прыгнешь,а здесь наоборот как-то :(
flair
Сообщение MODDII » 01.08.2012 19:16
Так у тебя что без надавливания газа на 3 переключает?
не думаю что это хорошая идея...
MODDII
Автомобиль: A32 97 2.0 AT Excimo
Сообщение flair » 01.08.2012 20:25
MODDII писал(а):Так у тебя что без надавливания газа на 3 переключает?
Ага,отпускаю газ-обороты выше сразу,но это только после 4й,на остальных отпускаешь-обороты падают
flair
Сообщение MODDII » 02.08.2012 7:04
Может дело в обгонной муфте? :) (я не знаю как его называют в народе)
после переключения на 4 он должен как бэ заклинить там, а он наверно у тебя опять назад идет и на 3 падает
не знаю не знаю
MODDII
Сообщение alekom777 » 03.08.2012 16:34
MODDII писал(а):Может дело в обгонной муфте? :) (я не знаю как его называют в народе)
не знаю не знаю
Это называется блокировка гидространчформатора.
alekom777
Сообщение flair » 04.08.2012 10:15
Пля,но ошибок не дает никаких!
flair
Сообщение alekom777 » 04.08.2012 12:23
flair писал(а):Пля,но ошибок не дает никаких!
блокировка гидротрансформатора включается - обороты падают
блокировка выключается - обороты поднимаются.
alekom777
Сообщение flair » 09.08.2012 9:44
Ага,и где же выход из этого исхода?Коробас менять?
flair
Сообщение alekom777 » 09.08.2012 17:12
flair писал(а):Ага,и где же выход из этого исхода?Коробас менять?
езди, пока ездится.ничего менять не нужно.
alekom777
Звук перед переключением передач
Сообщение ref » 09.08.2012 20:10
Сегодня заметил, что перед переключением передач из под машины в районе коробки доносится какой-то металлический скрежет. Начинаю движение, набираю обороты и перед тем как переключится передача начинается непродолжительный скрежет. Передача переключается и всё затихает до следующего переключения.
Что может быть подскажите ?
ref
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0
Re: Звук перед переключением передач
Сообщение gavrilov » 10.08.2012 4:18
ref писал(а):Сегодня заметил, что перед переключением передач из под машины в районе коробки доносится какой-то металлический скрежет. Начинаю движение, набираю обороты и перед тем как переключится передача начинается непродолжительный скрежет. Передача переключается и всё затихает до следующего переключения.
АТ? МТ? CVT?
Профиль заполни.
Поиском воспользуйся.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение ref » 10.08.2012 6:05
Автомат (АТ), в поиске подобной проблемы не нашёл.
ref
Сообщение Jerrycs » 10.08.2012 9:00
Всем привет.
Требуется квалифицированная помощь.
Сегодня выезжал с парковки, R - stop - D, переключал в торопях и после переключения на D резко нажал на газ. тут услышал и почувствовал удар, причем сильный как будто что то оторвалось под капотом или как будто удар кувалдой.
при переключении не трогаясь с R на D и обратно машина немного дергается.
Проконсультируйте пожалуйста, что это может быть, какие последствия, что можно сделать?
Cefiro A32, AT, 2.0, 1997, масло менял 2000 км назад.
A32, ExcimoG, 2.0, AT.
MCV-21, X, 3.0, AT.
MCV-30, G LE BS, 3.0, AT.
Jerrycs
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 AT ExcimoG
Сообщение _ZVEZDEC_ » 10.08.2012 11:57
Jerrycs писал(а):Всем привет.
Jerrycs не стоит в десяти темах про вашего "бога" писать, спросили в одной теме, связанной с коробкой, этого достаточно. По вашему вопросу: если переключали в торопях, то есть быстро включили Д, коробка не успела среагировать, а когда включилась, то считала показания с акселератора, то есть насколько открыта заслонка, и получился рывок, так действительно бывает, просто надо включив Д, дождаться плавного рывка с нажатой педалью тормоза, а потом уже жать газ, если при таких условия дикого рывка нет, то думаю беспокоиться не о чем
_ZVEZDEC_
Сообщение Jerrycs » 10.08.2012 13:34
Хорошо спасибо. но все же, такой удар был, что настораживает.
MCV-21, X, 3.0, AT.
Jerrycs
Сообщение MODDII » 10.08.2012 14:42
на каждую мелочь будешь обращать внимание, начнешь на машину :) ... У меня тоже есть толчок, не сильный, когда на D ставишь. Машина, как бегун, становится на позицию "на старт, внимание" наклоняется, вот надо ждать этого момента и потом нажимать на газ.
MODDII
Сообщение Костян » 13.08.2012 4:55
Всем привет!!! Ситуация у меня не понятная, ни с того ни сего потек сальник в АКПП который возле коленвала, причем именно потек на 100км 1литр масла, три дня назад поднимал на подъемнике все было сухо. Поменял сальник, хотя старый был в идеале(1,5 года назад менял), в итоге ничего не изменилось. Масло свежее но уже воняет и пузырьки на щупе, пинков ни каких нет. В чем может быть причина? Заранее спасибо
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
