поллетела печка не работает,появился треск в районе бардачка потом пропал и печка дуть перестала...что может быть сам блок управления или маторчик и как с этой проблемой бороться??нисан А32 VQ20 АВТОМАТ
Судя по этому описанию проблемы, действительно не хочет работать моторчик печки...
Для того чтобы снять моторчик печки нужно снять бардачёк, и помоему моторчик будет слева, на трёх саморезах. Так вот 2 открутятся легко, а вот насчёт 3-го по памяти уже и не помню...
Так что откручивай, смотри....
Но для начала можно скинуть клему с моторчика, включить печку и проверить точно ли идёт напряжение на сам моторчик!!!
Удачи!
ну вот и потеплело )разобрал ...сточились щетки воткнул ВАЗовские все нормально но когда включаешь печку 4 деление оборотов опять появляеться треск что к чему понять не могу
