« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение Rics82 » 02.11.2012 17:49
получается вся проблема в нем?
Rics82
Автомобиль: Nissan Cefiro WA32 v2.0 1997
Сообщение remus » 02.11.2012 17:55
а думаешь самодиагностика тебе лжёт? :D
либо обрыв цепи, либо неисправность датчика
Сообщение Rics82 » 02.11.2012 18:37
если можно объясните пожалуйста доходчиво где он находится как он выглядет?очень прошу!
Rics82
Сообщение remus » 02.11.2012 19:15
:lol:
давайте выясним: Вы знаете где находится левая боковая защита двигателя?
если знаем то домкратим левое колесо, откручиваем колесо (думаю что гайки нужно сорвать до домкрачивания не надо упоминать), видим боковую защиту двигателя, она держится на клипсах и на болтах М6, всё это дело откручиваем аккуратно, убираем пластиковую защиту, видим типа железной крышки АКПП, в верхней части торчит датчик с проводом, закрепленный болтом М6, откручиваем, отцепляем фишку и представьте себе датчик демонтирован!!!
зЫ: ей богу как в детском саду :D
Сообщение Rics82 » 02.11.2012 19:23
я конечно извиняюсь!но я всего полгода на цифре!а за подсказ благодарю!
Rics82
Сообщение remus » 02.11.2012 19:55
ну а я всего 2 года, чуть больше
но поверьте в начале тоже получал в ответ либо тишину либо посылы в поиск ))
Сообщение Rics82 » 02.11.2012 20:08
еще раз спасибо что не пНули!просто реально в нашем городе не к кому обратится!а если и есть то Себе дороже!завтра попробую поменять.надеюсь все будет ок.обязательно Отпишусь по результату
Rics82
Сообщение Olzhas1988 » 06.11.2012 18:48
Народ помогите плиз,скиньте фото как выгляжит датчик переключения скоростей,с приходом зимы он начал мозг компасировать...
Olzhas1988
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0 Exc
Сообщение Dan4o89 » 06.11.2012 19:12
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999г.в 2.0
Сообщение den-bldr » 06.11.2012 19:48
den-bldr
Сообщение X-MaldeR » 07.11.2012 13:56
Olzhas1988 писал(а):Народ помогите плиз,скиньте фото как выгляжит датчик переключения скоростей,с приходом зимы он начал мозг компасировать...
Странно, обычно он глючит в жару.
X-MaldeR
Сообщение Цефер » 07.11.2012 17:38
Помогите разобратся в чем проблема! Поменял коробку(А32 1995 2,0) нет 4 скорости. Переставил мозги со старой коробки у которой была 4-ая скорость, никаких сдвигов нет. Мозги перебрал, промыл, притер....... нет четвертой и все!!!!! Сканирование выдало ошибку "датчик температуры жидкости" эту ошибку устранили, а 4-ой все равно нет.
Цефер
Сообщение Cefirist » 08.11.2012 18:04
коробка контракт? с Японского разбора, или с местного(с местных разбитых в авариях машин)? возможно такая коробка с проблемами уже
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение rufa » 14.11.2012 15:11
Доброго времени суток, у меня возникла проблема с АКПП после замены жижы (декстрон3 Митасу) и промывки ДЗ и КХХ. после прогрева авто коробка пинает при переключении назад и вперед в течении получаса, а переключение с 1 на вторую происходит на 5000-5500 оборотах, в чем дело, подскажите пожалуйста что в первую очередь проверить а то на СТО начинают надо то надо это и конечно выбивают деньги за не нужные процедуры, спасибо.
rufa
Автомобиль: nissan cefiro A32 2.0
Сообщение Pashok » 14.11.2012 17:37
Всем привет.
Недавно пробил коробку, сразу не заметил, только по приезду домой. Сразу подставил емкость - за ночь стекло около 2-2,5литров. Заварил поддон, почистил от мусора, залил новое масло. Спустя примерно месяц - стала себя неадекватно вести - на 3, 4й передаче при попытке разгона - повышает обороты, а ехать быстрее не собирается. Пошел на обгон, надавил - она обороты до 6 тысяч подняла, а на пониженную не переключилась.
Pashok
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.5AT Excimo
Сообщение Pashok » 14.11.2012 17:39
Может подскажете, кто нибудь, что делать. ремонт или контрактную брать?
Pashok
Сообщение ТАХ » 14.11.2012 17:49
Pashok писал(а):Может подскажете, кто нибудь, что делать. ремонт или контрактную брать?
вот в этом случае:
- брать контракт: дешевле, быстрее, если своя коробка имеет большой пробег и ремонт обойдется дорого, гарантия маленькая, возможно взять косячную, конечно поменяют, но установка за свои деньги - очень большой плюс дешево
- ремонтировать: дорого, если пробег не громадный, есть гарантия
P.S. рассмотри разницу в цене, наличие коробок, многие берут контракт и отзывы положительны, хотя не у всех, я бы посоветовал не ремонтировать, после пробега без масла, мало что осталось, хотя если неделю работала без нареканий, то скорее всего где то частицы разрушения забили каналы, масло сейчас пахнет горелым?
Сообщение ТАХ » 14.11.2012 17:56
вот в этом случае:
- хотя у вас цена коробок какая и сколько ремонт, работа стоит, надо знать что бы советовать
Сообщение Dan4o89 » 14.11.2012 19:02
ТАХ писал(а):
вот в этом случае:
коробас прмерно от300$ до 500$ :mrgreen:
и ремонт вроде так же
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Сообщение rufa » 15.11.2012 6:20
[quote="rufa"]Доброго времени суток, у меня возникла проблема с АКПП после замены жижы (декстрон3 Митасу) и промывки ДЗ и КХХ. после прогрева авто коробка пинает при переключении назад и вперед в течении получаса, а переключение с 1 на вторую происходит на 5000-5500 оборотах, в чем дело, подскажите пожалуйста что в первую очередь проверить а то на СТО начинают надо то надо это и конечно выбивают деньги за не нужные процедуры, спасибо.[/
Что никто не скажет. канеш и контракт можно поставить просто малой кровью отделаться хочется :mrgreen:
rufa
