mozaj
18.02.2009
7
при включение кондиционера или обдува стекла кнопкой раздается сильная вибрация и стуки. после выключения все ровно.при покупке работала все штатно. а 33. 2002г. 3 дня назад.
НУ походу пепец кондею! Там есть подшипник его иногда клинит! Его можно заменить так, что сильно не расстраивайся и дуй меняй!
в домашних условиях ото реально или нет.. а ведь при покупке включали дважды. 700 км дороги.сутки в гараже и пипец подшибнику. причина. может быть мойка....
Под шипник муфты меняется не очень сложно, но у тебя не слишком характерные симптомы для подшипника муфты - дело в том что круится он постоянно, а электромагнитная муфта включает механизм компрессорапо кнопке "авто". Послушай повнимательнее - палочкой, что именно у тебя грохочет, посмтри, все ли там привернуто-закреплено - может кто что чинил перед продажей, да не собрал нормально...
спосибо за информацию. тряска идет реалная.впечатление што все идет в разнос. машина бес пробега...но завтра полезу смотреть.
для начала сними ремень с кондея и зведи и повключай как обычно - определись- кондей или нет.
только пришол с гаража. шкиф крутится легко. вибрация начинается при включение електромуфты компрессора. скажите ребята это лечится или нет. если да то насколько надежно. нашим сервисам надо только бабки а што потом ........
Это не "нашим" сервисам, это тебе нужна нормальная специализированная контора по кондиционерам - поскольку похоже назревает переборка компрессора (или замена) - дело не дешевое, ну так на такую замену или ремонт и гарантия будет приличная...
все имет свою цэну. если не тайна подскажи што стоит ремонт или замена на контрактный.
меняй на контрактный и всё. масло туда не забудь плюхнуть специательного компрессорного граммсемьдесят и в себя грамм стопятьдесят в....
И все же сначала надо снять ремни и убедится что после этого вибрации нет. Причиной вибрации может быть разбитый подшипник одного из вентиляторов охлаждения, которые автоматически включаются при включении кондея.
большое всем спасибо за участие в решение проблемы. вся беда в лопасти вентелятора.она оказалась отломанной. все здорово. сообща можно горы свернуть. отличный сайт- отличная машина. отдельное спасибо максу.
