« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение Gadky » 25.08.2014 8:28
Куда вставляется датчик скорости?
Gadky
Автомобиль: nissan cefiro a32
Сообщение shanxaj » 25.08.2014 9:12
Датчик скорости (который на спидометр) или датчик оборотов АКПП?
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение Gadky » 25.08.2014 9:25
Спидометр не работает.
Вот идет два больших на коробку и с ними в связке еще один по меньше, как мне сказали датчик скорости. Вот болтается, не знаю куда вставить. не вижу разьемов
Gadky
Сообщение Gadky » 25.08.2014 19:49
никто не знает? ребят
Gadky
Сообщение remus » 26.08.2014 7:05
ну в районе стартера он стоит, я точно не помню, возможно и под ним
Сообщение Нурж » 26.08.2014 13:05
ближе к салону кузова
Нурж
Сообщение ynchik85 » 13.10.2014 16:15
Всем привет.Нужен совет .Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался?катаюсь на цефире 32 уже 2 года.пробил 2 мес назад поддон на акпп.понял об этом на трассе ,когда отключилась акпп.поставил контрактную.все здорово.но неделю назад пробил опять поддон на акпп.купил контрактную.но мастера поставили мне на нее датчик в виде целиндрика-датчик скорости(оборотов) с сгоревшей коробки.т.к. на новой акпп были подломаны штекеры(эл.разетки).вопрос в чем.....
машина при "педаль в пол "медленно разгоняеться сейчас.чем когда ставил ранее контрактную акпп.может датчик зря поставил с сгоревшей акпп? или двс так ушатал пока ехал на сгоревшей (работала только первая и третья скорость)коробке.есть номер мтс?на мтс могу позвонить по россии если есть что подсказать...
ynchik85
Сообщение ТАХ » 13.10.2014 18:57
дело не в датчике, ведь на предыдущей коробке он работал хорошо, надо искать причину в другом
Сообщение ynchik85 » 13.10.2014 19:48
ТАХ писал(а):дело не в датчике, ведь на предыдущей коробке он работал хорошо, надо искать причину в другом
дело в том что я не знаю мог ли он сгореть,когда я коробку пробил.....?!
ynchik85
Сообщение ynchik85 » 13.10.2014 19:51
кстати,самодиагностика показала одну вспышку "pouwer" и после этого загорелся чек
ynchik85
Сообщение ynchik85 » 13.10.2014 19:56
и еще один момент....мне пришлось проехать почти 1000км.на коробке которую пробил работали первая и третья скорость,задняя включалась через раз(точнее долго думая и на горячую). и я когда пробил коробку и она отключилась на скорости на трассе я набрал почти максимум оборотов
ynchik85
Сообщение ynchik85 » 13.10.2014 19:59
ynchik85 писал(а):и еще один момент....мне пришлось проехать почти 1000км.на коробке которую пробил работали первая и третья скорость,задняя включалась через раз(точнее долго думая и на горячую). и я когда пробил коробку и она отключилась на скорости на трассе я набрал почти максимум оборотов
естественно я заварил поддон и залил масло уровень и только после этого проехал почти 1000км.был в горах
ynchik85
Сообщение Макс » 13.10.2014 20:00
какой код показала самодианостика двигателя, точнее ECU http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3 ?
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение ynchik85 » 13.10.2014 20:07
Макс писал(а):какой код показала самодианостика двигателя, точнее ECU http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3 ?
просто загорелся чек и моргнул один раз индикатор поуэр.ну я больше никаких миганий не видел.
ynchik85
Сообщение Макс » 13.10.2014 20:10
Желтым цветом на рисунке показаны контакты ('CHK' и 'IGN'), которые нас интересуют (для большинства это будет слева сверху). Далее нам понадобится небольшой кусок провода или просто металлическая канцелярская скрепка. Включаем зажигание (положение ON). На приборной панели должен загореться индикатор 'Check Engine'. Замыкаем эти два контакта на время чуть более 2 сек (медленно сосчитайте до трех и этого будет достаточно).
Индикатор 'Check Engine' начнет мигать, последовательно показывая все коды неисправностей, которые зафиксировал компьютер после последнего ресета. Коды индицируются в следующем формате: длинные вспышки - десятки, пауза, короткие вспышки - единицы. Например, "34" будет выглядеть так:
Макс
Сообщение ynchik85 » 13.10.2014 20:17
Макс писал(а):Желтым цветом на рисунке показаны контакты ('CHK' и 'IGN'), которые нас интересуют (для большинства это будет слева сверху). Далее нам понадобится небольшой кусок провода или просто металлическая канцелярская скрепка. Включаем зажигание (положение ON). На приборной панели должен загореться индикатор 'Check Engine'. Замыкаем эти два контакта на время чуть более 2 сек (медленно сосчитайте до трех и этого будет достаточно).
Извеняюсь затупил я чет.теперь понял как проверить код ошибки.завтро проверю путем замыкания и напишу
ynchik85
Сообщение Cefirist » 14.10.2014 18:00
Всем привет! При заводке машины загорается POWER и тухнет через 2 сек, диагностика 55, коробка без ошибок, вот такой трабл, что это может быть и чем грозит? спасибо.
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение WEKAN » 14.10.2014 18:17
Дак вроде так и должно быть. У меня всегда так.
WEKAN
Сообщение shanxaj » 14.10.2014 18:55
Должно быть так. Типа что лампочка исправна.
shanxaj
Сообщение Cefirist » 15.10.2014 10:31
shanxaj писал(а):Должно быть так. Типа что лампочка исправна.
Так раньше такого не было, и бывает так что и не загорается :bin:
Cefirist
Изображения: 1
