Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
Андрей_Сургут
01.12.2003
3 387
50
Сургут
vk.com
Здесь в закрытой ветке, дабы облегчить поиск новичкам и не только (порою сам вспоминаю долго) будут описаны некоторые «ходовые» и наиболее ценные в информационном плане ссылки по основным болячкам которые встречаются в наших марках авто.
Ссылка является закрытой, для того чтобы она не превратилась в очередной флуд.
Если у вас появились вопросы или ссылки по нижеизложенным темам, предлагается продолжить в них же.
Если у вас появилась дополнительная информация или другие ценные ссылки, неописанные в данной ветке, отправьте её любому модератору и думаю ссылка будет добавлена.
Скажем так…… начало положено! Будте активнее, я думаю многие из вас пользуются поиском. Мои пожелания в личку отправлять наиболее ценную информацию которая вам помогла, для размещения в данной ветке.
!!! Вот ветка для обсуждения и добавления ссылок !!!!
Руководства по эксплуатации и ремонту Цефиро А32, А33, других автомобилей Ниссан
Техническая информация руководства инструкции(ссылки для скачивания)
непонятная деталь..?
Бюджетный Цефиро! Или запчасти от ТАЗА!
Впускной коллектор
Фото отчет - Замена прокладок впускного коллектора!
Запчасти
Запчасти от А32 к А33
Таблица запчастей А32
Таблица запчастей А33
Стартер:
Статья «Ремонтируем стартер VQ25DD»
Ремонтируем стартер (статья в разделе "своими силами&am)
Не Заводиццца!!! ХЗ!!! Ай нид хэлп!
Не могу снять стартер!!! Помогите плиз!
ПОМОГИТЕ С ВИЗГОМ СТАРТЕРА
Стартер и непоняная проблема с ним.
Проблемы со стартером. нужен совет бывалых
Причина в бендиксе?
Не запускается со стартера МКПП
Генератор:
Проблема в генераторе или в другом!?
Восстановление диодного моста генератора
про Генератор
проблема с запуском авто
Нужен совет по электрике (генератор)
Генератор кирдык - неспроста?
проблема с зарядкой
Ремонт генератора...подшипники
Возможно ли установить генератор от другого двигателя?
ГЕНЕРАТОР КИРДЫК!
Пропала зарядка АКБ
скачки
Радиатор
Лопнул радиатор
Потек радиатор
кажися, кажися ... почему-то потёк радиатор ОЖ
Радиатор
Клеить радиатор или доработать пробку?
Что делать, если потек радиатор?
Радиатор кондиционера от A32 на A33
Как снять радиатор кондиционера?
Течет бачок радиатора
электрика
Не работает внутреннее освещение и звуковое уведомление
Еще одна самодиагностика, но похоже для только для Максимы
проблемы со светом
Проблема с электрикой.
Лампы головного света/проблемы с освещением
Помогите! Быстро разряжается аккумулятор
Сгорело реле выключения ближнего дальнего света.
подскажите маркировку на микросхеме компьютера А-33
Электрика, проблемы.
Свечи:
Замена свечей (статья в разделе "Своими силами")
Замена свечей на VQ25DD (статья в разделе "Своими силами")
Какие свечи ставить?
Совместимость свечей
Свечи NGK
Замена свечей на двигателе VQ20DE - VQ30DE
Замена стоек, пружин, пылников, опор:
Замена задних пружин А-33
какие существуют пружины на А32? (+)
Замена стоек на Cefiro Wagon
И все же про стойки
Замена задних стоек
Какие стойки передние по Вашему лучшие?
Пыльники стоек
Замена опор передних и задних стоек
как я купил tokico или меняем аммо сами...
Амортизаторы Токико
Замена передних стоек на KONI Sport (Фотоотчёт)
Подвеска:
Вопрос по передней подвеске
Какие стойки передние по Вашему лучшие? (страница где есть отчет-статья о самостоятельной замене передних стоек А32)
подбор сайлентблоков
Стук в передней подвеске
Как выяснить, что именно постукивает на кочках?
Что делать с шаровой?
