« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение Sever3278 » 12.10.2010 16:16
Sever3278 писал(а):Не за горами разрешение и моей проблемы с АКПП (я купил Цефиро со сломанной коробкой. работала только 1 и задняя передачи).
Отдал в общем в сервис, капиталить. Сняли, разобрали, звонят - приходи, вместе дефектовать будем.
- Тормозная лента протерта в одном месте до железа,
- Один из пакетов фрикционов (которые диаметром поменьше) был слипшийся (пригорел),
- В другом внутренние лепестки железной части были обломаны, фрикционы же были стёрты до основы.
В целом нареканий не вызвало только состояние маслонасоса и дифференциала :) Недолго подумав, я решил все же ремонтировать эту, а не искать контрактную. На днях уже должны вернуть. Еще отпишусь.
Сделали, попутно заменив уставший сальник коленвала. Проехал уже 1500 км, толчков нет, все режимы работают.
Всё "под ключ" обошлось в 15 тыс. рублей.
A32, 1996, Excimo G, VQ25DE
Sever3278
Автомобиль: Cefiro A32, Excimo G, VQ25DE
Сообщение DoctorCaxa » 12.10.2010 22:34
Блин... соблазнительно... Чем контракт за 30 000 и кот вместе с ней и мешек
DoctorCaxa
Сообщение Flan » 13.10.2010 7:17
откуда 30 тыс?! на днях узнавал - коробас под трешку стоит 16 000.
Nissan Cefiro Wagon Cruising VQ20DE есть
Nissan Cefiro Eximo25 NeoDi PA33 был
Flan
Автомобиль: Nissan Cefiro Wagon WA32 VQ20
Сообщение DoctorCaxa » 13.10.2010 7:48
Плюс доставка и установка - вот и еще денежка. 30 я загнул, но 25 точно
DoctorCaxa
Сообщение DoctorCaxa » 13.10.2010 7:57
Re: JAPAN-MOTOR: поставки запчастей из Японии
japan-motor » 05 сен 2010, 14:21
Stas писал(а):
Добрый день,
интересует рабочая АКПП на сефиру А33 2000 года, 2л..
Здравствуйте, 27тыс р
DoctorCaxa
Сообщение Lads » 13.10.2010 14:48
Воопщем щас проблема у меня такова (макс 32 3л )
прогреваю машину утром (минут 4-6)выежжаю на трассу и понеслось первые 20км на пропадает тяга (через раз)появляется какойто металический звенящий звук в этот момент машину иногда начинает кидать в право влево ,при этом вместе с оборотами(от ножатия на педаль) начинает спидометр хандрить
скидываю на нейтралку потом опять на драйв все хорошо минуты 3 потом опять таже хрень
км через 30 все становиться нормально и автомат работает как часики )))))))))))))))))
в чем прикол????
масло как я понял не первой свежести но есть и по уровню даже чуть больше
автомат не пинается
ЗНАТОКИ!!!!!! ПОТОГИТЕ у нас тут в городе нет ни одного спеца по акпп
И дайте совет ремонтировать ?или купить контрактную ??
Lads
Автомобиль: maxima a32
Сообщение Lads » 14.10.2010 10:53
Lads писал(а):Воопщем щас проблема у меня такова (макс 32 3л )
в чем прикол????
автомат не пинается
ну че никто не подскажет ?
Lads
Сообщение Славян » 14.10.2010 12:21
хз, первое это диагностика коробки нужна, Второе "появляется какой то металлический звенящий звук в этот момент машину иногда начинает кидать в право влево" - Проверь гранаты и полуось может стопорное кольцо вылетело.
Славян
Сообщение Lads » 14.10.2010 12:39
Славян писал(а):хз, первое это диагностика коробки нужна, Второе "появляется какой то металлический звенящий звук в этот момент машину иногда начинает кидать в право влево" - Проверь гранаты и полуось может стопорное кольцо вылетело.
еще заметил если ползеш на медленной скорости (что накатом что так)5-10 км\ч появляеться какойто стук типа (тык-тык тык тык глухой вообщем)под капотом (
Lads
Сообщение SecorD » 14.10.2010 17:02
что то не нашел тут симптомов АКПП... делай диагностику... начни с Мафа...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Lads » 15.10.2010 3:04
кароче подняли сегодня машину на подьемнике... глянули бааа сальника нету на правом приводе в каробке и масло от туда подтекает ....
а причем сдесь маф ??? если чувствуется что проподает резко тяга примерно так когда передачу вышибает на механике...
а так обороты норм расход тоже заводится хорошо ошибок вроде нет
Lads
Сообщение BTR » 15.10.2010 10:17
Господа проблема с АКПП моего болида :(
В прошлом году заменил сальник правого привода по причине вытекания масла на нем. Течь прошла но не навсегда.
В этом году чуть не убил коробас по той же самой причине, он опять начал течь.
У привода присутсвует люфт, может в этом причина.
Поясните должен ли привод сидеть на коробке жестко без люфта?
BTR
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996
Сообщение BTR » 17.10.2010 14:48
Господа по люфту привода поясните плиз, а то коробас уже снимать собираюсь :)
BTR
Сообщение DoctorCaxa » 17.10.2010 15:07
Люфт возникает, если шатать вверз-низ или взад-перед?
DoctorCaxa
Сообщение BTR » 17.10.2010 15:25
Вверх вниз и вперед назад, т.е. продольный и поперечный я так понимаю, а вот на кручение люфта нет.
Масло докуя уходит из сальника, я на уровень в коробке не смотрел после того как заменили сальник в прошлом году, так как после замены он был сухой долгое время. И в один прекрасный день поехав на холодную на светофоре "D" у меня пропала, т.е. как будто на нейтраль воткнул. Глянул уровень масла и чуть не прослезился.
BTR
Сообщение DoctorCaxa » 17.10.2010 15:45
Вверх-низ точно быть не должно. Это же грубо говоря подшипник почти. Коробку снимать зачем?
DoctorCaxa
Сообщение BTR » 18.10.2010 5:31
Ну так подшипник то внутри коробки. Люфт то со стороны коробки.
BTR
Сообщение olegich » 18.10.2010 8:40
Нелавно появилась такая проблема с акпп: трогаеться авто нормально. При притормаживании перед перекрестком а потом нажатии на газ акпп как будто переключаеться на нейтраль,достгает 3тыс.об. и включает с толчком передачу. Немного поездив проблема пропадает. Может кто подскажет чё с каробкой
olegich
Сообщение BTR » 18.10.2010 8:53
olegich писал(а):Нелавно появилась такая проблема с акпп: трогаеться авто нормально. При притормаживании перед перекрестком а потом нажатии на газ акпп как будто переключаеться на нейтраль,достгает 3тыс.об. и включает с толчком передачу. Немного поездив проблема пропадает. Может кто подскажет чё с каробкой
Масло.
У меня таким образом и обнаружилось что масло вытекает. Проверь уровень масла. Меряется на прогретой заведенной коробке.
BTR
Сообщение olegich » 19.10.2010 13:13
а точно меряеться на заведёном двигателе, а то разница больше литра. как тогда меряеться на холодную - тоже на заведеном?
olegich
