zoon
64
Алматы
Доброго времени суток!
искал долго и упорно, но не нашел как можно сделать плавное затухание салонной люстры на цифире?
интересует подробное описание если возможно.
Спасибо...
Кстате да, подскажите знающие люди давно хотел себе такое сотворить.
у меня wa32 1998 год если открывать водительскую дверь потом садишься закрываешь люстра сама по себе светит еще несколько секунд, если сразу завести машину то люстра моментально выключается, любая пассажирская после закрытия выключается сразу :)
я думаю, что в цепь втыкается конденсатор, который затем разряжается ...
хотя может и не так.
мастера, подскажите, если конденсатор, то какого номинала и т.п.
С одним конденсатором не получится, слишком большой по габаритам нужен o_O .
Есть набор, по-моему из "Мастер-Кит" - плавное выключение салонного света.
Или вот схемы
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.8.1
http://electrik.org/index.php?module=St ... delay.html
У меня два положения на выкл. верхнего светильника "люстры" плавное затухание и сразу выкл.при закрытие двери ,а у вас что не так ??
всем спасибо за ответы
воспользовался ссылкой WAS
у меня рестайлинговая ексима (97-го года). слышал, что на рестайлинговых не было плавного затухания, может не верно слышал,но у меня его нет ...
У меня есть плавное затухание, может зависит от комплектации или еще чего.
Trusishka сказал(а):
Плавное затухание делается с помощью конденсатора и диода. При этом источник света необходимо переделать под светодиодный.
переделал люстру на диоды, так же как в приведенное выше схеме поставил диод, кондер на 3300, но вот все же слишком быстро ганут диоды. надо взять более емкий кондер?
какой посоветуете?