Фото отчет - Замена сайлент блоков задней балки
Помогите определиться со стуком (бряканием) сзади!(В теме есть фото съемника для замены сайлентблоков рычагов, фотоотчет о замене этих сайлентблоков и задних амортизаторов на А32)
Мягкая или жесткая подвеска
Замена гранат(ШРУСов), пыльники
граната внутреняя
Граната соскочила с привода
Подскажите каталожный номер наружного шруса
Пыльники на цефиру (граната)
замена пыльника шруса - личный опыт
Нужен совет - меняю правый ШРУС
Вопрос по шрусу.
Что-то с гранатами
внешний шрус
Люфт левого привода. Посоветуйте!
Замена двигателя или ремонт
замена двигателя на контрактный
Замена двигателя VQ25DD на VQ20DE
Замена VQ25DE
Замена ДВС! Помогите с выбором
бывают ли Цефиры А33 с двигателем VQ25DE
Что лучше: замена двигателя или его ремонт
Переборка VQ30DE - фотографии
Цепь ГРМ, замена, проблемы
Цепь
Рекомендации по замене цепи
Замена цепи
Перепутал гидронатяжители
Муфта в ГРМ VQ25DD
Помогите решить проблему с ГН
Цепь ГРМ
Загремела цепь
Замена цепи ГРМ(наглядная статья по замене цепи из раздела "Своими силами")
Промывка гидронатяжителей(наглядная статья по промывке из раздела "Своими силами")
ТНВД (VQ25DD A33): (Еще раз напоминаю что ТНВД стоИт только на А33 объемов 2,5 литра.. на других моделях эта запчасть отсутствует!!!)
Диагностика VQ25DD Nissan (что есть бензиновый ТНВД и принцип работы прямого впуска)
Статья с дружественного нам форума autodata.ru про многие особенности ниссановского VQ**DD - рекомендуется ВСЕМ!!! (она же у нас в ФАКе)
регулятор давления ТНВД
ТНВД?
Про ТНВД вопрос
Каков порядок обслуживания ТНВД, что в него заливать?
Номер запчасти (ТНВД)
Опрос , кто чем кормит VQ25DD NEODi?
Подошел к замене ВТОРОГО! ТНВД
промывка КХХ на А33
помогите пожалуйста!!! ошибка p1216
Обучение дроссельной заслонки VQ25DD
Звон пальцев(гидрокомпенсаторов) в А33 VQ25DD
Чистка форсунок на NeoDi - надо ли ?
Разрушение поршня на VQ25DD
PA33 VQ25DD код ошибки, что за ошибка 1132 и 1133
Не заводится A33 VQ25DD
Вопрос по "кваканию" в двигателе на холодную 2,5 n
Профилактика течи ОЖ в системе впуска NISSAN CEFIRO / MAXIMA в кузове A33
А33, присутствует ли данная проблема на машинках 2002 года?
Регулировка узла ДЗ и КХХ:
Опять Дз и Дпдз
Статья в разделе "Своими силами" про основные регулировки ДВС и КХХ
Щелкает клапан ХХ
Пресловутый КХХ
Угол опережения зажигания
Плавают обороты, неустойчивая работа двигателя
Почему-то иногда плавают обороты
Провал оборотов
Зависание оборотов при плавном нажатии на газ
при движении примерно при 1900-2000 машина как то затупает
Падают обороты машина глохнет
движок не набирает обороты
После прогрева, плавают обороты двигателя
Дворники и омыватель:
Устранение скрипа осей дворников (стеклоочистителя)
Дворники
Есть на цефире (А32) летний или зимний режим дворников?
Не работатет омываетель... в чем может быть проблема?
Не работает омыватель стекол
Датчик детонации (ДД):
СТАТЬЯ: Сравнение датчиков детонации от ВАЗ 2110 и Nissan Cefiro
Замена ДД
Опять 34!!!!!!!!!
опять.. горячо любимые ДД и ДК..
ДД Выявление неисправностей и замена на ВАЗовский.
Течет масло из датчика распредвала (РЕШЕНО)
МАФ (MAF) ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха)
Датчик массового расхода воздуха.
О промывке МАФа
Измерял напряжение MAF на А32. Ничего не понял!
Лямбда зонд (ЛЗ, Кислородник, и т.п.):
СТАТЬЯ: Замена лямда-зонда
Какую лямбду всетаки ставить???
Лямбда- partnumber?
