Pashtet
82
Москва
www.smartec.ru
Доброго времени суток! Кто нить самостоятельно менял втулочки стабилизатора?
О каком стабилизаторе и втулочках идет речь?
Если о поперечной устойчивости, то менял. Проблем нет. Откручиваешь крепление, вынимаешь старые, втыкаешь новые, затягиваешь.
Маркс
Не все так просто. Лучше это делать по книжке. На креплениях нанесена стрелка перед-зад и втулка по моему должна быть разрезом назад. Я после замены прочитал «руководство по ремонту» и пришлось всё переставлять.
Я заказал оригинальные втулки, на них никаких стрелочек и разреза нет. Там в принципе ничего сложного не должно быть. В приложенном файле эти втулки под № 56112
Нет там никаких разрезов. Обычные резинки и совсеи необязательно оригинальные. У нас оригинальные не найти, а неоригинал стоит 15р. штука. Менять просто. Вывесить машину (или передок), колеса снять. Открутить гайки, обязательно с обеих сторон, снять верхние втулки. Повернуть стабилизатор кверху, в результате освобождается нижняя втулка. Меняем и собираем все в обратной последовательности. Пьем пиво.
Так бы сразу и сказал. Нет там никаких проблемм.
Маркс
Спасибо за инфо. У меня оригинал по 28 рублей. Обращайтесь. :here:
