А33 2001г. Сингапур, пробег 95000 км.
Фильтра менял, промывку делал, свечи подкидывал, диагностику проводил.
на холостых мотор работает ровно, нагар на свечах одинаковый (боковой электорд белый, торец "юбки" резьбы с черным нагаром)т.е. перелив видимо есть
при движении ощущается тупость мотора и звук работы как ри позднем зажигании.
Самодиагностика: ошибок нет (0000), лямбды bank1 7-8 вспышек, bank2 10-11 вспышек.
МАФ еще не проверял, да и вообще как его лучше проверить? (просто замерить напряжениу в режимах или все таки подкидывать)
P.S В краснодаре толковых сервисов с оборудованием нет, а если есть, то спецы дубовые. Так что гарантированнный развод.