Параметры работы лямбда зонда
Диагностика лямбды
Установка лямбда-зонда
Потеря сигнала от ECU двигателя до блока управления АКПП
ошибка 54
ошибка 54(еще одна тема)
Отдельная тема - холодная эксплуатация а/м :
Увеличение эффективности печки. Кран на байпас. Доп. помпа
В салоне "Сefiro" холодно
Переделка системы отопления. Для холодного климата.
Заводится со второго раза. Помогите.
Помогите! Нужен совет! Не заводится.
Не завелась после -23
Все актуальное про аккумулятор, АКБ и т.д.!!!!
Установка подогревателя двигателя и салона Defa
Умерла печка (моторчик)
Странный и неприятный шум от печки
Не заводится конкретно ((
Как снять диск шкива кондиционера!!!!
Двигатель печки. Есть решение! (зацените)
Ремонт насосов BOSCH (для тосола)
Плохой запуск, запуск со второго раза
АВТОЗАПУСК в зимнее время
поменяли топливный фильтр, вылезла проблема
A32. Хуже заводится в сырую погоду
Похоже на ДПДЗ
Все тот же плохой запуск.
Странный запуск двигателя
Запуск в мороз. Опыт.
проблема с пуском VQ20
ГБО - газ, и эксплуатация авто на газу, газовое оборудование:
Хочу перевести на газ. Стоит? Подскажите.
Постоянные хлопки на газе
Решил поставить ГБО 4-го покаления
Установка ГБО
Какое ГБО рекомендуете на A32?
проблема с газовым оборудованием
Салон
Ремонт крышки бардачка между передними сиденьями.
Панель приборов, проблема с ее узлами
Панель приборов
Само диагностика приборнойпанели?
Тахометр
Проблема с тахометром.
тахометр плавает
панель приборов
Указатель температуры ОЖ
Указатель уровня топлива.
Стрелка температуры ОЖ
лампочка уровня топлива
Врет датчик топлива
Температурный датчик
АКПП
Господа, вчера решил проблему переключения 1-2
Замена масла в АКПП
Проблема Акпп помогите !!!!
Полезно про АКПП
Замена АКПП - 2.0 и 2.5
Ошибка датчика оборотов АКПП
LSD-дифференциал
самоблокирующийся дифференциал
Дифф на А32
ЛСД
Датчик скорости и датчик оборотов
Датчик скорости
Где находится датчик скорости?
Пресловутый датчик скорости на АКПП как работает?
ПРОБЛЕМА С Датчиком скорости
Ошибка АКПП "датчик оборотов двигателя"
Решилась проблема с АКПП
SRS, Air Bag, подушки безопастности
Замигала лампа подушек безопасности
горит лампа аir bag
дважды загорается лампа AirBag - к чему бы это...?
"Замигал" AirBag на панели :(
Про сигнализации:
Сигнализация!
Вопрос по сигнализации
Проблема с сигнализацией
сигнализация отказала
Родная сигналка
Про сигнализацию
Температурный датчик автомобиля и сигнализация starline a8
Автосигнализация
Тормозная система:
Всем добрый день! Помогите выбрать пер. тормозные колодки.
Чистка суппортов задних с фото!
Тормозной суппорт или ремкомплект?
замена задних тормозных колодок..
Тормозная жидкость давит на суппорта
Загорелась ламрочка ручника
проблемы с тормозами
Бренчат колодки
Что то с торозами...
Тормозные диски.
у кого тормоза "хрустят" ?
тормоза
Победил свист колодок
Гул при торможении
При торможении машина дергается
Проблема с тормозами(еще одна тема)
Вопрос по ручнику...
АБС(ABS)
Пробуксовка и торможение
Cлишком рано срабатывает АБС?
Как определить есть ABS или нет?
ABS не срабатывает на чистом льду
Гудение (жужание) после срабатывания ABS
Два вопроса по ABS
как отключить ABS
Нужна ли в машине ABS?
Гофра, глушитель
Как поступить с гофрой?
Кто нить варил ГЛУШИТЕЛЬ?
Странный гул из глушителя
Прогорела гофра
Звук в районе 1800 оборотов
Резина, не штатный размер
Лучшие Шины для Цефиры!
Шумоизоляция или резина
Вопрос по резине...
