Andrey_FRC
Чебоксары
Ребят,
Такая вот проблема. Отдавал машину в покраску, её покрасили, но видимо когда разбирали верь для покраски сорвали болты на наружней ручке, они от старости заржавели и прикипели. Покупать ручку с разбора и снова её перекрашивать нет никакого желания. Вообщем остатки болтов из дверной ручки я вытащил легко, взял паяльник, нагрел(слегка) торчащие остатки этих же болтов, они "поплыли", и я их благополучно извлек. Теперь далее, нашел уже подходящие по размеру болты, но незнаю на что их "сажать"? Когда вытаскивал старые сломанные болты, они были в каком то белом веществе, которое при нагревании поплыло, а при остывании снова затвердевало. Пробывал сажать на холодную сварку, они вылетают при затягивании. :| Чем можно посадить эти болты на века?
Болты под буквой "В"
глядя на фото вижу что резьба там длинная! может одеть гайки на сорванное место , а сверху ещё по такой же гайке на живую резьбу?
при вклейке основание шляпки должно быть вровень с пластмассой, в которой шляпка (головка) живет.
тогда не будет выдергивающего усилия при затяжке. или узкую шайбу на болт одеть между ручкой и дверью.
посадить на ПОКСИПОЛ. и выдержать СУТКИ перед монтажем
или на PASCO-FIX GEL, только дорогой, зараза...