Размер колес больше штатных кто пробовал?
Гидроусилитель руля(ГУР)
Замена жидкости ГУР
Проблема с гидроусилителем
ЛОПНУЛ ШЛАНГ ГУР
Лопается шланг ГУРа
Гудит гидроусилитель руля
ГУР ремонт
гидроусилитель вырывает из рук руль!
Накрылся насос гидроусилителя на А33. подойдет ли от А32?
Течет насос ГУР или Причина паленого запаха при кик даунах
Булькает ATF в бачке для ГУР
Какая жидкость в ГУР???
snimaem-i-lechim-nasos-gur-t33010.html
Ошибка 1320, катушки, цепь зажигания на А33
Преславутая ошибка 1320
Ошибка 1320
Периодически "пятерит" двигатель
плавающая , всплывающая но не приятная.1320.
Цифра глохнет на ходу. Нужна консультация!!
катушка зажигания
Кондиционер/климат-контроль
Кондиционер
кондиционер - нужен совет!
Не работает кондиционер a/c горит
Дополнения по салонному фильтру, или почему плохо дует печка
климат-контроль
Климат контроль
помогите с климатом он не смешивает воздух
в дождь затягивает окна
Центральный замок, проблемы
Центральный замок
Центральный замок2
Заедают замки задних дверей.
Привод центрального замка
Глохнет на ходу, при отпускании газа
Глохнет при отпускании педали газа
Обобщающие ссылки:
Размеры кузова А32, контрольные точки(ссылка на PDF файл из мануала)
Точки кузова на Cefiro
Топливная система:
Замена Топливного Фильтра на А33
Повышенный расход топлива: (Темы которые так или иначе затрагивают расход)
очередная тема " расход "
Хочу уменьшить расход топлива |:))
Отчет по замене МАФА на ДМРВ от десятки
HELP ошибка 0190
Датчик расхода воздуха
Легкие подергивания машины на месте
двери салона
Поменял петли на водительской двери
Передние двери ещё провисают ?
провисание левой двери
Плохо закрываются двери
Регулировка водит. двери
Багажник
Как открыть багажник???
Не открывается багажник
Открытие багажника
Панель приборов (лампочки, подсветка):
А33, 2001, у кого работает контролька противотуманок??? (там же есть как снять панель приборов)
не видно стрелки приборов днём
Светодиодный тюнинг подсветки панели приборов (или чем можно заменить лампочки)
Установка щитка приборов ОПТИТРОН
Панель приборов на A33,подсветка
Сидим, паяем подсветку приборки
сигнальные лампы на приборке А32
Типы ламп, выбор, проблемы с освещением
Какие типы ламп на Nissan Cefiro A33?
Мучаюсь в выборе ламп
Замена повторителей поворотов Nissan Teana (фотоотчёт)
проблемы со светом
Зеркала
Зеркало заднего вида
Сделали мне сегодня боковое зеркало
сломанное зеркало востановленно А33
Вопрос по зеркалам
Установка подогрева зеркал с фото
Вопрос по обогреву стекол и зеркал.
Решение проблемы складывания зеркал
Боковое зеркало с поворотником?
Как правильно "прикурить" авто
Дал прикурить и не завелась(в теме есть наглядные иллюстрации и полезная ссылка с описанием)
Как правильно прикурить..
Друг, дай прикурить!
Неудачно прикурил - сгорел комп
Темы с рекомендациями, на что обратить внимание при покупке
Двигатели VQ20DE, VQ25DE, VQ30DE, VQ25DD
Двигатели Neo
Покупать или нет Цефиро?
Хочу приобрести Cefiro (A33) и есть пара вопросов к гуру
БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ ЦЕФИРУ, ПОМОГИТЕ ПЖЛСТА!!!!!!
ЗАмучался уже с выбором - посоветуйте...
Вибрация, троение, подергивания
Троит
Потеря мощности, троение.
Вибрация в положении "D". Клапан ХХ?
высокочастотная вибрация авто
Троит, пыхтит, дымит. В общем боги сошли с ума....
Вибрация по кузову.
Замок зажигания, заблокирован, проблема
Проблема с замком зажигания
Замок зажигания блокирован
Помогите! Поворачиваю ключ - ничего не происходит
Статус
